Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 59
Гледане на 3D side by side
    May 2010
    Ако някой го дразни гадния Stereoscopic Player, а иска да си гледа 3D фимчетата на телевизора side by side, ето аз до какво решение стигнах след няколко часа ровене и пробване на какво ли не
    Идеята е да се ползва AviSynth за да се разположат двата видео потока един до друг. За да бъде това възможно ще ви трябва мако софтуер и по точно:
    1. AviSynth - http://sourceforge.net/projects/avisynth2/
    2. Pantarheon 3D AviSynth Toolbox - http://www.pantarheon.org/AviSynth3DToolbox/zip/
    3. Shark007 пакет от кодеци - http://shark007.net/ (включва ffdshow, сплитери и някои и други благинки)
    4. Плеар, който да подържа системните декодери (всеки става, без такива като VLC)
    Подготовка. Инсталирате AviSynth. Отваряте зипа на Pantarheon 3D и всички файлове които са в папката ги изсипвате в C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins.
    Инсталирате кодеците Shark007. Отваряте настройките избирате H264 и цъкате да използва:
    Създавате текстов файл и примерно с ноте пад вкарвате следните редове:
    Код:
    ## Deep Sea
    lv = DirectShowSource("D:\3d\Deep.3DBD\Deep.Sea.3DBD.LEFT.1080p.D.D.5.1.x264-SWEMUX.mkv")
    rv = DirectShowSource("D:\3d\Deep.3DBD\Deep.Sea.3DBD.RIGTH.1080p.D.D.5.1.x264-SWEMUX.mkv")
    LeftRight3DReduced(lv, rv)
    Записвате файла, като play.avs. [img][/img]За да гледате филма това файлче го отваряте в някой плеар. Winboz Media Player става, като след доста тестове установих, че с него най-добре се гледа.
    Тази процедура е тествана и работи на Winboz 7, компа е вързан по HDMI към телевизор Samsung 40C750.
    Вместо LeftRight3DReduced може да се използват и други команди, по-подробно може да ги разгледате тук http://www.pantarheon.org/AviSynth3DToolbox/.
    Edit: Така успешно подкарах и субтитри
    Трябва ви този плугин http://sourceforge.net/projects/guli...les/VSFilter/. Слагате го пак в plugins папката на Avisynth.
    Разликата в командите е следната:
    Код:
    ## Deep Sea
    lv = DirectShowSource("D:\3d\Deep.3DBD\Deep.Sea.3DBD.LEFT.1080p.D.D.5.1.x264-SWEMUX.mkv").textSub("D:\3d\Deep.3DBD\sub.srt")
    rv = DirectShowSource("D:\3d\Deep.3DBD\Deep.Sea.3DBD.RIGTH.1080p.D.D.5.1.x264-SWEMUX.mkv").textSub("D:\3d\Deep.3DBD\sub.srt")
  3. Junior Member
    Nov 2009
    Re:Гледане на 3D side by side
    А кажи сега и кои филми да гледаме и всичко ще е супер.
    May 2010
    Аз гледах: Alice In Wonderland, Cloudy with a Chance of Meatballs, Monsters vs Aliens, Deep Sea. Алисата беше най-впечатляващ, както и документалния Deep Sea.
  5. Junior Member
    Nov 2009
    А от къде ги свали, извинявай че така питам ама от 4 месеца го имам телевизора (Samsung 40C7000) и един филм не съм изгледал още, поне играя на PS3 на 3Д игри.
    May 2010
    От http://hd-torrents.org/ ги свалих. Там ги има в общи линии всички излезли до момента 3D-та.
  7.
  8. Junior Member
    Nov 2009
    Всичко стана както трябва с инсталирането на софтуера, но проблема е че супер много насича с който и плеър да го пусна, пробвах от два компа един лаптоп и един настолен но разлика няма.
    Ако имаш някава идея от какво може да е ще се радвам да споделиш.
    Относно http://hd-torrents.org/ преди свалях от там но сега нещо не става.
    May 2010
    За насичането нямам представа от какво е, аз съм с доста мощна машина и не сече изобщо. Има и друго, на колко херца ти е настроен HDMI към телевизора? При мен ако го пусна на 24Hz и се омазват всички плеари и "сече" (не синхронизира добре). Ако е от това пробвай да го пуснеш на 50Hz или 60Hz. Другото е че аз имам видео карта с DXVA подръжка, твоята каква е?.
  10. Junior Member
    При моите опити Media Player Classic Home Cinema е супер без никакви играчки с Avisynth, пробвал съм само трейлъри от www.biohemmet.se.
    Youtube 3D също няма грешка.
    Опитвам да пусна 3Д Blu ray ISO, но PowerDvd въобще не плейва, a Total Media Theater ми пуска анаглифен вариант - говорим за последните версии на 2-та плеъра - със 3д модулите. С WinXP/Win7 и GF9500 съм, не с последните драйвери, но очевидно поне някои софтуери могат прекрасно и без тях. Някой има ли предложения какво бъркам или просто да чакам да ми писне и да си взема нова НВидиа
    Едит: пробвах всички настройки за 3Д, успявам само анаглифен (по дефолт) и checkerboard или презредово (ако го избера) да пусна, при опцията за 120hz 3д дисплей ми пуска пак анаглифи в total media theater
    Edit: Предполагам си иска софтуер за 3Д БлуРей (3D TV Play, който за съжаление не се предлага все още без 3D Vision) иначе avi и mkv с Media Player Home Cinema си се плейват през PC. Това е явно положението засега.
