Страница 1 от 12 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 178
Media Player - ASUS (всички модели)
    Jan 2002
    Модели:
    Кратки характеристики:
    • чипсет: Realtek 1073DD, 400 Mhz (схема)
    • оперативна памет: 128 Mb (37372 kB свободно)
    • микросхема на флашката: 256 Mb (16 Mb свободно?)
    • мрежа: 100 Mb, wi-fi 802.11 g/n (само в модели Air)
    • вграден хард диск: няма
    • охлаждане: пассивно (без вентилатори)
    • вътрешности: изображение 1, изображение 2
    • портове: 2xUSB, eSATA, HDMI 1.3, композитно видео, стерео аудио, цифров оптически изход
    • захранващ блок: 12V DC, 2A, външен
    • крепление на стену: нет
    • размер: 180x125x46 мм
    • подържани видео формати (кодеци, контейнери): MPEG 1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB, MKV, VOB, IFO, ISO, HD Divx, Xvid
    • подържани видео формати (файлове): mp4, mov, xvid, avi, dvix, asf, wmv, mkv, rm, rmvb, flv, ts, m2ts, dat, mpg, vob
    • подържани видео формати (кодеци): M3U playlists, MP3, ACC, AC3, DTS (включително downsample to stereo via HDMI)
    • подържани аудио формати (файлове): mp3, wav, aac, ogg, wav, flac, aiff
    • подържани изображения: JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
    • подържани субтитры: SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
    • подръжка DVD ISO: да, с меню
    • подръжка Blu-Ray ISO: да, без меню
    • подръжка DLNA: нет (только uPnP AV)
    • мрежови възможности: интернет-радио (предустановени станции), интернет-TV (предустановлени канали), Flickr, Picasa, прогноза
    • операциона система: Linux Venus 2.6.12.6-VENUS
    Фирмуер:
    Достъп до плейъра:
    • използвайте telnet. Име на ползвателя: root, без парола.
    • чрез web-browser. O!play също така има вграден www сервер (http:\\ip_o!play\) с прост демо-скрипт sum-атором, но в каталога /tmp/www/cgi-bin/ има още файл webtorrent.cgi.
    • използвайки ssh (четене/запис ~1.5 Mb)
    • чрез ftp, samba - след поставяне на moServices (см. выше)
    Подобни плейъри: IconBIT HDS4L, Egreat EG R-1_________________________________________________
    FAQМрежа:
    Какъв кабел да исползваме при свързване на плейъра към компютър?
    Пряк обжим, схема.
    Как да свържем плейъра към компютер на Windows 7?
    Вижте тут (англ), тук 2 способа, тут (англ + използва се telnet), тук.
    Букви на кирилица в имената на ползвателските-пароли не трябва да се използват.
    Плейъра все пак не вижда расшаренные ресурси. Какво още може да се направи?
    Вижте още един способ тут.
    Как да скрием расшаренные ресурси от типа C$, D$?
    (1) В раздел реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters е нужно да се добави (или измени значението, ако вече присътства) параметр AutoShareWks DWORD со значением 0 для рабочих станций, для серверов - AutoShareServer также со значением 0. В строке HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Share также можно удалить ненужные расшаренные папки. Проверено на Windows XP и Vista. (2) Другой способ.
    Как да създадем свой линк в My_Shortcuts?
    Влезте в папка /My_Shortcuts/ и натиснете левую стрелку на пульте. Може да натиснете бутон Допълнително и там да укажете име на хоста.
    Как да направим резервно копие на списка My_Shortcuts?
    Може да се възползвате этим способом. Для Asus O!Play тоже работает.
    Защо на компютъра не се виждат дисковете, свързани към плейъра?
    На плейъра - само самба-клиент. А за това, за да бъдат видими папаките по мрежата, ви е нужен сървер Samba. Може също получить доступ через telnet.
    Какви wi-fi донгъли поддържа HDP-R1?
    (1) Wi-fi брелки на чипе на realtek 8187B, например, Canyon CNP-WF518. Но, к сожалению, чип Realtek RTL8187 поддерживает только 802.11b/g. (2) TRENDnet TEW-648UB работает на прошивке от R3. (3) D-Link DWL-G730AP. (4) Canyon CNP-WF518N3 на чипе Realtek RTL8192SU. (5) Еще список.
