Страница 5 от 31 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 452
Like Tree81Одобрявам
Отопление с климатик при -20 градуса
    Nov 2005
    #61
    Re: Отопление с климатик при -20 градуса
    http://mir-klimata.apic.ru/archive/12/5.html
    Който желае може да посети този сайт ,предполагам че ще ви достави удоволствие
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #62
    E то тогава излиза, че климатика се износва повече като работи примерно на +7*С, отколкото на -10*С. Така ли е или пак не съм разбрал? *
    \\ Имам предвид мнението на @badr , а не статията......в нея пише "Поэтому включать кондиционер на "тепло" при отрицательных температурах окружающего воздуха категорически нельзя."
    и
    При необходимости можно эксплуатировать кондиционер, но только в режиме "холод" и при условии оборудования его зимним комплектом.
    Е какъв е смисъла да включвам климатика змата в режим на охлаждане?
    Oct 2005
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Тази сутрин -16*С Fuji /Fujitsu/ RS12LB DC Inverter при зададени 24 градуса на дистанционното електронен термометър в противоположният ъгъл на стаята показва 23 градуса при консумация 700w/3.2 А/ измерена с амперклеща в стая 18 кв.м с добра изолация.При по топло време консумацията пада до 300w така че определено гълта повече ток при студено време.
    Aug 2005
    #64
    Понякога има. Аз виках техници в понеделник сутринта ( -18 градуса ) като разбрах че служебния YORK беше изключил по ниско налягане. Наложе се да бутнат малко пресостата защото коморесора беше изключил и в залата беше станало 36 градуса вместо обичайните 20.
    Jan 2006
    #65
    alexi_dobrev е напълно прав. Помещениа като сърварни , телефонни централи и други места в които се отделят големи количества топлина се налага целогодишно охлаждане.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #66
    Понеже съществува голямо разнообразие от марки и модели с най-различни характеристики с възможности за работа от -5* до -20*(по каталог),то явно всеки собственик сам трябва да прецени до колко градуса е ефективен неговия климатик.В смисъл-той може да си работи до-20*,както пише в ръководството,но да е ефективен до -10* или -15*,а оттам нататък ефективността рязко да спада и той да работи главно за себе си.Установяването на тази граница може да стане (приблизително) с описани в по-предни постове устройства или чрез сравнения с подобни модели.Нормално е при понижаване на температурата консумацията да се увеличава.Почне ли да намалява консумацията на ток,явно полезната работа намалява и няма смисъл да се оставя да работи при по-ниски температури.Производителите естествено нямат интерес да споменават този факт-те обявяват температурата, до която климатика все още крета,но не споменават че енергийната му ефективност е по-малка от тази на обикновена духалка.Това е рекламен трик ,който върши добра работа!
    Nov 2005
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Понеже съществува голямо разнообразие от марки и модели с най-различни характеристики с възможности за работа от -5* до -20*(по каталог),то явно всеки собственик сам трябва да прецени до колко градуса е ефективен неговия климатик.В смисъл-той може да си работи до-20*,както пише в ръководството,но да е ефективен до -10* или -15*,а оттам нататък ефективността рязко да спада и той да работи главно за себе си.Установяването на тази граница може да стане (приблизително) с описани в по-предни постове устройства или чрез сравнения с подобни модели.Нормално е при понижаване на температурата консумацията да се увеличава.Почне ли да намалява консумацията на ток,явно полезната работа* намалява и няма смисъл да се оставя да работи при по-ниски температури.Производителите естествено нямат интерес да споменават този факт-те обявяват температурата, до която климатика все още крета,но не споменават че енергийната му ефективност* е по-малка от тази на обикновена духалка.Това е рекламен трик ,който върши добра работа!
    Мисля, че е по-точно да се каже, че пада консумацията, а още повече КПД-то.
    Само сега да не почне пак спора има ли КПД климатика...
