Здравейте, аз го пробвах с LAN, но единствената възможност е ако примерно си шернал някоя папка на друг компютър и да може да четеш филмите оттам. Аз мислих, че може примерно да се достъпва обратно - от компютъра да се намира плеъра и оттам диска, за да не се налага всеки път да се закача на USB и да се копират филмите.
А относно ъпдейта на firmware - аз си изтеглих последната версия, качих я на USB Flash и от плеъра дадох ъпдейт. Той си намери файла и се ъпдейтна.
Звука обаче незнам дали е DTS. Като го купувах не обърнах внимание тъй като вкъщи засега съм само със стерео колони, но за вбъдеше планирам да си купя dolby surround озвучаване и незнам как ще стане тъй като има само HDMI и composite output. Дали е възможно според вас да се изкара звук DTS през HDMI или се ползва този composite? Аз доколкото знам през HDMI минава само стерео, а другия проблем е, че плеъра има само един HDMI.
