Резултати от 1 до 15 от общо 22
Два от харддисковете взеха да спират от време на време
    Jun 2007
    Имам 3 харда в кутията, единия, който спира е Seagate ST31000528AS и другя който взе да спира е Maxtor 7V300F0 и да тръгва когато си поиска, дори като гледам видео от него. Чува се едно щракване както при изключване на компютъра. Имам две програми които показват състоянието на хардовете- Hard Drive Inspector и Hard Disk Sentinel и двете показват, че са наред дисковете.
    Имате ли идея от какво може да е?
    Jan 2001
    Re:Два от харддисковете взеха да спират от време на време
    заминаващо захранване?
    Jun 2007
    Няма ли друга вероятност? Захранването не е много старо, на 2г. и нещо е и е Chieftec CFT-750-14CS
    Jan 2001
    хмммм.... при това положение наистина е малко вероятно да е от него
    тогава провери кабелите да не би да са се размърдали и по време на работа да губят контакт
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Разбутай захранващите кабели в кутиите, които са вътре и влизат в харда.
  7. Junior Member
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Преди време и аз така разчитах на подобно захранване Thermaltake Toughpower 850w. Отне ми четири часа докато се усетя че проблема ми идва точно от захранването.
    Цитат Първоначално публикувано от giorgo
    п.п.
    Възможно е ако windows-а е на третият хард, то тези два диска за които пишеш да ги изключва win-a при определено време неактивност. Но пък казваш, че се случва и при гледане на филм от проблемният диск. Но нищо не пречи да пробваш да изключиш опцията.
    Не казваш с каква ОС си. Това е при win 7
  9. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Няма вечни неща, нито такива които е невъзможно да се развалят. Щом совалките на НАСА се развалят, какво остава за едно захранване...
    Може да включиш един мултицет на изхода и да гледаш как е захранващото напрежение...
    Мен и друго ми е интересно, спомена за 3 харда... Незнам какви са ти другите компоненти, но сигурен ли си, че захранването може да им осигуреи достатъчно ток?
  10. Junior Member
    Jun 2007
    Предполагам, че може да осигури достатъчно ток, все пак е 750W и до сега не съм имал подобни проблеми, иначе уиндоуса е 7, процесора е AMD Phenom 2 x4, утре ще го отварям и ще ви кажа какво е положението.
    Благодаря на всички, които се опитват да помогнат!
  11. Junior Member
    Jun 2007
    Проблема не е в захранването, а само в единия харддиск- Seagate ST31000528AS, явно съм се заблудил за другия.
    Сложих го в кутия за външен хард и пак прави същите номера. Като пусна да гледам видео и забива, независимо с кой плеър и после все едно го няма харда, сигурно спира или не знам какво. Иначе пробвах да копирам един файл на друг хард и се получи. Знаете ли сервиз за харддискове в София?
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    тук е мястото да се разсее една заблуда, под която и изглежда си попаднал
    механичен проблем на хард не се оправя. ако е нещо в електрониката, ок, сменя се, но физически заминал ли е дискът, "сервизирането" се свежда до сваляне на информацията от него на друг и после с "чао" поема по параболата към кофата
    след като засега ти се чете инфото, веднагически копирай всичко на друг диск и ... какво да ти кажа, хлопането не е проблем в електрониката
    P.S. и за да не бъда обвинен в крайност, след като свалиш всичко от диска, вземи го изтествай с каквото ти попадне под ръка, включително форматирания, пълнения догоре, последващи триения и т.н., и т.н..... не му дай въздух да си поеме, за да изключиш всякаква вероятност нещо да не си догледал, макар че държи ли се по същия начин и в кутия, няма особено място за оптимизъм...
  13. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    "Разбазикването" на диска с програми и експерименти, неминуемо ще доведе до преждевременната му смърт
    По-добре си свали важната информация и си го ползвай за маловажна информация, като имаш в предвид, че живее ден за ден... Но току виж ти изкара някои друг месец...
  15. Junior Member
    Jun 2007
    Сега съм го сложил в кутия за външен диск и се опитвам да си преместя важните файлове на друг хард, но много мъка. Премества по 1 Gb някъде и спира после го изключвам от бутона на кутията и пак го включвам и наново, но става много бавно.
    Някой има ли идея какво може да му е и дали има някаква програма, която да ме улесни с прехвърлянето на информацията?
    Aug 2002
    Re:Два от харддисковете взеха да спират от в&#
    http://seagate.custkb.com/seagate/cr...p?DocId=213891
    Май забравихте за това !
    Ъпдейтни му Firmware и няма да имаш проблеми от тук нататък.
    http://www.seagate.com/staticfiles/s...2-ALL-CC49.iso
    сваляш това, записваш едно cd, откачаш всички хардове , оставяш само Barracuda-та, , пускаш компа, бутваш и на първото което ти изкара - даваш F10 (Continue & next кой да помни вече ). После ти изписва - Download ST31000528AS и още 3/4 модела и натискаш буквата на твоя модел. То си прави каквото си прави и те кара да си изключиш компютъра и това е.
  17. Junior Member
    Jun 2007
    Това ако помогне, ще те те черпя.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323685496[/time]_________________________________________________
    Стана още по-зле, като му ъпдейтнах фирмуера. Вече не мога да вляза до файловете. Иначе папките ги показва. И това е като е вързан, като външен хард иначе като вътрешен съвсем го няма даже и в биоса.
  18. Junior Member
    Aug 2011
    пробвай с някое live cd на linux да му прехвърлиш данните,и след това форматирай,ако не става,този хард си е направо за кофата
  1. Ракиено време
    Отговори: 14
    Последно: 21-10-14, 16:52
  2. Ракиено време......
    От Wise във форум Логически задачи
    Последно: 04-05-12, 17:36
  3. Форумно време
    От Wise във форум За Форума
    Отговори: 16
    Последно: 09-12-09, 14:35
  4. Време на отдалечено пс
    От cyberson във форум Мрежи
    Последно: 01-08-07, 22:21
  5. Whirlpool - от време на време отзад се чува пукане
    От shell във форум Хладилна техника
    Последно: 30-06-07, 20:48