  10. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #68
    Имам кучи климатик Midea 12-ка и топля средна по големина стая и е доволно топло. Нямам представа колко ток харчи но е топло. Работи и при -18* С навън без проблем. На комшийката ми Panasonic-a (инвертор) издъхна при тези ниски температури. Не разбирам от климатици, но смятам, че климатиците са направени с единствената цел да ОХЛАЖДАТ, а не да топлят. Когато (според мен) се ползват за отопление при минусови температури то те не се различават много от обикновенните "духалки" за по 30-50 лева.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #69
    Цитат Първоначално публикувано от ru-boy
    ... Не разбирам от климатици, но смятам, че климатиците са направени с единствената цел да ОХЛАЖДАТ, а не да топлят. Когато (според мен) се ползват за отопление при минусови температури то те не се различават много от обикновенните "духалки" за по 30-50 лева.
    Разреши ми малка поправка:Духалките са еднакво ефективни и при +5* и при -30*,за разлика от климатика !
    Aug 2005
    #70
    Няма спор : духалката каквото изконсумира като ток го преобразува в топлина. Климатика от своя страна мести топло от вън на вътре. Като свърши топлото вън - започва да имитира дейност. Обаче това си го пише в документациите му. Така че всичко е въпрос на оразмеряване и компромиси.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #71
    Ситроена кога се износва повече-когато ходиш на сбирка на Елена или когато ходиш на Джулюница да прекопаеш доматите? Естествено ненужното износване е най-голямо!
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #72
    Цитат Първоначално публикувано от dan66
    Значи това е напълно некоректно сравнение.
    Ами нали при по-топло време нуждата от внасяна отвън енергия(топлина) е по малка.
    Нали за това е инвертор.Колкото наближава зададената температура консумацията пада.
    @Pat
    Износването при минус -10 се увеличава.Маслата имат температура на на втърдяване.
    За минералните -45 за синтетичните -55(да уточня все пак че раличните масла се предвиждат за определени условия на работа).В същото време маслата съдържат и влага в себе си(колкото по-малко по-добре но така или иначе има) и кристализират,Маслото се сгъстява и влошава качествата си.
    Стартирането на компресора в такава температура може да предизвика мокър ход на компресора при което маслото ще се разпени и още повече ще влоши мазането в този момент.
    Именно заради тези причини ви казват когато стане студено не ползвайте климатика
    Или ако въпреки това го ползвате не го изключвайте,поне компресора ще бъде затоплен.
    Сега КПД на ненатоварен електродвигател пада.Бях го описал в голямата тема за климатиците.
    За случая при -20 КПД(на електромотора) примерно40-50% Двигателя ненатоварен си харчи тока.Полезната мощност обаче е наполовина и COP пада надолу.
    Разбира се при различните клими това е различно като зависи от съпротивлението на капилярната тръба и оразмеряването на топлообменниците.Но най-често подухва леко топъл въздух(30-35*).Нуждата от топлина нараства при тоя студ и резултатът е налице
    Извинявам се ако не съм успял да се изразя достатъчно ясно.
    Ако има още въпроси питайте.Само бих помолил наистина да няма дебати що е КПД и що ще той в физиката
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #73
    @badr - благодаря , вече ми се поизясниха нещата.....като за обикновен потребител де.....
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #74
    Няма защо.Удоволствието е изцяло мое
    Aug 2005
    #75
    Цитат Първоначално публикувано от alexi_dobrev
    Опитвам се да направя една аналогия с автомобила която би звучала така :
    Автомобила не е направен да се движи по баири а само по равно или надолу. Няма никакъв смисъл от двигател с мощност над 100 коня - и 50 са достатъчни. Ако по пътя си попаднете на баир - все ще намерите някой (въпросната печка духалка) да ви бутне.
  1. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 20:30
  2. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 09:39
  3. Fuju 12LGC - не може да вдигне над 22 градуса при отопление
    От momchilsv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-03-11, 22:34
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 16:37
