Страница 3 от 15 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 220
Сравнение на инвертори работещи на 220V с COP>5
  1. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    #31
    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V
    valen1, би ли могъл да направиш такова нещо и за тогава несъществувалия още модел на ME - FD25VA.
    Благодаря.
    Че и за FD35VA ако може - другата седмица ще ми монтират такъв, но за съжаление няма да мога да ви дам кой знае какви данни, тъй като не чаткам почти нищо от климатици ...
    Благодаря предварително!
    #32
    изчитайки няколко сервизни документации стигам до извода че инвертора е най икономичен на номинална мощност ,за това и КОП се дава при номинална мощност ... какво мислите по тоя въпрос
  4. Moderator
    Nov 2006
    #33
    Че не следва да бъде преоразмеряван според мен. Това отдавна го говоря...
    От колко време го имам и сега се сетих да погледна - на MHI SRK25ZGX-S топлообменникът е ДВУРЕДОВ. valen1, вече няма съмнения по въпроса
  5. Junior Member
    Aug 2006
    #34
    Интересно наистина какво става с COP при много ниско топлоотдаване.
    На мен пък ми е много интересно как точно се смята СОР при -15 градуса например. Щото аз смятам и изобщо не получавам такива разлики.
    Я да видим сега, кой бърка, м?
    #35
    незнам дали има точна формула за това как се смята СОР при -15гр. ама не повече ще е от 2 според мен. за моделите на пазара.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #36
    Имам таблица на КОП-а на дайсейкай ІІІ на отопление от 20 до -15 градуса при честоти на компресора от 10 до 100% през 10 % ,но не мога да я кача тук, нещо не става.
  9. Junior Member
    Aug 2006
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от denuchi
    Аз пък твърдя, че почти няма разлика! СОР си остава почти постоянен при промяна на външната температура!
    Нека някой ме обори ако може.
    (Не споря само по принцип, наистина смятам и съм убеден, че е така)
  10. Junior Member
    Aug 2006
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Честотата на компресора на дайсейкай 3 се изменя от 11 до 33 Хц (мисля че стигаше до малко над 50 при мощния режим).
    Така че няма как да е 10%.
    Ямбол
    #39
    Става дума за работа на 10%, а не за 10 херца.,
  12. Junior Member
    #40
    то за спор не става и дума. а я кажи при какви температури е смятан копа при охл. и отопл. щом си сигурен че нама значение от темпер.
  13. Junior Member
    Aug 2006
    #41
    Тези данни, които посочват в брошурите по принцип мисля че ги дават при +7 градуса.
    Не знам как точно я четеш тая таблица след като не разбра какво ти казвам. Дори максималната честота на компресора да е 50Хц, 10% от нея е 5Хц.
    Следователно не става въпрос за честота на компресора, както си написал.
    Какво според тебе значи "работа на 10%". Сигурен съм че според теб описва всичко каквото искаш да кажеш, но всъщност нищо не казваш.
  15. Junior Member
    #42
    а като ще стане при -10 какво става според теб. след като е смятан копа при +7 гр. я помисли малко. и ако проетеш всичко какво е писано тук няма да говориш глупости. "edi1" е дал една таблича за което му благодаря, за да не слагам аз.
    Ямбол
    #43
    Става дума за 10% от честотната лента.
    Aug 2008
    #44
    Мисля,че на някой хора това ще им е интересно:
    http://v-clima.com/faq.php
  18. Moderator
    Nov 2006
    #45
    Ей в това ми мнение има 3 графики - разгледайте ги.
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg310667
  1. DVD PIONEER DV-220V
    От outoflimit във форум Продава
    Последно: 11-10-12, 02:17
  2. Отговори: 1
    Последно: 22-10-11, 11:12
  3. Сравнение на инвертори 18 или 5kw хладилна мощност в режим на отопление
    От d_imige във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 28-05-11, 23:48
  4. Toshiba - на 100 или 220V
    От Toshimoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 50
    Последно: 19-11-10, 23:25
  5. Powered by 220V
    От rozovata pantera във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-03-02, 09:34