  11. Junior Member
    Jan 2010
    Всичко направих,но иска да попитам,дали става с обикновенни филми от Замунда с формат mkv.Направих файла който трябва да се вкара заедно с филма в програмата.но разлика на лаптопа не виждам.Искам да попитам,като се вкара файла в плеъра,трябва ли филма да се размаже,или си остава същия?
    Става дума да гледам 3д на Samsung 40C7000.
    May 2010
    Цитат Първоначално публикувано от rsync
    За да работи този режим (120Hz, както грешно са го кръстили ) ти трябва HDMI 1.4 видео карта. Примерно ATI 5000-6000 серия или Nvidia 400-500 серия. Аз си взех ATI 6850 и мога да гарантирам, че работи. За Nvidia не съм сигурен как стоят нещата. Като им видях mini HDMI изхода и като прочетох, че май ще искат пари за драйвера, а и редовните им проблеми с вързването на TV тотално ме отказаха от Nvidia (пък последно време само ATI си взимам, последната ми беше Nvidia 6600GT и я бях взе заради Лайнукс).
    А иначе като качество на картината срямо режимите в които се губи част от резолюцията (всички останали ) разликата е огромна. Много по-изострено е всичко, пък и работи както трябва в 24Hz режим при, което с пусната интерполация от телевизора ефекта е поразителен
  13. Junior Member
    Цитат Първоначално публикувано от portokala123
    Благодаря за отговора, тоест с АМД/АТИ ти работи без допълнителни драйвери като Iz3D така ли?
    НВИДИА предлагат 3dTV Play, за което искат $40. То би трябвало да дава 3Д и в игрите тоест да прави допълнителни сметки, въпросът е дали само с WHQL драйвера Блурей ще работи, при положение че не е игра и точно такива сметки не са необходими.
    Доколкото разбирам и при 3Д Блурей се правят сметки, защото левия фрейм се изчислява спрямо десния (примерно) но мислех че плеър софтуера ги прави тези сметки, на наличния хардуер, без да е необходим специален режим на видеото. Странно и защо праща стереоскопична картина от 3д рип, може би защото риповете съдържат по 2 независими фрейма за ляво и дясно. Това са просто размисли де въпросът е в началото
    А вторият въпрос - как се нарича опцията за интерполация при теб, аз бях останал с впечатлението че 3ДБД е прогресивен формат поне при 1080, та може би говориш за нещо малко по различно?
  14. Member
    May 2010
    Iz3D драйвера е за игри и искат пари за него. Предполагам, че Nvidia искат пари за драйвера им за игри.
    При 3D blu-ray никакви сметки не се правят има двата кадъра (ляв и десен) отделно. При всички методи освен HDMI 1.4 и тоя който е през кадър се губи резолюция от филма. Примерно ако гледаш 1920x1080 и го пуснеш side by side левия кадър става 960x1080 и десния също толкова.
    Под интерполация имам в предвид режима на телевизора, който добавя кадри Motion Plus, TruMotion, некав мошън шит При добавянето на кадрите по принцип се получават по-плавни (според някои хора по-нерални) движения и като за 3D е перфектно.
    Aug 2009
    TotalMedia HDCam for 3D
    програма за събиране на 2 кадара на анаглифен и за видео също. Недостатъка е че не можи да събира няколко клипа в един цял
  16. Banned
    Feb 2011
    До колкото разбирам, посочените варианти са за 2 файла- лев и десен, а ако файла е един.3D.Half-SBS.mkv,
    как става номера със субтитрите?
    Плейването става всякак, от обикновен плеър, като на тв-то се пуска 3D-то на SBS,
    до PowerDVD 10, като при него само се слагат и пускат очилата,
    НО субтитрите и при двата варианта се показват и на ляв и на десен екран, и като са в режим 3D екрана е един, а субтитрите си остават на лява и дясна страна, и дори се застъпват почти върху целия екран и остават не-четими.
    при Half-OU.mkv- няма проблим със субтитрите.
  17.
    May 2010
    Цитат Първоначално публикувано от 0ldman
    М да това е само ако са ти отделни файловете. За един файл не знам как може да стане. Мога да прегледам какво може да се прави с тоя плугин за събтитрите.
  1. Whirlpool Side by Side Проблем с щракане
    От metivd във форум Хладилна техника
    Последно: 21-12-13, 23:01
  2. Как се гледа 3D Side by Side филм с PowerDVD 12?
    От radibg2 във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-10-12, 17:33
  3. Отговори: 3
    Последно: 02-08-12, 23:54
  4. Отговори: 2
    Последно: 16-07-10, 20:08
  5. Мнения за хладилниците Side-by-side на Daewoo
    От Mashina във форум Хладилна техника
    Последно: 10-08-09, 23:03
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
