Мерси колега, но макар че е за Diva става и за Egreat ли?
Гледам, че са с еднакъв чипсет.
Направил съм специална тема за Egreat R6S Plus Pro
Ако имате въпроси и решения на възникнали проблеми, моля да ги пишете вече там.
Svetlio1, като гледам невъзможно ще е да го изтегля, само 1 сийдър има. Но за теста ще изтегля друг филм с DD TrueHD.
Видях че @Hell е направил отделна тема за плеъра, за което му благодаря и ако счете за редно може да слее двете теми.
И така първият проблем след инсталацията на iNEXT i.2.10 release (3) е, че дистанционното не работи. Може само да включва и изключва плеъра.
Някакво решение ако може или да връщам оригиналния фирм?
Първо да уточня, че моят плеър не е Plus Pro, а само Egreat R6S. Тия фърмуери стават ли?
Би трябвало да няма проблем. Има доста потребители с твоя модел, които ползват този фърм. Има обаче един досаден хардуерен бъг, който се проявява на модели R6S и R6S Pro - губят си периодично буутлоудъра и излиза съобщение "Please wait for USB update". Това е следствие на китайско хардуерно недоразумение + неоригинален фърм = един чип, който захранва дъното на плеъра не е съвсем който трябва и при изклкючване на плеъра от бутона на дистанционното се изтрива бууткода. Решенията са 4 (четири):
1. Карате само с оригинални фърмове (напр. 3.0.5.5)
2. Сменя се или се правят корекции на чипа (кофти, но не е невъзможно, мога да дам инструкции)
3. Преинсталирате периодично моднатия фърм (доста хора се оплакват, че на няколко дена това им се случва)
4. Не гасите плеъра от дистанционното или въобще не го гасите (нищо, че доста грее хората го практикуват и така)
Този пост е редактиран от Hell; 01-06-14 в 15:30.
Снощи, малко преди да си легна реших да пробвам дали ще имам достъп до външните дискове закачени към плеъра. Успях и се зарадвах много, защото щях да тегля филмите с uTorrent-а директно към тях. Днес обаче, като пуснах плеъра исках да сменя името му в мрежата и в Настройки --> Мрежи --> Device name --> iNeXT_428, реших да променя на Egreat R6S и като се опитах да вляза отново в твърдите дискове вече нямах достъп. При опит да вляза в iNeXT_428 ми отваря само прозорец с инфо за плеъра. Върнах старото наименование, но без успех. Какво трябва да направя, за да имам отново достъп до твърдите дискове?
Това са номера на плеъра заради фърма. Просто не зарежда всички сървиси и от там нямаш достъп. Решението е да го рестартираш докато зареди напълно всичко от фърма. Не забравяй, че може да ти излети буута от тези рестарти. Ако зареди коректно, просто не го изключвай повече, е освен ако не се наложи ...
Другият ми съвет е да не сваляте торенти от компа директно през мрежата на споделения диск на плеъра - всеки проблем в мрежата ще предизвика проблем във файловата структура на хард диска и проблемите произхождащи от това (изгубени сектори). Защо не гледате филмите през мрежата от самия комп или рутер (с шернат диск на тях) и разбира се, задължително е всички устройства да са свързани с кабел към рутера заради осигуряването на достатъчно постоянен трансфер.
Този пост е редактиран от Hell; 01-06-14 в 20:06.
Сложих първо оригиналния 3.0.5.5 заради буутлоадъра, и после iNEXT 2.10 moS r.1. Всичко е наред за сега.
П.С. "...при изклкючване на плеъра от бутона на дистанционното се изтрива бууткода." - защо е болднат тексът?
МОД:
За да ви обърна внимание на проблема съм болднал фразата, предполагам че ще го имате в предвид.
А ако изключвам от захранването? (Откраднах за малко акаунта на iko05, жена му съм )
МОД:
Точно това имам в предвид, като ви съветвам да не го изключвате от дистанционното ако въобще има смисъл да го изключвате - по скоро съветът ми е да не се изключва плеърът въобще. По този начин проблемния чип май няма възможност да се "побърка" и да се изтрие бууткода. Аз лично нямам този модел плеър и нямам лични наблюдения върху този проблем конкретно, но това което ви съветвам е от мнения на колеги от чуждите форуми. Надявам се да съм полезен с тази информация и моя личен опит.
Този пост е редактиран от Hell; 01-06-14 в 17:43.
Също снощи, копирах един филм от диска свързан към рутера на единия диск свързан към плеъра и се получи. В момента правя същото, само че филмите са 6, бавно става, но поне ще ги гледам без да насичат. Нямам възможност за окабеляване на устройствата и затова всичко е по WiFi между тях.
Като приключи копирането ще го рестартирам (с изключване от захранването няма ли да е по-добре с цел да не ползвам ДУ) и тогава отново ще пробвам да получа достъп от лаптопа до дисковете свързани към плеъра.
МОД:
Под рестартиране имам в предвид да го изключвате директно от захранването и после да го включвате отново.
Този пост е редактиран от Hell; 01-06-14 в 19:27.
До ден днешен, нямаме никакви проблеми като се има в предвид, че почти всеки ден се изключва от захранването заради честите валежи и гръмотевици.
Чипът не се е ошашквал и бууткода не се е изтривал!
Всичко е Ок за сега.
Едно голямо БЛАГОДАРЯ на Hell за помощта!
МОД:
Това с изтриването на бууткода не се случва на абсолютно всички плеъри от тази марка и модел, просто съм дал инструкции ако това се случи какви са решенията.
Този пост е редактиран от Hell; 22-06-14 в 20:30.
След многото прекъсвания на електричеството, заради гръмотевици и бури, при едно от тях след пускане на плеъра от ДУ заби както преди - беше се затрил бууткода. Реших да изкл./вкл. отново от ДУ и за моя радост всичко беше ОК, тръгна. Близо месец вече е включен и не знам, какво ще му се случи ако отново прекъсне електричеството. Уж имам един стабилизатор на АПЦ ама...
Светльо, изтеглих този филм - Pain & Gain.2013.1080p.BluRay.Remux.AVC.TrueHD.7.1-RemuXmeHD (34,51ГБ). Нямаше никакво зацикляне, но имаше разминаване на картина и звук. При избран 7.1 аудио поток, звука малко закъсняваше и дразнеше, затова го изгледах, като избрах 5.1 с него нямаше разминаване.
Такаа , нещо се е сгъбясало при мен , сигурно 2-3 месеца не беше пускан и вчера сина пуснал да гледа някакъв филм обаче топки - черен екран със стрелката за ъпдейт ... Спрял го е и аз снощи нищо не постигнах - 2-3 пъти успяваше да зареди , но веднага (или още докато зарежда) - зелен екран . Опитах да го префлашна ,но без успех . В повечето случаи изобщо не светва дисплея или да извади някаква картина - само угасва диода за стендбай .
Някакви идеи ?
Изтегли си последната официална версия на фърмуера и я инсталирай. Би трябвало а помогне, при мен така се оправи.
Това е хронично заболяване на плеъра.
