Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 47
До колко градуса се нагряват тръбите на климатика?
  1. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #16
    Отговор: До колко градуса се нагряват тръбите на климатика?
    Миланов, след като си доволен от Мега, ZM-S-a от кого е? Не ползваш ли една и съща фирма? За втори/трети климатик има намаление, поне при нас.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Sep 2015
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    А тези тръби защо не са в изолация? Няма опасност за кабелите.
    Оказа се плетеница от арматура, явно в краищата панелките са подсилени. Алтернативата беше нов отвор изместен навътре, но тръбният път ставаше с повече чупки докато сега е прав. Може би около 5-10 см. тръбите не са в изолация, останалата част си е изолирана и бандажирана. Ако го бях осмислил това с кабела можеше да се прекара през допълнителен отвор с диаметър 10-12mm.
    Към ivan74 , еми по стечение на обстоятелствата така се случи, малко набързо. Като цяло съм доволен от монтажа, дано и от климатика да няма изненади.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #18
    Изумявам се как може да имаш монтаж от Мега и после да си доволен от тази мърлящина на снимката и тръбен път без изолация?
    Sep 2015
    #19
    Кажи според тебе ще се стопи ли изолацията на кабела?
    Този пост е редактиран от milanov; 12-07-16 в 22:57.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #20
    Няма да се стопи, но ако е близо до тръбите и има зимата постоянна топлина изолацията на кабела ще остарее преждевременно/по-бързо в сравнение със случая когато има поставена правилно изолация.
    Имахме преди 20-на години сателитна антена на покрива.До нея имаше кабел.За около 5 години от слънцето и топлината лятото кабела започна да се рони и да се влошава качеството на сигнала.
    Това което е там не можеш да го "оправиш" сам.Иска си ново разскачане на тръбите и т.н.
    Не го мисли толкова.Докато дойде време да сменяш кабела може да решиш да сменяш климатика...
    Отделно на някоя от профилактиките след 5-6 години можеш да поискаш да ти сменят кабела с нов.
    Този пост е редактиран от justify; 12-07-16 в 23:04.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #21
    Няма да се стопи, 40 градуса са нищо. Обаче си изолирай тръбите. Зимата топлината ще ти изфирясва от там, а лятото ще ти капе конденз. И от снимката въобще не става ясно това вътре ли е, или отвън.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #22
    То ако е вътре, Миланов трябва да е незрящ.
    Sep 2015
    #23
    Вътре в стаята. Стената е дебела около 20см. От външната страна е напъхана изолацията на повече от половината от дебелината на стената, така че остават около 10см. без изолация. Едно парче тапет с малко неутрален силикон и ако няма да има достъп на въздух може би няма да има конденз.
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Е нищо не каза. Отлепен е малко тапета, като го наведеш се вижда това на снимката, като го пуснеш нищо не се вижда. Да направя едно клипче...
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #24
    По неравномерно отлюспената мазилка, съдя за липса на подходящ пробивен инструмент , тръбите и кабелите са пуснати голи в пробити, вероятно с пилотна видия, отвори. Не всяка фирма разполага с подходящата техника, мяза на безплатен монтаж!
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #25
    Не, със силикон няма да стане. Купи си качествена изолация за тръби, режеш размер колкото липващите парчета, цепиш изолацията по средата, нахлузваш я на тръбите от едната страна с приплъзване и си готов.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #26
    Ето една дупка 43см. в двоен панел с много арматура която ми отне 1 час за направата и:
    Sep 2015
    #27
    Така е. Отвора се дупчи отвън на вътре по мое изискване. Предпочитам отлепен тапет и малко паднала мазилка отколкото прахоляк в стаята. Рязането на арматурата също е нежелателно. Монтажа не ми е безплатен.
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #28
    Чак пък прахоляк.
    Sep 2015
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Ема среза и арматурата...За да са нафукали в края толкова желязо е имало защо.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #30
    Не е в края,но щом по твое желание е направен отвора така монтажниците нямат вина в случея.
  1. Колко ми отдава климатика?
    От Jack Krauser във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 53
    Последно: 03-02-19, 23:14
  2. Колко ми харчи климатика...?
    От TazmaniaK във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2759
    Последно: 18-02-17, 11:16
  3. На колко градуса държите климатика Зимата ? :)
    Отговори: 55
    Последно: 14-11-14, 20:02
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
  5. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 15:59
