На Dune повечето приложения са трагични и насочени към руските пазари. Добре, че се справя добре с плейването на филми.
Изтегли си Dune Store и ще се появи: Youtube / Youtube Movies - Плагины для плееров Dune HD (без привязки к IP провайдера) - HDTV форум , но пак няма да е както беше YouTube LeanBack. То спря да работи преди няколко седмици заради смяна от Flash към HTML5 или обратното. Не си спомням вече, но докато работеше си гледах на Dune всичко онова което съм разглеждал на някой си компютър или друг плеър стига да съм използвал профила ми в YouTube. В един момент се появи съобщение, че устройството не подържа хардуерно приложението YouTube и да се обърна към YouTube/Devices, където да проверя дали е съвместимо и там прочетох каква е причината да не работи. Веднага проверих и на другия ми плеър Mede8er и там не работеше, като се виждаше същото съобщение. След 3-5 дни излезе ъпдейт за Mede8er и всичко си е наред от тогава, но за Dune все още нищо!!!! Вчера намерих това което цитирам по-горе и го инсталирах, но все още не мога да си вляза в профила. Може би защото използвам Google акаунт за достъп до YouTube????? Инче съм пробвал буквално всички плъгини и др. и резултата е печален - или излиза директно от приложението когато се опитам да пусна нещо или не тръгва изобщо. Лично за мен е много удобно да се използва акаунт,но за сега не съм открил как ще стане в моя случай.
П.П. До колкото знам Dune Store се ъпдейтва Online много рядко. Аз лично съм го виждал веднъж, но не помня дали беше след инсталация на нова версия фърмуер.
Да, към ***** са ориентирани предимно. Трябва да се порови доста за да намериш, че някъде има и нещо Немско или Английско... Те са фенове и си държат на езика. Дори съм срещал коментари от сорта че понеже не му е изписано менюто на YouTube на Руски нямал интерес към приложението и развитието му?!?!? Пробвал съм IPTV лист направен за Mede8er да го пусна на Dune и става. Само трябва да се смени разширението, но , НО "нашите" не стават ( беше само с български телевизии). След два дена спряха всичките до една! Е, няма да стоя и да ги дебна къде се местят и т.н. не, докато техните си работят безгрижно след като инсталираш плъгина и ако има промяна, то повечето плъгини се актуализират сами, а за другите излиза нова версия за инсталиране.
Имам Dune Store, но вътре не намирам YouTube приложение.
Аз ползвам YouTube от телевизора, но е хубаво да имам варианти.
Lazarus18, има едно разширение за DuneStore което отключва доста приложения , включително и няколко версии на youtube (пробвах 2, не тръгнаха и се отказах). Довечера като се прибера от работа мога да ти го дам да си го инсталираш (ако не го намериш до тогава).
Мерси,
Ако го имаш на лесно място ще съм благодарен да го пуснеш.
Dune Store Extension - Плагины для плееров Dune HD (без привязки к IP провайдера) - HDTV форум
Намерих линка от който го свалих
Потвърждавам, youtube не работи ... Забелязах, че последната бета на фирмуера има грижи със звука когато отвориш DVD имидж-и ...ако някой е настъпал тази "мотика" да връща версията на фирмуерa
Този пост е редактиран от stenly; 21-11-14 в 12:40.
Гледам на сайта на Zappiti, че продават Dune плеърите, под име Запити Дюн. И ето една новина, сигурно ще излезе и като Dune само, нов плеър с Realtek чип и ъпскейл до 4к - Zappiti Player 4K
Привет колеги! Имам едно питане свързано с обработката на обложки и постери с програмата yaDIS. Проблема ми не е толкова при работата с прогарамата, а с няколко DVD файла. Имам двата сезона на Оги и хлебарките разделени по следния начин Оги сезон 1 и Оги сезон 2. Във всяка папка има по четири папки с отделните епизоди: Оги сезон 1 DVD1; Оги сезон 1 DVD2 и така до DVD4. Всяка една подпапка съдържа съответния Video_TS файл. По този начин построени yaDIS не открива видео файл. Когато отделя една от папките ( Оги сезон1 DVD1 на пример ), няма проблеми с намирането на видео файл, въпреки че намереното не отговаря на съдържанието като обложки и постери, но се разбира че става дума за Оги и хлебарките. Обикновено намира инфо за "Оги и хлебарките - филмът". Както и да е, това се преживява някакси, ако става дума само за две папки. Ако рзхвърлям по този начин всички папки на двата сезона ще се получат 8 еднакви постера на плота?!?! което е тъпо. Пробвах да ги търси като сериали, но не открива никакво съдържание за обработка. Не мога да обединя Video_TS файловете защото трябва да са с различни имена ( Video_TS , Video_TS2...и т.н. ). Не съм пробвал да обединя съдържанието на Video_TS папките, защото смятам че ще стане едно голямо нищо. Някаква програма за обработка може би ще трябва да се намеси, но не се сещам точно каква.
Посочил съм само това филмче, а имам още доста подобни....
Имам Dune 303D. Някой може ли да ми каже дали мога да се свържа към домашната мрежа само чрез wifi или трябва да е с кабел. Чрез уаърлеса се връзвам за рутера обаче от компютъра по никакъв начин не мога да видя Дюна като устройство в мрежата. Тв-то например го виждам. Дали трябва в рутера да се направи някаква настройка ?
За сведение, преди бях свързал Дюна към рутера (TP link 1043) с кабел, а компа беше безжично и тогава всичко вървеше без проблеми. Сега обаче кабелът не е в стаята с Дюна и какво ли не опитах, но нищо не става. Някакви идеи ?
Няма причина да е така.
Щом си вързан към рутера е все едно дали е с кабел или безжично.
Как мога да свържа лаптопа си към Дюн плеъра, така, че да мога да си пускам филми и музика от компютъра. Може би трябва да си купя рутер и да го свържа към дюна и после да свържа рутера към лаптопа...
Този пост е редактиран от Niki Nikolov; 27-12-14 в 09:13.
Dune HD Base 3D Мултимедиен плеър - TB, Аудио и Мултимедия - Dune HD Base 3D на прИмоция - 499лв
Има ли някой колега който ползва програмата yaDIS и филмите му са на сървър? Преинсталирах си компютъра и пропуснах да съхраня настройките на програмата и сега не мога да се сетя какъв път бях указал в yaDIS до филмите по NFS. Програмата прави обложки, експортира данни, но когато искам да пусна филм плеъра извежда съобщение, че не може да отвори URL nfs//IP:animation/yaDIS. Дори не мога да се сетя как накарах Дюнчето да чете само по nfs. Но съм сигурен че е така, защото всякакви Блу рей филми вървят без засечка, а на сървъра SMB е изключен.
