Бе остави го човека да се забавлява, може да измисли алтернативна термодинамика.
няма ново. на мястото на перката - вече имаме перка...
Най-голямата икономия става още при избора на климатика. Ако има COP>=6 при номинал, със сигурност икономията ще е максимална.
Иначе преди време монтирахме климатик в едно заведение, което се топлеше с котелно и парно. Климатика беше само добавка за да помогне.
Външното го монтирахме в стаята където е котела и обираше загубите на топлина, която беше бая и я пренасяше вътре.
Това е идеален вариант за икономия, но е частен случай.
Друго не се сещам освен за изпомпване на подземна вода с плюсова температура и да облива изпарителя през зимата, когато стане студено.
Ние сме монтирали една термопомпа по подобен начин - кухня висока 5м, термопомпата близо до тавана, клиентите са супер доволни и лятото и зимата в кухнята няма нужда от допълнително охлаждане, а БГВ-то е почти безплатно.
Не знам вашето колко е проверено,аз съм с 4 климатика,и отначало/преди повече от 10 години/ опитвах да намалявам с 2 градуса зимата .Цял отоплителен сезон икономията ми бе около 10 лв на месец.Бих и съм си я спестил за сметка на комфорта.
ШЕФА НА АДА Е абсолютно прав
Kak не,нали който ми противоречи -в казана ,хихихихи
Вместо да смъквате два градуса може да ги вдигате - от 22 на 24 докато сте пред климатика. По-комфортно е и като си пред него икономиката няма значение. А
и идеята е същата...
Този пост е редактиран от avenger; 06-03-16 в 11:31.
Не знам колега дали си правил тоя номер,ама аз като го опитах моите климатици веднага влизаха в дефрост.....така че малко се замисли като предлагаш неща,които не си пробвал....редактирам-говоря при отрицателни температури
Танатос в пост № 38 е абсолютно прав и няма какво повече да се обсъжда темата. Същото мога да го потвърдя и аз. От десет години се отоплявам с климатици / 3 броя/ в средностатистическо жилище- апартамент. Поддържам 22- 24 гр. Осреднената месечна консумация на климатик е около 25- 30 лв. в зависимост от зимата. Вероятно е възможно чрез изолации или други способи да я намаля с до 20%, но кажете, струва ли си чанча и инвестицията за 5-6 лв. на месец икономия. Ако имам 200- 300 климатика, може и да си струва, но за битов потребител смятам, че е безсмислено. Не че съм противник на изолацията, но според мен тя се прави ако не можеш да се стоплиш с наличните си мощности, а чак след това се явява и икономията, като допълнителен ефект.
25-30лв ако ти е средната месечна сметка на климатик, изобщо не мисли за изолации.
Аз с изолация плащам 35лв на климатик само ако темепратурите не падат под 5 градуса. През месеците декември, януари и февруари тази зима моите 3 клими са изхарчили средно по 46лв всеки. Това е за 3 клими в 55м2 реално отоплявана площ.
Реални икономии на еленергия чрез намаляване на температурите в помещенията се получава при отрицателни външни температури. При такива измислени зими, като тази и миналата, наистина ще са в рамките на 10-тина лева.
