Страница 14 от 28 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 418
Like Tree16Одобрявам
3D филми - даунлоуд ,формати и контейнери
    Dec 2010
    #196
    Re:3D филми - даунлоуд ,формати и контейнери
    Цитат Първоначално публикувано от KuriN
    След като ги мина през 3D Subtitler излизат 3 файла - .idx, .sub и .xml.
    И трите са с еднакви имена във фолдъра на USB-то.
    Edit: пробвах да конвертирам от .idx в .srt, но е някъв ад, всяка буква трябва да се калибрира...
    Отговорих ти и в другата тема, където си писал......тв-то не чете нито един от трите формата!
  3. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #197
    Цитат Първоначално публикувано от placidus
    Грешиш .sub ги чете.
    Jan 2012
    #198
    Цитат Първоначално публикувано от antovasilev
    По принцип ги чете, но в случая не иска...
  5. Moderator
    Aug 2006
    #199
    Тези sub не ги чете.
    Има два вида и едните са графични/растерни.
  6. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #200
    Може,не споря не съм толкова запознат.До сега не съм имал проблем със суб.Филмите които съм гледал са ми тръгвали.
    #201
    lazarus18 е напълно прав за .sub файловете за субтитри. Едните са .sub (MicroDVD format) които можеш да ги разгледаш даже с Notepad (прост текстови редактор) докато другите .sub са графични и не можеш да ги видиш с текстови редактор, предназначени са за възпроизвеждане като допълнителен видео поток върху основния (подобно на тези в DVD формата) а тези които генерира 3D Subtitler са точно такива и като такива плеъра не ги възпроизвежда ако няма такава възможност за разлика от стандартните .sub (в MicroDVD format)
  9. Novice
    Jan 2012
    #202
    Имам ТВ Samsung ue46d6000, PowerDVD11, TMT5, HDMI 1.4, видеокартата е NVIDIA 520m. Прочетох всичко написано и пробвах какво ли не, но не мога да подкарам какъвто и да е филм от компа. За сега единственото 3D, което съм успял да пусна е от диск чрез PS3. ТВ е настроено като монитор на лаптопа. Пускам филма и уж е в 3D(дава го размазано), но очилата са неактивни. Натискам копчето 3D на тв но нищо, сякаш телевизора не отчита да му се подава 3д сигнал, защото като се пусне диск през PS3 автоматично си изписва че трябва да се включат, а от компа нищо. Някакви настройки ли са необходими или драйвери? Ако някой може да помогне, че направо взех да се отчайвам.
  10. Junior Member
    Jan 2012
    #203
    Цитат Първоначално публикувано от alexis5
    Здрасти,
    Аз гледам филмите така -
    1. Свалям някой 3d sbs формат пример: ********************/details.php?id=10...2c7c65c013f6ac
    2. Пускам HDMI от лаптопа към ТВ-то
    3. Изкарвам сигнала да е само от ТВ-то (монитора на лаптопа да е изключен)
    4. От Display Settings ->Advanced Settings -> раздела с видео картата (тука варира) -> стартираш контролния панел на nVidia. При мен е Change Flat Panel Scaling -> даваш change to native resolution.
    (идеята е да направиш телевизора на Native Resolution, което е 1920х1080)
    5. Пускаш филма в този формат (3D SBS), който и да е плеър (аз съм с KMPlayer) на Full Screen.
    6. Цъкаш 3D бутона на ТВ-то
    7. Намираш side by side иконата. Обикновено е 3тата
    Може и по лесно през флашка или външен хард, но не тръгват 3Д субтитри (поне при мен). Другото е блу-рей .iso, но там трябва по-мощен комп.
  11. Junior Member
    Aug 2011
    #204
    Здравейте!
    Като пускам 3d side by side клипове в youtube картината се размазва (като пусна от дистанционното 3д side by side (има копче 3д) ) но не е 3д. Имате ли представа на какво се дължи това? (tv-lg lw4500 47 inch)
    Когато пускам изтеглени филми и свързвам laptopa (hp pavilion dv6 3050eq) чрез hdmi също е така.
    Ако някой ми помогне ще съм безззззккккрррааааййййнооо благодарен
    ПП: Има ли начин да проверя дали 3д-то не телевизора ми не е развалено>?
    Поздрави!
  12. Junior Member
    Jan 2012
    #205
    Хммм, ако ти дава да ги смесиш картините (активно е side by side от 3Д бутона), то би трябвало да стане една картина размазана. Като сложиш очилата се вижда 3Д.
  13. Junior Member
    Aug 2011
    #206
    Картината става размазана, но като сложа очилата не е 3д
  15. Junior Member
    Jan 2012
    #207
    Цитат Първоначално публикувано от Aikas
    Дай линк на някой филм, който се опитваш да пуснеш през HDMI.
  16. Junior Member
    Aug 2011
    #208
    Хмм всичките съм ги изтрил, а и не помня имената им
    едит: сега свалих и ще го пробвам. Пробвал съм с няколко players, но не знам кой е най-добър за 3д. (имам последната версия на kmplayer сега ще пробвам с нея)
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328280840[/time]_________________________________________________
    Пробвах с km и total media player 5.... - натискам копчето 3д, избирам две картинки една до една (side by side) и картината се размазва, но не се вижда 3д
  17. Junior Member
    Jan 2012
    #209
    Може да си свалил някой кофти рилийзи.
    Aз съм със същия телевизор, минавам го през лаптопа с HDMI, събирам ги и е перфектно.
  18. Junior Member
    Aug 2011
    #210
    Зваля се, ама има малко сийд Значи си със същия телевизор. Ако не подкарам това 3д (опитвам се одавна...) ще се
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328283294[/time]_________________________________________________
    Сега прочетох темата и видях проблем като моя
    "Здравейте,
    не зная дали е уместно въпроса ми да е в тази тема...ще прощавате, ако бъркам.
    Имам телевизор Philips FPL7606, свалям филми 3Д с SBS и Отгоре/отдолу, с различни плеъри, телевизора разпонава 3д-то, избирам съответната опция, той смесва двете картини, но с известно изместване. По-конкретно: ако контейнера е "отгоре/отдолу", като избера 3д режим от телевизора, картината става едно цяло, но двата образа се разминават с повече от 4-5см отгоре и отдолу. И при това положение се губи 3д ефекта.
    Предполагам, че е някаква опция/настройка в телевизора, защото от компютъра опитвах какво ли не.. но без ефект. От тв-то единственото което мога да променям е формата на картината(ауто, зуум, 16:9 и т.н.), но не влияе особено.
    За тест бях свалил : Clash.Of.The.Titans.3D.2010.BRRip.x264.720p-MOTLEY, и в първия ден го пуснах. Всичко беше ОК. Зарадвах се, дори заредих няколко други филми, с надеждата някой почивен ден да се отдам на 3д следобяд
    Но след това какво му стана - не може никакъв 3д филм да тръгне нормално."
    Но не можах да разбера откъде да си задам телевизора да ми е монитор (решението на проблема го е писал PIIT71)
  1. Видео формати
    От didosl във форум Телевизори
    Последно: 25-02-12, 23:00
  2. ПРЕМЕСТЕНО: 3D филми - даунлоуд ,формати и контейнери
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 25-01-12, 16:45
  3. Програма за преработка на аудио формати на филми
    От зенит-е във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-12-11, 22:39
  4. Препоръчайте ми даунлоуд мениджър
    От get във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-08-04, 16:00
  5. Даунлоуд в мрежата
    От WISP във форум Мрежи
    Последно: 19-03-03, 13:14