    Фирмуер:
    Как да постава по-нова версия на фирмуера?
    Сваляте фирмуера от един от линковете горе, архив разопакова, на чиста отформатирана флашка в ядрото се кладется файл install.img. Чрез интерфейса на плеера се пуска процеса на обновяване. По подробно - тут.
    Има ли смисъл от последователно ъпгрейдване на плейъра? Например, 07>11>13>17>18>21, или е достатъчно от 07 на 21?
    Може да се ъпгрейдва директно на последната версия.
    Възможен ли е даунгрейд с по-ранна версия?
    Чрез интерфейса на плейъра - не (с прошивками ранее версии 1.17 HDP-R1). Може да пробовате да разопаковате файла на фирмуера (install.img - прост tar-архив) и в файла configuration.xml да измените номера на фирмуера в секция version. Подробно тут.
    Внимание! Даунгрейд на фирмуер 1.07 HDP-R1 вероятно ще погребе плейъра.
    Как да обновим фирмуера с версия 1.27 HDP-R1 / 1.15 HDP-R3?
    Способът е описан тут.
    Как да въстановим плеера след неудачен ъпгрейд?
    Официальный способ из руководства, Другой способ 1, 2, 3, 4, 5 (англ).
    Има ли в плейъра аварийно въстановяване на фирмуера?
    Есть, но только у плееров с Загрузчиком версии 18 и выше. Как узнать версию Загрузчика - см. ниже.
    Какво може да очакваме в новите версии на фирмуера?
    Ето roadmap.
    Къде във фирмуера се променят названията от пунктовете на менюто?
    В файла /usr/local/bin/Resource/RUSSIAN.str. Описание процеса на редактиране тут.
    Съвместими ли са версиите на фирмуера на HDP-R1 и Air HDP-R3?
    Фирмуер 1.09 от R3 става на R1 (подмяна на флашката след въпроса "Обнови системата?"). След ъпгрейда се появява режим "Всички медии", грешки в работата не са открити.
    Защо фирмуер има на на ftp, но го няма на сайта на Асус? Това някаква бета версия ли е?
    Не, това не е бета. Обикновенно между появата на фирмуера на ftp и сайта минават 2-3 дни. Това е нормална практика.
    Къде може да помолим да направят нови функции в фирмуера?
    HDP-R1: тут (англ).
    Air HDP-R3: тут (англ).
    Как да скомпилираме фирмуер от исходният код от сайта на Asus?
    Отговор тук (англ).
    Как да научим версията на Загрузчика (boot'a / бута)?
    За да научим версията на Загрузчика - намирайки се в главното меню на плейъра, натиснете на ДУ бутона Stop, а после бутона Play/Pause. Ще се покаже информационен прозорец , отразяващ в т.ч. и версията на Загрузчика.
    Може ли да обновим версията на Загрузчика (boot'a / бута)?
    Можно. Понадобится специальный кабель.
    Как да изчистим паметта на плейъра след качването на алтернативен фирмуер, пакета moS, сбоев в работе?
    Еко версията на Загрузчика - 18 и по-нагоре, то просто прошиться чрез ресет/reset - всичко се изчиства. Если меньше, то надо сначала через меню прошиться прошивкой: 1.09 от R3, 1.24 от R1, а потом установить более поздние версии, т.к. в более новых версиях память полностью не очищается при установке.
    Прочее:
    Поддържа ли български език в имената на файловете и субтитрите?
    Да.
    Колко силно грее устройството?
    Практически не грее.
    Какви файлови системи се поддържат?
    Ext3 с размер inode=128. C inode=256 не държи. Ext2 - трябва да поставите модул в ядрото или да създадете журнал на диска tune2fs. FAT32, NTFS - поддържат.
    С какви хард дискове работи плейъра?
    >>> с терабайтник WD с един изход usb. работи с ниго без проблем.
    >>> с ето такъв Внешний HDD 1 Тб WD My Book - цена, характеристики, отзывы. Купить Внешний HDD 1 Тб WD My Book по привлекательной цене също никакви проблеми.
    >>> свързан WD1,5Tb Green чрез док-станция - всичко прекрасно работи
    Още списък на проверенни дискове.
