Резултати от 1 до 15 от общо 18
Acer Predator - готова маркова конфигурация или сами да асемблираме?
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Ами... както знаете, миналата седмица купувах нов компютър за игри на хлапето.
    И днес петъчно, с бира в ръка и чуденка какво да правя реших да завъртя един ценови анализ на готовите конфигурации.
    Защото... разбира се нямам технически проблем с асемблиране, инсталации на ОС, но... изкарах един крайно неприятен уикенд в ашлъдисване на геймърската машинка на хлапето.
    Хванах средния вариант на Acer Predator за сравнение - фактите са - 300лв по-скъпа е готовата, маркова машина от асемблирането на аналогична - над 10% разлика, хич не е малко.
    И въпреки това, осигурява комфорт.
    Ето размислите ми по темата:
    Acer Predator - заслужават ли си или по-добре да изберем асемблирана конфигурация? - SetCombG новини
    Какво ще речете вий по въпроса мили съфорумци - достатъчно дърти и мързеливи ли сме станали за да ползваме готови машини на производители или не?
    Jan 2001
    Отговор: Acer Predator - готова маркова конфигурация или сами да асемблираме?
    предлагам 10-мата обичайни заподозрени да не се обаждаме, защото много от останалите няма да повярват, че имаме знанията да си направим по-добра машина за по-малко пари
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Друг плюс на собствената ни конфигурация е че не сме длъжни да си плащаме уиндолса, така че разликата набъбва на 500лв. При желание с част от сумата могат да се закупят по добра мишка, и т.н.
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    През изминалата седмица имах проблеми с един acer(не Predator), всъщност проблема по-скоро е в вградения уиндоус 8 но те вървят комплект. Така, че бих се замислил за acer
    Apr 2010
    Благоевград
    Забравяте че Предаторът има и WiFi с AC стандарт,блутут,четец за карти,кутията най вероятно е по-скъпа от Cooler Master-а и дреболии като паста за процесора.Така че разликата става по-малка.Вероятно и RAM паметта му не е A-DATA,GTX-а може да е на друг производител,не на Gigabyte.DVD устройството може да е по-скъпо ако записва М-дискове и т.н.
  7. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Така е Колев, има наистина някои модулчета, които могат да добавят стойност в Acer-а и разликата да не е толкова голяма.
    Наистина, изборът е на кантар. За хора, които не са в час, може би наистина е дошло времето за маркови готови конфигурации...
    А едно време не беше така.
    FeraMe, защо, точно вие трябва да се изказвате, но да се взима предвид и варианта, машината да се купува от по-неук потребител.
    Mar 2010
    Освен да се изфукаш,не виждам смисъл в поста.
    Jan 2001
    точно защото повечето от хората са по-неуки в сфери, различни от тясната им специализация, се налага да се доверяват на "марки", когато си купуват масов продукт (какъвто компютрите не бяха преди 20-години)
    перифразирай "който е слаб в главата, е силен в краката" (ама без никой да се обижда. аз например хал-хабер си нямам от устройство на автомобила и си плащам за всяка намеса), и получаваш причината да съществува въпросната горница от няколко стотака. който обаче "е силен в главата" и знае точно какво му трябва, си ги спестява.
    споменатите по-горе дребни екстри изобщо не могат да заместят персонализацията на машината!
    давай да ползваме за пример горната машина
    1. i7 за геймър? най-излишните пари, хвърлени на вятъра.
    2. 12 гиги рам?
    а) 8 стигат, повече трябват за тежък мултитаскинг. аз не съм чувал някой да играе и да CAD/CAМ-ва едновременно с това. а дори и да го прави, i7 няма да му стига да го прави едновременно
    б) "да бе, знам, че 8 стигат, ама имаме останали един камион 'пръчки' по 2 гиги, дай да ги набутаме в серията, да заемем всички слотове. хем ще се отървем, хем ще изглеждаме по-яки. нищо, че полза няма и всякакъв бъдещ ъпрейд ще стане изнервящ" - разговор по време на събранието, решаващо параметрите на Predator-а
    3. 3 тера хард?!
    a) никой няма да сложи висок клас за 400 кинта, а ниският е 200-и-малко лв. изводите са ясни
    б) 3? каква полза от 3 ТВ на геймърска машина? ще инсталирам 100 игри ли? или ще пазя 500 филма?
    в) толкова пари и без SSD? на геймърска машина? ще имам място за всичкото порно на Саша Грей на HD, за да го ползвам, докато чакам да ми се зареди нивото?
