Страница 5 от 36 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 536
Like Tree46Одобрявам
Media Player - Dune (всички модели)
    May 2010
    #61
    Re:Media Player Dune - HD Smart, HD Max, HDI Dune Pro
    @ orbital, няколко въпроса за DUO с позволение:
    откъде го закупихте?
    може ли да работи без нито един вътрешен HDD, само кутията с външен HDD през USB?
    включен ли е в аудиосистема, и чува ли се пукот при включване/изключване каквито твърдения има по форумите за такъв и то нелечим бъг на Sigma 864X?
    с кой фирмуер го ползвате? последната бета или закупения?
    предполагам дисковете са NTFS формат?
    благодаря.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #62
    Каква е идеята да си купиш плеър с място за 2 диска и да го ползваш без дискове?
    Много ясно, че може да го ползваш с външни или по мрежата, но каква е идеята.
    Това за "пукота" май става дума при ползване на аналоговите изходи. Със сигурност със HDMI/оптика/коаксиал го няма това.
    Feb 2011
    #63
    ами с оригиналния софт си е гледам че има по нови но са бета и не ми се занимава.
    иначе може и без хард дискове обаче какъв е смисъла ...
    купих го от бг цената беше 780лева.
    ако някави други въпроси има скайп xlapeto10
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1297781460[/time]_________________________________________________
    забравих:
    имам tvix 6500 в перфектно състояние, ако някой иска плеяр който възпроизвежда всичко да каже
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1297781607[/time]_________________________________________________
    lazarus18 пиши ми на скайп трябва ми малък съвет за мрежата на dune ако имаш време
    May 2010
    #64
    orbital благодаря. относно външните дискове - просто планирам да мигрирам от DIVA към DUO, и имам 3@2TB/2@500GB външни в наличност.
    с благодарност за евентуален линк/контакт към местните продавачи, av guide нямат наличност на DUO.
    уви, нямам skype.
    Feb 2011
    #65
    звънни ми 0878 265 137 иво
    May 2010
    #66
    Качество на аудио възпроизвеждане (FLAC) от Dune
    С благодарност за Вашите собствени впечатления. Макар и сравнително радък плейър тук Dune се радва на полжителни отзиви, граничещи с хвалби. Предвид отличния чип на който е базиран Dune очаквах аудио възпроизвеждането да е поне на прилично ниво, но не бях загледал руските форуми (сериозна грешка), където отзивите за аудио възпроизвеждането (включително през външен DAC) са меко казано неласкави :
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18027-3
    (conquest написано 17.11.2010 13:44)
    http://forum.hdtv.ru/index.php?showt...=160&start=160
    Какъв е опита на тукашните собственици на Dune (в частност Duo) с FLAC и правили ли са сравнения на качеството на аудиовъзпроизвеждане през различни изходи HDMI/coaxial/analogue и първоизточника през CD/DVD/BD плейъри?
    May 2010
    #67
    Първи впечатления от Dune Duo
    Направо от кутията без USB flash (persistent memory) със заводски фирмуер Dune Duo
    направих следното сравнение:
    от 2TB външен диск - директория със 177 филма свалени от TPB 28 излизаха със звук и титри (където има), но без видео. Теста бе направен на DIVA (юни 2010 заводски фирмуер), отделно друга DIVA с PlayOn фирмуер, които еднакво не успяха да се справят.
    Всичките тези 28 филма бяха успешно отворени от Dune Duo от външен диск. При теста Dune Duo единствено зависна на Dark Island BDMV с DTS HD MA и трябваше да бъде рестартиран от контакта, тъй като не реагираше на дистанционното.
    При рипвани BD/DVD излиза топ меню както при самия оптически носител, няма проблеми с възпроизвеждане на Dolby TrueHD и DTS HD MA (lossless) през HDMI. Също извежда битстрийм за 2.0 24/192 и 5.1 24/92 flac през HDMI.
    Няма проблеми с избор на 12bit видео и прекарването му през висок клас AVR и 1920х1080 телевизор.
    Недостатъци - различните видео изходи НЕ са едновременно активни, т.е. избира се тип изход (HDMI/component/S-Video/composite) и съответстващата видеорезолюция която може да бъде обработена през избрания изход.
    НЕ успях да изкарам звук през HDMI (active audio)=>AVR, и избран видео изход composite (576i PAL) за да визуализирам менюто на 7" дисплей. В този случай звука беше активен само на baseband composite audio, т.е. на 7" дисплей, но не това бе целта.
  10. Novice
    Mar 2011
    #68
    Dune HD Max проблем с mov. файлове
    Здравейте!
    Имам следния проблем: въпросният плеър възпроизвежда клиповете, правени с Canon 550D, но БЕЗ ЗВУК! При натискане на бутон "audio" на монитора се изписва "Audio track: none".
    Някой може ли да сподели решение на проблема или да се опитвам да го връщам.
    По чужди форуми пише че проблема е в чипа Sigma 8642 и не може да се реши с промяна на фърмуеъра.
    Dec 2010
    #69
    Колеги, продава ли се някъде в БГ Дюн Дуо? Благодаря!
    May 2010
    #70
    Цитат Първоначално публикувано от carp
    мобилен : 0884 123 424/0887 416 557 ми доставиха преди месец.
    #71
    Може да ви е интересно
    http://forum.hdtv.ru/index.php?showforum=41
    Dec 2010
    #72
    Големите Дюни имат 7.1 аналогови изходи, това означава ли, че може да се заобиколи ресивер и през усилвател да се свържат към колони? Благодаря.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #73
    Да, това им е целта.
    May 2010
    #74
    По скоро идеята е да могат да се ползват по-стари (но добри) модели AVR които нямат HDMI вход и lossless (Dolby TrueHD/DTS MA) декодери. В този случай Dune декодира въпросните и ги пуска като PCM на аналоговите изходи откъдето отиват в 5.1/7.1 аналоговия вход на рисийвъра.
    Могат да се ползват и многоканални или моноблок усилватели, но отзивите за Dune като предусилвател не са кой знае колко ласкави (hdtv.ru), пък и външните усилватели са доста по-неразпространени от рисийвърите предвид цената им.
    Dec 2001
    #75
    Наскоро се ме назначиха да настройвам Dune Base 3.0. По този повод да попитам - как да пусна уеб интерфейс на торент клиента?
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 18:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 21-02-19, 23:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 13:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 18:15
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 13:49