    Как работи плеера с папките на свързаният хард? Каква структура на папките се поддържа?
    Папките, в т.ч. вложенните, може да създавате колкото ви е угодно, но ако сложите всички филми в една папка, то след завершване на възпроизвеждането на първият филм ,автоматично преминава към следващият.
    Нужно ли е допълнително захранване на външните хард дискове?
    2,5" USB дискове могат и без външно захранване, за 3,5" USB/eSATA - е нужно външно захранване.
    Q: Можно ли подключить внешний DVD привод по USB или eSATA?
    A: Да, на прошивках начиная с 1.27 для R1 и 1.15 для R3 и по USB, и через eSATA.
    Q: Можно ли с помощью различных переходников (шнуров) подключить внутренний винт SATA к плееру?
    A: Да - с помощью док станции или см. описание здесь.
    Q: Почему плеер не включается с пульта?
    A: Проблема в подключенном носителе. Не делайте на нем кластер 64К.
    Q: Как как улучшить работу пульта дистанционного управления?
    A: Подробности тут.
    Q: Как работает перемотка вперед-назад?
    A: В 1,5 и 2 режимах вперёд звук выводится в ускоренном виде. На скоростях назад 1,5 и 2 на тяжёлых файлах наблюдаются сильные тормоза на реакцию кнопок с пульта, потом, если дальше жать перемотку, на 4, 8, 16 и 32 мотает гораздо шустрее и на кнопки нормально реагирует. В новой прошивке (1.17 для HDP-R1) добавлены перескоки на 5/10/15/20/30 минут кнопками Вправо/Влево.
    Q: Можно ли увеличить широкоформатную картинку (2,35) до размеров экрана по высоте, то есть убрать черные полосы снизу?
    A: Нельзя, поддерживается только общее увеличение и уменьшение 0.9.
    Q: Перепрошился новой прошивкой и картинка (особенно на SD разрешении) стала хуже ("замыленной").
    A: Начиная с прошивки 1.17 стала более эффективно работать функция "подавление шумов". Попробуйте отключить ее в настройках.
    Q: Фильмы с каким максимальным значением ReFrames и разрешением 1920x1080p идут без "рассыпания на квадратики"?
    A: >>> Судя по чипу 9 ReFrames - это максимум
    Еще информация тут.
    Q: Как при просмотре фильма перейти сразу на нужное время?
    A: Пока никак. Только перескоками на 5/10/15/20/30 минут кнопками Вправо/Влево.
    Q: Как отключить/сменить субтитры в фильме?
    A: Для отключения можно отредактировать сам фильм, чтобы отключить/переключить субтитры. Либо нажатием кнопку на пульте вида "Аа".
    Q: Можно ли отключить субтитры чтоб они в дальнейшем в других файлах не показывались?
    A: Нет, поскольку параметры вывода субтитров задаются в самом фильме.
    Q: Что такое Ken Burn Effect?
    A: Описание на английском.
    Q: Как запустить IPTV?
    A: Способ через TVersity описан тут. Еще один способ (без использования ПК) - здесь.
    Q: Что означает "Ночной режим" в настройках?
    A: "Ночной режим" - для звука, уменьшает громкость "громких" звуков, т.е. позволяет слышать весь звук на одном уровне громкости, чтобы не будить окружающих.
    Q: Как добавить свои радиостанции и телеканалы?
    A: Простой способ - установив moServices (см. выше), через web-интерфейс плеера. Иначе - вручную через телнет. Подробная инструкция по добавлению радиостанций вручную тут. Краткая инструкция по добавлению радиостанций и телеканалов вручную тут.
    Q: Где взять список работающих радиостанций и телеканалов?
    A: Список ТВ, ТВ, ТВ, радио, радио, ТВ и радио. Программа для обновления списка каналов тут.
    Q: Есть ли функция автоматического выставления частоты кадров видеорежима в зависимости от частоты кадров в контенте (autoframesync)?
    A: Только автоопределение 24р. На 50 и 60Гц сам переключаться не будет.
    Q: Можно ли как-то заставить плеер выводить описание фильма при предварительном просмотре фильма?
    A: Ответ тут.
    Q: Какой звук выводит ASUS при оригинале DTS-HD?
    A: ASUS выдает только core, что как раз и является простым DTS.
