Jack Krauser ,сега ако дадеш малко инфо и/или снимки къде беше преди и къде е сега датчика ,както и как си го закрепил на новото му място цена няма да имаш .
мда тея малоумници производителите явно не знаят къде трябва да стои
Jack Krauser, отварял съм достатъчно панасоници (и климатизатори като цяло) за да знам кое къде стои и защо стои там. И не мисля да ти обяснявам защо написах предишния пост.
Мисля да си запазя инфото и подробностите за себе си, точно заради подигравателните мнения на някои Баш Майстори.
Кой съм аз, че да давам акъл на такива велики капацитети?
Гледам на предните страници си писал, че Самсунга ти размразява веднъж на около 2,5 часа при -6 градуса. Според мен това си е напълно нормално.
Не виждам смисъл да местиш датчика - най-много да го развалиш повече.
Ще спре да размразява при по-високи температури, може да се заледи и да счупи перката.
Не бутай датчика, климатика ти работи перфектно.
Докато моя панасоник наистина имаше проблем. Още около нулата започваше да прави дефрости на всеки час при чиста пита. Накрая ми писна.
Сега вече работи както трябва да работи.
Този пост е редактиран от Jack Krauser; 30-01-15 в 10:50.
Я го настрой на 30 градуса и 5-та степен на вентилатора, когато вън стане между 0 и -5 градуса и ни опиши гледката отвън.
Спокойно бабиното... не се напъвай.
Всичко вече е тествано и работи идеално. Сега машината дефроства само при необходимост и точно колкото трябва да си размрази питата. Засечено по часовник.
Всичко е точно.
Но щом държиш, като стане - 5 мога да ти пратя клип малко да погледаш как прави ефективен дефрост. Вече ми хареса как работи и размразява при висока влажност и ниски температури.
Ако искаш мога да ти опиша какво би станало, ако не бях преместил датчика.
Примерно при дефрости на всеки час - това са около 20 празни дефроста на денонощие.
След няколко години(като изтече гаранцията) четирипътния вентил щеше да даде фира от непрекъснатото цъкане напред-назад.
В по-лошия случай можеше да отиде на кино пружината на компресора от напразното обръщане топло-студено.
Ако си забелязал панасониците не спират компресора преди обръщане на режима за размразяване. Всеки излишен дефрост малко или много си е термичен стрес за компресора и чарковете му.
Може пък умишлено да са го направили така. Програмирано остаряване. Големите корпорации нали трябва да печелят. Не ги интересуват крайните потребители.
Като му изтече гаранцията - чупи четирипътен или пружина на компресора заради многото дефрости и щеш не щеш - трябва да си купуваш нов климатик.
Скоро имаше филм за тарикатлъците на корпорациите.
Peace!
Този пост е редактиран от Jack Krauser; 30-01-15 в 10:57.
Jask Krauser внимателно чета постовете ти и винаги пишеш за температури около нулата (тогава е напълно нормално да размразява при необходимост). Кажи какво се случва при температури под нулата, именно тогава машините пускат таймера (вероятно има причина за това)???
Останах с впечатление, че си от Бургас, ако не греша? Къде ги видя тези температури около нулата?
Този пост е редактиран от untrue; 29-01-15 в 00:10.
Джак, постовете ги препрочетох няколко пъти. Ами в тях няма нищо конкретно. Ако вземеш тези твърденията, да ги подплатиш със снимка или клипче, и да кажеш някоя подробност, как стигна до там, би било чудесно. Че така в този си вид, само мъстило си хабим....Точно заради подиграветлните мнения, трябва да се амбицираш още повече. Нали видя Стефан как мина по този път, па си монтира хитака....
Тоя раздел климатици на форума е изчерпан, според мен нищо ново сямо бай ганьовщина. Чудя се до кога ще го търпи раздела Код.
Мисля че е редно да се отбележи, че Mitsubishi Electric има най-добър алгоритъм на размразяване от всички които го правят по време. Понижението на външната т. не зачестява дефростите. Няма значение дали е -1 или -21. Ако външното е чисто те са винаги през 150 мин. Обаче при влажно време, когато заскрежава, много точно си изчислява времето между дефростите. Например през 60, 80, 100 ....... мин, според външните условия.
Добрият алгоритъм не изчислява време. Тъпият го прави.
