Резултати от 1 до 8 от общо 8
Задачка за специалистите по макроси в Ексел
    Apr 2004
    Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
    искам да направя следното - нещо като Екселски изпитващ речник):
    на един sheet въвеждам в едната колона чужди думи, а в съседната колона техните съответсвия на български (или в няколко колони, когато думата има повече значения) и после искам на другият sheet да мога да се изпитвам сам върху тези думи - да може по случеан признак Ексела да ми ги дава, а аз да пиша съответствието и от там "ОК" или "грешка"
    идеята ми е за Ексел защото искам да ограничавам думите по които да става изпита до определен набор - например всички думи от определен текст/урок, после добавям следващите и т.н. иначе имах някакви речници дето изпитват, ама те действат върху цялата база и всички запомнени значения на думите
    аз завърхях нещата с формули, ама така н може ад се постигне слчайният подбор, а макросите не ги разбирам...
    мерси прадваритлено на всички отзовали се
  3. Junior Member
    Aug 2006
    Re: Задачка за специалистите по макроси в Ексел
    Здравей! Имам малък опит с макроси, не съм специалист.
    Според мен не ти е нужен макрос. Функциите са достатъчни за да:
    -определиш обхвата от думи(range), от които да избираш(random);
    -сравняваш отговора със зададените значения (if - true/false);
    -F9 - нова дума.
    Поправи ме, ако не съм разбрал задачата.
    Apr 2004
    Цитат Първоначално публикувано от escher
    -F9 - нова дума.
    ама аз не мога да видя random функция...
    ЕДИТ: видях я - RAND обаче не мога да вържа как да я навържа с другите неща
    помогни ми, моля
  5. Moderator Аватара на MitkoS
    Mar 2005
    От HELP-а на Excel 2003
    RAND
    Returns an evenly distributed random real number greater than or equal to 0 and less than 1. A new random real number is returned every time the worksheet is calculated. ...
    Syntax
    RAND( )
    To generate a random real number between a and b, use:
    RAND()*(b-a)+a
    If you want to use RAND to generate a random number but don't want the numbers to change every time the cell is calculated, you can enter =RAND() in the formula bar, and then press F9 to change the formula to a random number.
    Example
    =RAND() A random number between 0 and 1 (varies)
    =RAND()*100 A random number greater than or equal to 0 but less than 100 (varies)
    Apr 2004
    тази функция си върти някакви стойности от 0 до 1 и аз как да обвърща тези цифрички с дучите ми от обхвата
    а бе това си е за човек с програмистко мислене, аз не случайно питам тук
  7.
  8. Junior Member
    Nov 2003
    Че то в примера си пише. Ако искаш да генерираш случайни числа между 0 и 99 ( това са например номера на редове с думи ) пишеш: RAND() * 100. :-)
  9. Junior Member
    Apr 2004
    добре де - генерирам случйни числа... и какво от това
    трябва да обвържа тези цисла с една колона думи и да включа проверка за сътоветствие с втора колона думи и... и... и... а бе става много сложно за мен
    може ли някой да ли помогне с тази формула или никой не може
  10. Junior Member
    Aug 2006
    погледни в мейла си.
  1. Въпрос към Linux специалистите
    От InternetZombie във форум Linux
    Последно: 14-03-12, 01:24
  2. Въпрос към специалистите за датчик
    От neznaiko_2 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-09-11, 11:21
  3. сортиране при Ексел
    От aHuka във форум Windows
    Последно: 14-12-09, 10:20
  4. Отговори: 8
    Последно: 05-07-07, 18:21
  5. Въпрос към специалистите на тема алкохол!?
    От Milanoff във форум Дъра-Бъра
    Последно: 26-04-06, 23:43
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
