Страница 5 от 15 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 220
Like Tree8Одобрявам
Сравнение на инвертори работещи на 220V с COP>5
    Feb 2007
    #61
    Re: Сравнение на инвертори с COP>5 на 220 V
    http://www.aircon.ru/useful/magazine...ine/Mir_02.pdf
    http://www.eccj.or.jp/vanguard/commende-09b.html
    Първият линк е с публикацията, а втория е със спецификацията на модела. Да уточня обаче, че става въпрос за японска машина на 100 волта, което е извън темата.
    Oct 2005
    #62
    Както виждаш при Mitsubishi Electric СОР спада от 4,62 до 3,96/смята се при вътрешна температура 21 гр./.Така че докажете ги твърденията за повишаване на СОР с падане на външните температури !
    blue1 ,каква е тази статия от 1999 година?
    Feb 2007
    #63
    dan66 за съжаление тази статия от 99 година показва колко назад сме технологично от японците. Има подобни статии и за нови модели но тази ми беше под ръка и е най-фрапантна точно заради годината на производство на цитираните модели.
  5. Junior Member
    Aug 2006
    #64
    Спад от 4,62 до 3,96 е 15%.
    Това е за мицубиши. И за други мицубиши пак е в тези граници (10% за MSC-GA25VB).
    Намерете за други марки и модели. Според мен ще има и такива с по-висок СОР при ниски темп.
    Но в крайна сметка разликата е минимална, може би заради това производителите не дават зависимост на СОР от температурата.
    Това се опитвах да кажа.
    По-важното е как ще топли климатика при ниски температури.
    #65
    Консумацията пада при понижаване на външната темп тъй като пада налягането на фреона при едни и същи обороти на компресора .. заедно с това пада и топлоотдаването обаче като във всяка сервизна документация която съм чел спада на топлоотдаването е по стръмен от тоя на консумацията - т.е. КОП спада ,при добрите модели по малко ,при слабите повече .Това че компресора при едни и същи обороти консумира еднакво независимо от външната темп е невярно .
    Oct 2005
    #66
    Ето същата таблица за DAIKIN FTXG 25:
  9. Moderator
    Nov 2006
    #67
    Значи COP не пада наравно с топлоотдаването. Т.е. ако при -15* имаме 50% намаляване на топлоотдаването, то това не означава, че и COP ще е наполовина.
    Ето за един мой любим модел на Panasonic - XE9EKE.
    [img width=619 height=600]http://img385.imageshack.us/img385/8788/xe9eke1ub3.jpg[/img]
    [img width=689 height=600]http://img385.imageshack.us/img385/7020/xe9eke2sq4.jpg[/img]
  10. Moderator
    Nov 2006
    #68
    Странното (хубавото) при този Panasonic е, че от 3,6 kW при 7* стига до 1,95 kW при -15*. Значи запазва НАД 50% от мощността си при -15*, което е повече от много скъпи климатици. Има ли обяснение за това? Компресорът е SCROLL!
    Притеснява ме последната графика за температурата - възможно ли е да издухва с толкова ниска температура при отопление?
  11. Junior Member
    #69
    и сега какво се получава от всичко написано. ; ex-man от онази графика последната то при -10гр. трябва да е спрял направо. всеки изкара по нещо с това което разполага под ръка. да така е. но като гледам досега се коментират доста маркови модели повечето инверторни, какво ще стане с обикновенните. ex-man тук ми обясняваш как копа спадал само с 15 % на книга и сметки с елката си е така сигурно, но в реялният живот е друго. зимата наближава ще има доста време за анализи и сметки. искам да ти предоставя и нещо от моят съгражданин valen1. http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37455.0.html. има и климатици които са изчислени при -20 гр. с коп над 3 и могат да работят и до -25 гр. без никакъв проблем. то в интерес на истината има и модели с коп 12. Е НЕСА НА 220 ВОЛТА НО ВСЕ ПАК ИМА. но си остава и едно голямо НО.
  12. Junior Member
    Aug 2006
    #70
    Не съм твърдял подобно нещо. Моите твърдения бяха за СОР.
    Цитат Първоначално публикувано от denuchi
    Ако говориш за Е9ДКЕ, той работи до -5. Мисли логично. В природата няма чак толкова елементарни неща колкото ти се иска. Не може да екстраполираш линейно и да си вадиш изводи. Под -5 графиката вероятно става хоризонтална. Освен това климатика едва ли ще работи изобщо. Моя например се счупи.
    Тези графики представляват именно реалния живот. Това че ги тълкуваш както си искаш е твой проблем.
    Простото обяснение на твоята дилема е: Климатиците топлят по-малко под нулата, но и харчат по-малко. Т.е. имат подобна ефективност, но намалена мощност. Някои хора вече го разбраха.
    Затова казах че е хубаво да се видят графики или таблици на конвенционални машини. Там не може да се правят спекулации с променливи обороти (въпреки че и при инверторните таблиците се дават за фиксирани обороти, иначе нямат никакъв технически смисъл)
  13. Moderator
    Nov 2006
    #71
    Може ли някой да коментира последната графика горе - промяната на изходната температура спрямо промяната на външната.
  15. Moderator
    Nov 2001
    #72
    Няма какво толкова да се коментира. Като е по студено навън клиатика също ще духа по-студен въздух.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #73
    Така е, просто ми се видяха ниски температурите, било то и за инвертор. При +7 изходящата струя е 37* по документацията.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #74
    ex-man, как ще коментираш това - от един Sharp с COP 5,1 e:
    [img width=293 height=600]http://img209.imageshack.us/img209/2825/cop2wu3.jpg[/img]
    http://www.ivt.se/download.asp?pt=pd...icInverter.pdf
    PS: Под 0* няма данни при натоварване на компресора на 50 и 75 % - все на 100% ли бичи?
  18. Junior Member
    Aug 2006
    #75
    Информацията е непълна, няма какво да се коментира.
    Забележи че ти дават готови сметнати стойности, а изходните данни ги няма.
    Както и да е - не мога да коментирам.
    Всъщност забележи, че при 100% и 7 градуса СОР е 3,4. Не 5,1.
  1. DVD PIONEER DV-220V
    От outoflimit във форум Продава
    Последно: 11-10-12, 01:17
  2. Отговори: 1
    Последно: 22-10-11, 10:12
  3. Сравнение на инвертори 18 или 5kw хладилна мощност в режим на отопление
    От d_imige във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 28-05-11, 22:48
  4. Toshiba - на 100 или 220V
    От Toshimoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 50
    Последно: 19-11-10, 22:25
  5. Powered by 220V
    От rozovata pantera във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-03-02, 08:34
