Вижте резултатите от анкетата: Кой фърм харесвате най-много ?
45. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Diva v10.1.18 r8183
    4 8.89%
  • Diva v10.1.18 r9163
    3 6.67%
  • MagicBox HD1200 r8260
    2 4.44%
  • iNeXT HD1 r8597 Alt
    12 26.67%
  • IconBit XDS1003D v10.1.1 r8584 2.02 EN
    1 2.22%
  • IconBit XDS1003D Xtreamer Prodigy V35RC6
    4 8.89%
  • Diva P3D + iXtreamer Prodigy 4.0b4
    4 8.89%
  • Diva P3D + xfw XDS1003D v10.1.1.r8983 (18.08.12) 2.02 RU
    1 2.22%
  • BastCastle
    1 2.22%
  • IconBIT XDS1003D v10.1.1.r9727 (19.11.12) 2.02 RU
    1 2.22%
  • IconBIT XDS1003D v10.1.1.r9739 (26.11.12) 2.02 RU
    0 0%
  • IconBIT XDS1003D v10.1.1.r9788 (25.12.12) 2.02 RU
    1 2.22%
  • MoS Mede8er 1000X3D
    0 0%
  • iNeXT HD1 r9823 B2
    3 6.67%
  • iNeXT HD1 r9988 02.05.13
    7 15.56%
  • Друг
    1 2.22%
Страница 38 от 46 ПърваПърва ... 283637383940 ... ПоследнаПоследна
Резултати от 556 до 570 от общо 688
Like Tree21Одобрявам
Тема: Media Player Diva Full HD Premium 3D v1 (RTD1186DD-3D)
  1. #556
    Member
    Dec 2010
    Постове
    215
    Re: Отговор: Re: Отговор: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
    Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
    Цитат Първоначално публикувано от raziel66 Виж публикацията
    За мен също е отврат да гледам филм в 3D с тези ленти.
    За филмите в SBS или OU, както вече е писано назад в темата - това не е никакъв проблем за плеъра. От дистанционното картината се разпъва леко по вертикала при възпроизвеждане на филма, докато се махнат лентите.
    Леката деформация на оригиналната картина е за предпочитане /поне за мен/, щом 3D ефектите са къде по-яко видими.
    При филмите от Blu-ray или структура - обаче забрави! Тази опция не работи и каквото е - такова гледаш.
    Същото важи /между другото/ и за софтуерните плеъри. Zoom-ването на картината се поддържа само при 2D видео файлове.
    Точно за това ставаше дума.
    Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    Постове
    848
    @juspar
    Не знам колко си чел по въпроса с резолюциите и форматите на видео файловете, но когато твърдиш някакви неща, е хубаво да си запознат с материята. Тук има тема по този въпрос и е хубаво да я прочетеш. А плеърите си поддържат нормалните за момента резолюции и си запълват екрана както си поиска потребителя - има си опции на дистанционното за това. А по въпроса за плейването на формата на чиповете Сигма и Риълтек - правил съм проби и изглежда на слайдшоу - сиреч не става за гледане, поне засега. Само да обобщя - засега няма още филми заснети в реален 4к формат, а само са конвертирани от 1080р. Докато дойде времето на този формат, сигурно плеърите ще са вече за смяна.
    raziel66 одобрява това.
  4. #558
    Member
    Dec 2010
    Постове
    215
    Re: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
    Просто останах учуден,че не може на тръгне повече от 1080р,мислех си,че щом HD плеъри могат,няма начин 3Д да не може,но явно съм се объркал.
  5. #559
    Junior Member
    Dec 2013
    Постове
    38
    Отговор: Re: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
    Привет и от един съвсем нов "колега" - от вчера собственик на тази Дива: Diva FullHD Premium Center 3D + подарък HDD 500GB - TB & Мултимедия (Diva FullHD Premium Center 3D + подарък HDD 500GB). Получих я с монтиран вътре 500Gb. HDD и веднага я подкарах с два-три 3D филма. Според мен работи добре, но има неща с които немога да се оправя и затова се обръщам тук за помощ:
    -Как мога да си сваля програмата mTorrent (примерно), да я инсталирам и с нея да свалям торенти директно в харда на Дивата???
    Досега тази операция я правех по стария начин: свалил съм филма на домашния комп и след това с USB-то прехвърлям филма в Дивата, след която пък закачам дивата в домашното кино и тогава гледаме... Ама нещо много остарял метод ми се вижда и затова...
