Страница 4 от 194 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Moderator
    Nov 2001
    #46
    Re:Размразяване на климатици
    Пръсакането с какво и да е влошава топлообмена. Най-добре климатика само да си определя точното време за размразяване.
    Nov 2005
    #47
    badr : Аз си седя на топло и не мръзна ,с антифризчето , ти не знам как си в тези мъгли ,пък нека са простотии.Опасно е да се ядът и гъби
    rsvr : Очаквам този Флуид ,но да ти кажа при самолетите всичко е хидравлика относно възлите.
    Dec 2006
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от toto1
    Това е ясно за хидравликата, ама те отвънка изпръскват почти цялото тяло на самолета и струвало около 500 евро за ту-154.
    Преди време едни нашенци се били изциганили при излитане от Мюнхен та замалко да изтрепат над 100 души, не искали да платят на летището за обработката против обледяване и нататък се сещай, едвам са кацнали
    Jan 2006
    #49
    Мият ги с антифриз онази вечер гледахо дискавъри точно за една катастрофа даваха и това го показах и казаха антифриз.
    #50
    това с антифриза ще се изпробва на Мидеята в офиса че ми стана интересно .. може пък да не се обледява
    Jan 2006
    #51
    Точно мидеята не се нуждае да я поливаш с антифриз аз до сега несъм видял замръзнала мидея те имат добре работеща система за размразяване.
  9. Junior Member
    Jul 2007
    #52
    И при най-гъстата мъгла мойто Фагорче си работи без "грам" заскрежаване и заледяване
    Чудя се!...да дам "луди пари" за клима, за който после да се притеснявам, че се заскрежава и заледява
    Oct 2005
    #53
    Липсата на "грам" заскрежаване при мъгла може да е признак на спаднала отоплителна мощност при ниски температури/ често се среща при т.н. "кучи марки" климатици/
  11. Junior Member
    Dec 2006
    #54
    Вчера пробвах метода с антифриз. Размрази се и един ден работи като че ли по добре. Говоря за район с много влага и мъгла. Вижте си и дренажите защото ако се запуши дренажа и водата от размразяването не изтече от външното тяло на по късен етап замръзва. Така за два дни може да се образува ледена буца, която ще се стопи чак пролетта и ще намали КПД-то на климатика. Иначе антифриза нищо не уврежда но е отровен и трябва да се избягва поглъщане и попадане в очите. Не казвам че ще го пиете, но си измийте ръцете след операцията по размразяване. Нарушавал се топлобмена, то като се обледи топлообмена е супер, глупости. На някой си му работел чудесно марковия климатик, естествено ако е на проветриво и сухо място. Я да го донесе в Лом до река Дунав и пак да каже че работи без да заскрежава. Действайте смело. Няма никакъв проблем но ефекта е краткотраен.
  12. Moderator
    Nov 2001
    #55
    Какво ще кажеш за влажността във Варна. Целогодишни е доста висока и масово по къщите има мухал. Вярно е, че м оже да се види клиамтик целия във лед при 10 градуса, както и хубава машина при 0 градуса без никакъв лед. В момента даже влажността в София е по висока от тази в Лом, а морето е доста по голямо от река Дунав и съм сигурен, че по-голяма част от годината влажността е по-ниска, независимо че сте до река.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от muchoto
    Темата стана жестока
    Различни начини за размразяване:
    1) Антифриз
    2) Спирт за горене - трябва да се сложи лепенка на външното тяло "Пушенето забранено. Огнеопасно !!"
    3) Нафта вместо спирт, защото спирта изветрява бързо
    4) Първо Антифриз, след това C-200, за да държи по-дълго.
    5) Малък огън под климатика - на съседа ще обясниш , че пробваш барбекю
    6) Газова горелка
    Накрая С-4 (Semperit) Леда изчезва заедно с климатика и част от стената.
  15. Junior Member
    Jul 2007
    #57
    Цитат Първоначално публикувано от dan66
    В моя случай не е така
    Дванайска (на топло 3800 вата) има тежката задача да отоплява 75куб.метра и до сега (min -5°C) се справя отлично!
    Oct 2007
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от tyo_bg
    Влажноста на въздуха е първоопределяща за заскрежаването, а не много-минусова температура. Най-лошо е при -2 ДО +2,тогава и мъглата е много яка.При -4 градуса и надолу ,влагата във въздуха е много по-малка от +4 например.
    Dec 2006
    #59
    На който не му размразява качествено външното тяло, може да си сложи двойно це-ка ключе на кабелите на външното тяло /на вентилатора и на винтила/ и да си го размръзява ръчно през извесно време, като пусне за 10 минути на отопление и готово
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #60
    а не може ли да си го пуска на отопление от дистанционното ,или модела за който говориш няма дистанционно
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