    Q: Какой звук выводит ASUS в разных режимах?
    A: Таблица тут.
    Q: Можно ли включить воспроизведение музыки на плеере при выключенном ТВ?
    A: Можно. Но при этом нельзя выбрать то, что воспроизводится.
    Q: Как плеер воспроизводит BD-образ?
    A: После прошивки 1.21 (или 1.09 от AIR) O!Play играет файлы по списку воспроизведения, но без меню. Это работает как с BD папкой, так и с BD.iso. До этих прошивок, плеер выбирал самый большой файл m2ts и играл его. Можно было объединять файлы программой tsMuxeR или смотреть файлы по очереди.
    Q: Что значит надпись про неправильный/неподдерживаемый GMC?
    A: GMC - Global Motion Compensation, опция Dvix и Xvid. Фильмы, закодированные с такой опцией, плеером не поддерживаются.
    Q: Что означает ошибка/сообщение "Неверный файл"?
    A: Скорее всего, плееру не хватает скорости сети для воспроизведения файла. Попробуйте разгрузить сеть или воспроизвести файлы с флешки/внешнего жесткого диска.
    Q: Как определить кодек, которым сжат фильм?
    A: Воспользоваться программой MediaInfo.
    Q: Является ли интерфейс eSATA честным или он подключен через USB?
    A: Интерфейс eSATA в данном устройстве является честным.
    Q: Чем отличаются HDP-R1 и Air HDP-R3?
    A: Для HDP-R1 и Air HDP-R3 используется одна плата. Только на Air распаян USB кардридер на Genesys Logic и добавлен внешний Wi-Fi.
    Q: Каковы результаты проверки данного плеера на HDTV test files?
    A: HDP-R1 HDTV test files 1.6: cмотрите тут, тут и тут.
    Air HDP-R3 HDTV test files 1.7: смотрите тут.
    Q: Каковы основные недостатки данного плеера?
    A: (1) В используемом чипе скорость сети ограничена 32Мб/с (неподтверждено). Увеличение скорости обещают в начале 2010 года, говорят что будет 3 версия SDK от реалтека, где скорость поправят. (2) Есть случаи смерти плеера при прошивке.
    Q: Чем данный плеер лучше/хуже остальных?
    A: Смотрите рейтинг тут.
    Q: Каковы основные преимущества данного плеера по сравнению с WD TV Live?
    A: Asus умеет воспроизводить DVD-меню, а также, в отличие от WD, умеет автоматически переключать режим работы видеовыхода HDMI в 1080p@24, если контент записан с данной частотой кадров. Сравнение ASUS и WD TV Live. Еще одно.
    Q: Каковы основные недостатки данного плеера по сравнению с WD TV Live?
    A: У WD TV Live более мощный чип. WD TV Live поддерживает видео с ReFrames до 16, ASUS - только до 9 (хотя фильмов с высоким ReFrames мало).
    Това устройство ще бъде налично в Ресет от Сряда.Цената му трябва да е около 200 лева а като хардуер е едно към едно с Zinwell ZP-500 (Astone AP-100).Ако някой е решил да си взима нещо такова да изчака до четвъртък за да споделя как работи.До тогава може да видите видео ревю тук: ASUS O!Play HDP-R1 1080p HD Media Player Video Review
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-11-14 в 10:32.
  3. Banned
    Aug 2009
    Re:ASUS O!Play HDP-R1 1080p HD Media Player
    Май няма wi-fi поддръжка ?Има същия чипсет като Zinwell -Realtek RTD 1073 и би трябвало да има същите възможности и е произведен от световно известен и доказал се производител .
    Чакам родното ревю !
  4. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Юзерите имат много проблеми с него засега, доколкото чета в Асуския форум ... но то кой не е имал проблеми в началото ?
    Между другото няма USB WiFi подръжка в спецификациите и само 1 USB, което веднага го слага на последно място в класацията на клонингите на Zinwell ZP-500 !
  5. Junior Member
    Jan 2002
    Взех го.Могат да се местят субтитрите и да им се променя размера, но само докато върви филма със средните бутони които са в четирите посоки.Филма, който се вижда на снимките от време на време сече и през USB и през ESata.Като на USB съм го пускал през флашка и през външен диск, но положението е едно и също.Забелязвам и леко накъсване на други 1080P филми при по динамични сцени.Накъсването е мигновенно, но е достатъчно да те издразни.Може да се копира информация директно от едното на другото устройство.Плеъра е с най новият firmware от сайта на Asus.За момента според мен не си струва да се купува.
