Страница 132 от 194 ПърваПърва ... 82122130131132133134142182 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,966 до 1,980 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Dec 2012
    #1966
    Re: Разскрежаване при климатиците
    За нашия климат така работи много по-добре дефрост алгоритама (горната картинка е оригинално както е)
  3. Junior Member
    Feb 2016
    #1967
    Отговор: Re: Разскрежаване при климатиците
    Haier HSU-10HM03(B) се справя отлично в това студено и снежно време с дефростовете. Чукам на дърво да си остане така и да не остана на студено.
    ruuni9 одобрява това.
  4. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1968
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Хм, самият факт, че чукаш на дърво, говори сам по себе си...
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1969
    С няколко такива марки на веригите трябва да чукат на дърво.
    Sent from my K012
    Mega одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1970
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    На дървата за огрев! /за определеност/
    cooler одобрява това.
  7. Junior Member
    Feb 2016
    #1971
    Абсолютно никога не ми е създавал проблеми. Знам, че Хайер не се тачи много, но от този съм изключително доволен. В друг апартамент имах един Панасоник подобен на възраст и беше доста по-шумен най-малкото. Външното тяло също го чувах и наскоро му замина компресора. Чукам да не го урочасам нещо не за друго.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1972
    Днес ТОШО и ШАРО се скъсаха от дефрости и взех да се притеснявам,но като излезнах и видях ,че вятъра директно набива ламелите със сняг-се успокоих.Иначе в нас съм си по кюспети.
    hawai76 одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #1973
    Бургас, 92% влажност, снеговалеж, вятър 18м/с, тошовците бяха спрели изглежда по обед от токов удар. Пуснах ги при -4С, стоплиха, удариха по един дефрост и мъркат. Евала! Над мен има два Дайкина, ще излетят, докато местя мишката по масата и има вибрации... мале мале.
    #1974
    Тъй като най сетне утихна макар и студено погледнат климатиците. Панасоник Е09ПКЕ на север има 3-4см сняг и лед на дъното и очевидно замръзнала дренажна тръба как мога да му помогна? На юг Z12SКЕ също дренажа е замръзнал и има 1-2 см лед на дъното. Иначе бачкат как може да избегне замръзването и запушването на дренажа?
    Пробвах на Z12SКЕ с една спринцовка да впръсквам топла вода, но дренажа е далеч от стопяване.
    edit: ето и снимка явно дефроста не помага особенно тъй като няма къде да се изтече водата
    Този пост е редактиран от Zygot; 12-01-17 в 08:05.
    Dec 2012
    #1975
    На панасоника е много малка дупката в тавата за оттичане при дефрост, затова е станало така. Единствено подгрев на тавата или разширяване на отвора. Моя панасоник има шушулки, но не е запушен обаче е на тераса и него вали снега директно. Хитачито например е с 2 големи елипсовидни отвора и там много трудно биха се запушили
    Напълни шише с гореща вода и пробий капачката и така пръскай вътре, трябва си повечко вода не една спринцовка
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1976
    30-тина литра гореща вода може и да стигнат. Зависи колко е дебел леда. Ако има възможност най-добре е да се действа с маркуч.
    #1977
    Нямам достъп на стая без балкон е, а и в петък става +5°С ще изчакам. Той сега е добре лошото е така е работил и през големите студове при -12°С. Ефективност -1/2.
    Feb 2008
    #1978
    Само недей да хвърляш сол...
    Mega одобрява това.
  17. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1979
    Очевидно му трябва някакъв заслон.Моя е така само долу в тавата зад ''питата''и отстрани.Сняг със силен вятър направо му разказа играта.Ще се мисли за нещо което да го предпазва.В Славейков голама част от климите берат душа ,а други са умряли.
  18. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    #1980
    При мен на Дайсекай 8/10-ка външното тяло отзад и отстрани е напълно заскрежено. Това предполагам е в следствие на обилния снеговалеж снощи.
    Монтирано е на тераса и е на открито. От три седмици не е спиран и поддържа 21 през нощта и 23 през деня. До сега не съм го засичал да прави дефрост. Щуцера за оттичане е затапен с лед.
    Мога ли аз да му създам някакви условия и да предизвикам дефрост или да го оставя така докато той сам си го направи ?
    На северната стая съм с Панасоник там външното тяло е чисто, но и дефроства през няколко часа.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
