Забравена парола на лаптоп
здравейте
забравих си паролата (по скоро не съм я забравил, а не ми я разпознава) на лаптопа
изтеглих Hiren’s BootCD 10.5 и направих диск, кото се стартира , има програма в диска
"Offline NT/2000/XP/Vista/7 Password Chander" , която може промени паролата, но иска 5 стъпки
1 Disk select with optional loading of disk drivers
2 PATH select, where are the Windows systems files stored
3 File-select, what parts of registry we need
4 Then finally the password change or registry edit itself
5 If changes were made, write them back to disk
някой може ли да ми ги обясни стъпка по стъпка
Re:Забравена парола на лаптоп
Не знам и при мен е ставало така но с iren’s BootCD 13.0 мисля че ги нямаше тия неша .
Влязох в виндовс мин ХР и от там ще намериш пак някоя прогтамка но все пак не рзчитай много на отговора ми просто ислах- да те насоча
Свали си този торент.
http://www.elit-bg.com/index.php?pag...4b2f3b58a66cae
Прочети внимателно и си готов. Ако си от Пловдив и не можеш да се справиш , ела аз ще ти го отключа.
паролата на виндовс ли си забрави ?
XP
Опита ли да напишеш на user : administrator
и за парола не пишеш нищо- натискаш ентър ?
За да не ти разпознава паролата има някаква причина! Тъпо, но да не би да пишеш на кирилица? С Главни букви? Да не би да е включен Num Lock-a ? /на лаптопите се пуска с комбинация от бутон Fn + NumLock/ . И на последно място - повредена клавиатура- опитай с някоя външна.
и на съвсем последно - сигурен ли си, че това е твоят лаптоп? ;)
да сигурен съм, но проблема се оказа малко по сложен от колкото очаквах, но братушките отново доказаха, че не са за подценяване
IT специалиста ни отговаряш за над 400 служебни компютъра , сървър, вътрешна мрежа и т.н. не можа да се справи с известните и налични програми, но руснаците дадоха необходимото да ми хакнат лаптопа за 3 мин