    -Също така немога да сърфирам в нета - как да си местя курсора като няма мишка? - иначе влизам в гугъл чрез WIFI
    Затова търся помощ...
  6. #560
    Member
    Oct 2010
    Постове
    553
    Плеъра има инсталиран торент клиент, вероятно трябва само да го включиш.
  7.
  8. #561
    Junior Member
    Dec 2013
    Постове
    38
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Малеее, с риск да се изложа - това при мен май го няма...
    Къде да го търся и как точно стават нещата? В смисъл как се зареждат торентите без мишка??
  9. #562
    Member
    Oct 2010
    Постове
    553
    BT Process - вкл.
    Transmission - на стр. 7 от ръководството е обяснено
    Последната стъпка се изпълнява на компютър в домашната мрежа.
    ПП. Я да го пейстна поправено, че в ръководството е сбъркано тотално
    Стъпка 1, Влезте в Setup -> Network меню, свържете вашия плеър към домашната мрежа
    Стъпка 2, Влезте в Setup -> Network меню, включете transmission.
    Стъпка 3, На компютър свързан в домашната мрежа заредете web браузър като Internet Explorer или Firefox, и в адреса бара изпишете http://192.168.50.196:9091, където 192.168.50.196(пример-вашият може да е друг) е IP адреса на вашия плеър.
    Този пост е редактиран от podredko; 20-12-13 в 11:08.
  10. #563
    Junior Member
    Dec 2013
    Постове
    38
    BT Process - вкл.
    Малеее това ми се вижда доста сложно...
    И след като(ако успея) да го направя как ще се зареждат торентите? Всеки път ли трябва да има и външен компютър?
    И как пък ще става без мишка?? Ужас!!!
  11. #564
    Member
    Oct 2010
    Постове
    553
    Ами не е по-сложно от това, което правиш сега с торент клиента на компютъра и размотаване на флашки... Дори напротив.
    Торентите си ги зареждаш на компютъра чрез уеб-приложението на Трансмишън (стъпка3). Управлението на файловете на диска на плеъра през мрежата пак от компютъра - за удобство, може да го мапнеш като мрежов drive.
  12. #565
    Junior Member
    Dec 2013
    Постове
    38
    Значи все пак винаги трябва най-напред да се мине през компютър, който трябва да е в същата мрежа, така ли?
    Моля, ако можете да опишете по-детайлно операцията с конкретен пример.
    Аз съм с Мозила и Win7, mtorrent, и лаптоп.
  13.
  14. #566
    Member
    Oct 2010
    Постове
    553
  15. #567
    Junior Member
    Dec 2013
    Постове
    38
    Направих всичко и ми се появиха 2 папки в TR_DOWNLOAD в HDD на Дива-та с имена: .transmission и другата с името на филма. Като влезна в .transmission има две папки: resume и torrents. И това е, нищо не се сваля и нищо не се вижда...
    Сега накъде??!
  16. #568
    Member
    Oct 2010
    Постове
    553
    Щом ти се е появила папка с името на филма значи тегленето е започнало и... чакаш да се изтегли. На компютъра в уеб-приложението можеш да следиш прогреса на теглене.
  17. #569
    Junior Member
    Dec 2013
    Постове
    38
    Такааа, значи изтеглих един филм без да знам как стана!!!!
    Проблема ми е в трудното намиране на самия линк на торента - кажете как и къде да го търся.
    Имам и такъв въпрос: как се мести курсора в интернет браузъра???
    Няма ли да може да се инсталира мТорент за Андроид и после директно с него да се свалят торентите??
    Просто ми се ще да свалям филми без помощта на допълнителен компютър - има ли някакъв начин???
    Защото малко се обезсмисля ползването на този Дива плеър, при положение че най-напред трябва от компютър да влизам в него и т.н. и т.н. ами та аз като си пусна компа ще си пусна и филма от него.... Тъпа работа!!!
    Ако някой има като моите проблеми и ги е решил, моля да помага
  18. #570
    Member
    Oct 2010
    Постове
    553
    Не е необходимо да държиш компютъра включен докато ти се теглят филмите. Това е смисъла на торент клиента на плеъра. Зареждаш си ги вечерта, изключваш компютъра, плеъра го оставяш включен да си ги сваля. Тоя Андроид 2.2 на Дива по-добре го зарежи и не си блъскай главата с него. На моменти дори ще ти пречи. Торент файловете си ги търси в папката, където обичайно ти се свалят файловете - ако не си сигурен къде виж в настройките на браузъра на компютъра.
