Резултати от 31 до 45 от общо 45
Daikin vs Fujitsu
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #31
    Отговор: Daikin vs Fujitsu
    Така е в български форум: Всеки е голям "разбирач", а пък като имаш нужда от съвет, всички започват да се заяждат.
    Въпроса на човека е:
    "Ceгa дa ви питaм ĸaтo cpaвнявaмe RАЅ167ЅКV и АЅY-G12LМСА пoвeчeтo пoĸaзaтeли ca в пoлзa нa Фyджитo ĸaтo изĸлючим ВТU. Дa paзбиpaм ли, чe Toшибaтa щe тoпли пoвeчe (зa cмeтĸa нa пoвeчe ĸoнcyмaция нa тoĸ), c пo-мoщeн ĸoмпpecop e, и aнaлoгичнo щe e пo-шyмeн?"
    Те ще харчат еднакво горе-долу. Тошибата ще топли повече, защото компресора може да се развърта повече, но ако няма нужда няма да го прави (предимството на инверторната технология). За да стравните консумацията трябва да сравните 12 с 12, 16 с 16 и т.н. Да видите с еднакво топлоотдаване, колко ток харчат. Почти еднакви са.
    Колко ще е шумен точно аз не знам. Някой с такава машина да каже. За хол би трябвало да е ок.
    А за това точно колко топлоотдаване ви трябва във вашето помещение трябва да каже специалист. Това ще определи отговора 13 или 16ка ще е по-подходяща.
  3. Junior Member
    Nov 2015
    #32
    Мерси kokovox,
    това за българските форуми си е абсолютен факт.
    След обикаляне по магазини, чете в интернет се двуомя между следните 2 климатика:
    12LMCA на Fujitsu и Panasonic CS-RE12RKEW
    Минусите на LMCA са че външното му тяло е по-малко. Сравнено с това на Панасоника е почти двойно по-малко. Според моята лаишка логика Панасоника с по-гомям компресор ще му е по-лесно зимата. Моля някой който е запознат да каже.
    Също така разбрах че Фуджито е made in china, а Панасоника - Малайзия.
    Когато мой приятел попита за мен трети човек, който сервизира климатици но в друг град, той каза да съм забравил Панасоника да взимам Фуджитсу или Дайкин.
    Защо имат лоша слава, някой знае ли?
    Ще съм ви благодарен ако искажете своето мнение.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #33
    През зимата и с 4-те досега коментирани климатика ще им е трудно.Макар,че външните стени са изолирани и живееш в Пловдив.Имаш голяма площ на външните стени и помещението е с неправилна форма.Най-близо до истината си по отношение на топлоотдаване си с fujitsu *12LMCA.Но даже и с него при по-големи студове ,трябва да бъде подпомаган с повече готвене в кухненския бокс. Не знам дали стаята се намира в междинен етаж. Но един климатик се купува за десетина години.През тези години всичко може да се случи.Може да има и меки и много студени зими.
    Всъщност да се поправя : най-близо до истината може би си с RАЅ167ЅКV.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от hechobek Виж публикацията
    Ето ти още един над който да се двоумиш:
    https://www.technomarket.bg/products...-nsb-s12ak-ul3
    Като мощност е достатъчен за помещението ти, но може да е малко по-шумен и през преходните сезони може да изключва по-често.
    При -7, -10 градуса, отдава 3,5 киловата. По параметри е по-добър от дайкина и фуджитсуту, откъм надеждност не се знае.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #35
    Джак ,там където гледаш за -7, -10 градуса има един параметър TOL. Предполагам ,че знаеш какво е и си видял колко е. Иначе всичко друго е OK.
  7. Junior Member Аватара на Claire
    Sep 2015
    #36
    Абе т'ва LG я най-хубаво го пропусни А бтв Панасоника го има във вимакс с подарък прахосмукачка..... Мда
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #37
    Те в тази фирма са обявили едни площи за отопление, но много не трябва да им се вярва.
    hechobek изглежда гледа тях.
  10. Junior Member
    Nov 2015
    #38
    Да тях гледам.
    Вие къде гледате?
    Πpeз зимaтa и c 4-тe дoceгa ĸoмeнтиpaни ĸлимaтиĸa щe им e тpyднo.Maĸap,чe външнитe cтeни ca изoлиpaни и живeeш в Πлoвдив.Имaш гoлямa плoщ нa външнитe cтeни и пoмeщeниeтo e c нeпpaвилнa фopмa.Haй-близo дo иcтинaтa cи пo oтнoшeниe нa тoплooтдaвaнe cи c fuјіtѕu *12LМСА.Ho дaжe и c нeгo пpи пo-гoлeми cтyдoвe ,тpябвa дa бъдe пoдпoмaгaн c пoвeчe гoтвeнe в ĸyxнeнcĸия бoĸc. He знaм дaли cтaятa ce нaмиpa в мeждинeн eтaж. Ho eдин ĸлимaтиĸ ce ĸyпyвa зa дeceтинa гoдини.Πpeз тeзи гoдини вcичĸo мoжe дa ce cлyчи.Moжe дa имa и мeĸи и мнoгo cтyдeни зими.
    - - - - - - - - - -Bcъщнocт дa ce пoпpaвя : нaй-близo дo иcтинaтa мoжe би cи c RAS167SKV.
    RAS167SKV го нямат наличен, няма и да го имат.
    Вие какво бихте препоръчали за това помещение?
    #39
    зависи колко дебели пуловери имате
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #40
    Този пост е редактиран от justify; 08-12-15 в 15:08.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #41
    RAS167SKV го видях на сайта на същата фирма .Видях му и цената. Предположих ,че си вдигнал бюджета на 1650 лв.
    На тези пари
    General *12LUCA
    или Panasonic E12QKE.
  15. Junior Member
    Nov 2015
    #42
    Може да се направи изключение в рамките на 200-300 лева не е проблем.
    Да разбирам ли, че взема ли един от следните - Daikin FTXB50C, General 12 LUCA и E12QKE ще се справят с помещението?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #43
    General 12 LUCA със най-голяма сигурност. Daikin FTXB50C е модел от тази година и още няма впечатления как се справя при по-студени дни.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #44
    Приемам облози.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Приемам облози.
    залагам НА ПИРФЕКТЕН ДЕФРОСТ-100 ДОНГИ
  1. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 08:27
  2. Fujitsu ASYG09LUCA или Daikin FTXS20K
    От RUBINIO във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 25-01-14, 18:53
  3. Daikin или Fujitsu-nocria
    От anna във форум Климатици Daikin
    Отговори: 69
    Последно: 12-03-13, 23:00
  4. Daikin vs. Fujitsu General
    От sferk във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-12-08, 09:39
  5. Chofu, General, Fujitsu или Daikin ???
    От djok във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 07-02-08, 00:36