    [img width=800 height=600]http://www.mypicx.com/uploadimg/2140330717_09242009_1.jpg[/img]
    [img width=800 height=600]http://www.mypicx.com/uploadimg/1697714145_09242009_2.jpg[/img]
    [img width=800 height=600]http://www.mypicx.com/uploadimg/2003854435_09242009_3.jpg[/img]
  6. Banned
    Aug 2009
    В Ресет е 223.18 лв .
  7. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    yavor44, плачеш за почивка? Up...
    Цитат Първоначално публикувано от yavor44
    Отклонявам се от темата малко, за което предварително се извинявам.
    "yavor44" въпрос отностно бялия tvbox(hdtvbulgaria) до asus-а. Как се справя? Мнението ти за качеството на картината, плюсове/минуси?
    Разбира се, ако имаш достатъчно наблюдение върху работата му.
  10. Junior Member
    Jan 2002
    Това е тестова бройка и доколкото знам услугата все още не е пусната официално.HD каналите са с добра картина и рядко се получава накъсване.Приемника поддържа 720Р, но то май няма и канали, които да са 1080Р.На SD каналите картината е като на нормална телевизия, която се гледа на LCD.Приемника има и 2 USB, но те са неактивни за момента.
    Благодаря за отговора.
    До колкото съм запознат от месец вече се предлага от няколко провайдера.
    USB-тата са активни само на командна функция/управление.
  12. Banned
    Aug 2009
    yavor44 , с Асуса нещо не върви ли ? Zinwell ZP-500 май го слага в малкия си джоб !
  13. Junior Member
    Jan 2002
    Поради тази причина съм го продал още на другия ден след като го купих и съм си взел Zinwell ZP-500.Ако не виждаш съм написал, че не си струва да се купува.
  15. Banned
    Aug 2009
    Много се извинявам , че съм пропуснал тази важна информация .Наистина Зинвела е по-добрата покупка !
    ASUS ships $100 O!Play HDP-R1 HD media streamer
    http://www.engadgethd.com/2009/10/01...edia-streamer/
    Oct 2009
    Въпреки, че съм собственик на Zinwell ZP-500, ми беше интересно как се справя и Asus-a и затова днес си направих "Matrix Day" - изгледах и трите серии на "Матрицата" с помощта на ASUS O!Play HDP-R1 1080p HD Media Player и външен хард на Seagate 2.5" 500GB. Първата част я гледах от BluRay свалено в папка, като големината на целия диск е над 37GB. Втора и трета част ги изгледахме от .mkv файлове ( The.Matrix.Reloaded.2003.1080p.BluRay.DTS.x264-HiDt.mkv и The.Matrix.Revolutions.2003.1080p.BluRay.DTS.x264-HiDt.mkv ).
    През близо 7-те часа екшън не забелязах засичане или накъсване на картината нито веднъж!
    Плеъра е с оригиналния фирмуеър скойто пристига 1.07р.
    Сега се сетих, че имаше само леко забавяне след по-дълго задържане ( над 10-15 минути ) на пауза. След натискане на плей бутона възпроизвеждането спираше за около секунда и след това тръгваше гладко както преди това. Но доколкото ми е известно това се дължи на харда.
    Кажи със кои файлове си тествал, за да ги дръпна и тествам и аз, защото ми стана интересно.
    Благодаря предварително!
  18. Novice
    Nov 2009
    С последното firmware 1.13P има добавено меню на титрите с което може да се сменя цвят,размер,позиция .Възможно е и да се зададат ръчно субтитрите на филми с разширение mkv,защото ако имаше вградени английски автоматично почваше да ги чете тях(с firmware 1.07P)и външните титри не работеха.Шрифта също е променен и буквите не са толкова дебели.
    Плеърчето ме устройва напълно има DTS декодер,чете DVD ISO,flac.mkv
  1. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 07:33
  2. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 18:58
  3. Media Player - DIVA (всички модели)
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2807
    Последно: 07-12-20, 20:35
  4. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 17:50
  5. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 13:04