    4. 500 вата захранване на геймърска машина? тия бъзикат ли се? след година-две, когато нямам гаранция (или съм готов да я загубя) и искам да ъпгрейдна по-нова карта, кой ще ме консултира дали захранването ще я подкара, или купувам аз картата, пробвам, ако не - нови 200 кинта за ново PSU?
    5. (във връзка с 4) дъното с колко PCI-e слота е? ами ако искам да правя SLI/CROSSFIRE?
    6. Win8? сега? когато до няколко месеца чакаме 10-ката, а 7-цата се е доказала като безкомпромисна OS за всичко, включително игри? значи плащам аз едни 200 кинта за 8, след което или още 300 за 10, или ходя някой да ми инсталира 7 или 10? а ако изобщо не искам Win? (макар че не виждам сериозна геймърска алтернатива )
    7. NVIDIA 960 има на цени от 400 до 500 лева. коя точно е сложена?
    хоп, 7 аргумента
    бих си я сглобил сам ,както съм и направил .. но ако не си компетентен предложението не е толкова лошо ( като изключим уиндоуса )
    Dec 2008
    Не бих си купил готова конфигурация, пък била тя и Acer. Обичам да подбирам компонентите, въпреки, че много рядко си купувам върхови модели. При цялото ми уважение към подобни производители, предпочитам аз да избирам какво да имам в кутията.
  13. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от i77kolev Виж публикацията
    На които му трябва WiFi на настолен ще си сложи, ако иска и AC, четец за карти също. Кутията му НЕ Е по скъпа(все пак зависи от кои CM де).
    Обзалагам се, че паметта ще е най-евтината, даже мисля, че няма да е такава с heatsink. Картата ще е или някаква OEM, ако имат такава, или наи евтината която намерят.
    Същото се отнася и за всички други компоненти.
    За термопастата изобщо да не говорим, ако не е OEM-ската, ще е от най-евтините, докато аз примерно ползвам най-скъпата паста дето я има на пазара.
    Както каза и FearMe, човвк дето разбира, ще си направи със сигурност по-добра и качествена конфигурация. Отделно ще е по-евтина, и с комонентите които му трябват. Аисър са от производителите които не се славят с качество а с напомпани компоненти, за сметка на качество
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Аз, пък, понеже не съм толкова навътре с отделните елементи в ПС, реших, че е по добре да си взема нещо, професионално направено и предвидено за CAD. Ползвам я вече няколко години и досега се справя повече от отлично с всичко, дори новоизлязло, като софтуер, който ползвам. Уникално тиха мащина, мощна и бърза - без даже да има SSD.
  16. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    glowndark, бяга ти идеята на темата, а хейта ти е без база.
    Обсъждаме общо, дошло ли е времето на марковите машини, конкретния Acer Predator е просто пример за пресмятане.
    Както и целта на дискусията не са малкото, които сами могат да подберат и сглобят компонентите си, а хора, които трябва да избират между готова маркова и асемблирана от БГ фирма, а не самостоятелно...
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    между другото не трябва да се мисли, че надценката на "марковите" задгранични и "марковите" български машини е кой знае колко различна
    нашите родни търгаши също не се свенят да си слагат едни сладки проценти на нищо отгоре, когато започват да творят готова конфекция
    малко еретично може да се стори на някой, но докато всичките западни OEM машини са сглобени надеждни, но често от доста скапани компоненти, има някаква вероятност да попаднеш в България на сглобка от по-качествени компоненти
    има 3-4 компонента, при които това е възможно - дъна, видеокарти, захранвания и понякога хардове и памети. разликите между качествените продукти на първите 3 е достатъчно изкушаваща, за да се полакомят фирмите да спечелят от тях, но някои не го правят. има готови конфигурации с хубави Z97 дъна, златни серии захранвания и др.под.
  18. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Не съм съгласен. Не може да се слагат марковите машини под един общ знаменател. Не може да се сравнява работна станция на dell, с такава на acer.
    Примерно да ме питаш, дали ще си всема асемблирам, dell dimension, или acer
  1. Продавам маркова кутия и pc части-Изгодно!
    От vortex1587 във форум Продава
    Последно: 13-10-12, 17:33
  2. Hannspree е готова с 10-инчов Android 2.2 таблет
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 19-11-10, 15:06
  3. Отговори: 3
    Последно: 29-07-09, 07:33
  4. Готова е! Максим карал с 1,1 промила
    От Perk0 във форум Коментирай новина
    Отговори: 87
    Последно: 25-03-08, 16:20
  5. Отговори: 3
    Последно: 19-09-06, 17:13
