Виж линковете какви и въведи тях в плеъра. Може и да тръгнат.
Не се получи с директно въвеждане на линковете.. Порових малко и попаднах на това http://mpc.pult.lv/viewtopic.php?f=4&t=6111 обаче пак не става ... вече не знам какво бъркам. В youtube има даже клип на който показват че работи IPTV...
Може ли да е от това че m3u файла от който изваждам линковете иска парола за да се пусне?
Много е вероятно да е заради паролата.
И аз в началото доста си играх с IPTV. После успях да пусна 1-2 канал и като видях какъв мазньоч е и се отказах.
Стрийма ми е локален и исках да пробвам най-вече заради HD каналите, които има но щом казваш че има има мазньоч няма смисъл.
Ти имаш предвид IPTV от доставчика ти ли? Там ще се вижда ОК ако тръгне. Предполагам, че не става защото има някаква защита. Аз съм пробвал за IPTV на Корес и със Dune, който си има изрична поддръжка на IPTV и може да се ползва за такъв приемник, но пак не става. По някакъв начин е ограничено само за техния приемник. Същото е и за Мегалан.
Ще пробвам тази вечер пак, уговорихме се да махнем паролата само за тест да видя дали работи изобщо, ако работи ще търся как да въвеждам юзер и парола
Привет на всички! Изглежда при последния ъпдейт (а може и по отрано да се е случило, не съм проверявал) драстично е повишена скоростта през USB при файлова система NTFS и използване на външен твърд диск като носител. И тъй като вече се поддържа и запис върху NTFS система то вече е по - интересно вътрешният диск да е на NTFS, а не на Ext3. Та, имам следната питанка - някой успял ли е да "излъже" плейъра и така да си форматира вътрешният диск, че хем да има двата линукски дяла (Ext3 и LINUXSWAP) с функциониращи приложения, хем и дяла за данни да е форматиран в NTFS? И ако може да се сподели как става.
Мисля, че на А-110 няма как да стане това. При новите модели има опция за NTFS диск, а приложенията на външна USB флашка.
Какъв е зора за NTFS диска?
)Страшен трансфер вади през USB и външен NTFS твърд диск. Дори не му е необходим вътрешен, на който да буферира. Лошото е, че вътрешният диск май използва друг тип свързване към чипа и номера няма да мине, там с какъвто и да е формат скоростта на трансфер ще остане ниска. Пиниза е да може да се ползва външен диск през USB, който да работи като вътрешен, с приложенията, торента да налива директно върху него и т.н.Първоначално публикувано от lazarus18
Не виждам смисъл от упражнението. Външния колкото и да е бърз е по-бавен от вътрешния. Външните дискове са по-скъпи и е много по-неудобно да виси един постоянно.
Единствения плюс, който аз виждам е, че не се налага да се инсталира ext2/3 драйвер на компютъра като се закача плеъра към него.
В случая за трансфера не си прав. Не става въпрос за това кой диск колко е бърз. Става въпрос, че при NTFS файлова система трасфера през USB е значително по-добър отколкото този през вътрешната връзка и то независимо от файловата система на вътрешния диск и дали на него има или не приложения и swap. Опитай, ако имаш възможност и желание и ще се убедиш. Става дума за A-110
Вече няма как да пробвам с 110, но докато го имах през USB винаги трансфера ми е бил по-нисък. Специално съм тествал и ако не се лъжа файлове над 40Мб/с почваха да насичат. През вътрешния стигаше до 50-60.
Съгласен съм с теб и ти вярвам, че е било така, но сега положението е различно. Твърдя го от първа ръка и пак казвам - високият трансфер се получава през USB (независимо кое от двете) и носител твърд диск с файлова система NTFS. Тестов файл с битрейт 90 Mbps върви на ура без следа от затормозяване. За съжаление нямам клип с по-висок битрейт да пробвам, а и не ми се прави такъв.
Впрочем как стои въпроса с вътрешния трансфер да речем при A-200?
Нямам подходящ файл да пробвам. Мисля, че най-тежкия ми е birdscene60Mbps, на който голяма част от плеърите издишат.
Сега ще сваля 90Mbps файла да го тествам.
