Re: как да излъжа топломера
имахме огромна тема, потърси - в нея бяхме коментирали всичко
Трябва да използваш психологически подход. Теглиш му една майна и му казваш, че е тъп уред и нищо не разбира от мерене на топлинна енергия. Той ти се обижда и спира да отчита. А сметката ти за парно почти не зависи от него! Тя е "прогнозна" - т.е. изсмукана от пръстите.
За съжаление тия топломери по радиаторите са само за дялово разпределение (до колкото си спомням) и ще прекараш съседите си. Виж, ако можеш да "хакнеш" топломера в абонатната станция, това вече е друга работа.
Абе тази тема не е ли за "hack & crack"? :-memnon
Това нещо дето го наричате топлемер по принцип е за дялово разпредение, но и това не го може прави много добре. Това е един термометър и има смисъл от него ако всички в блоа са парно и нямат спрени радиатори. Има ли вече апартаенти изключени от парното останбалите са набутани.
При М.Цветков преди време "хакер" на топломери ,водомери и електромери обясни ,че няма проблем...обдухваш топломера с вентилатор (гледай да е по-безшумен(думи на "хакера"):):)Нямам парно,не съм го пробвал този метод ,но като видях за секунди как се "оправи с един водомер...имам му вяра:):):)
Даамммм, с вентилаторче става и то доста добре...само гледай да е по-тих че ще полудеееш...единствено трябва да измислиш как да насочваш потока като хората за да е по-ефективно
може някои от съседите ти да е хакнал вече топломера и затова сметката ти да е толкова висока;
аз, ако разбера, че някой във входа прави подобно нещо и набутва останалите: :2guns: :gun_bandana:
Първоначално публикувано от hihimor
Не че нещо..., но принципно погледнато едва ли е незаконно да си пускам вентилатор в къщи. На къде ще духа си е пак лично мой избор.....:) А това, че някакъв измервателен уред се влияе от това - на мен не ми пречи.... :) конструктивен недостатък.... останалите заинтересовани на които им пречи това да си търсят правата от производитела на уреда или фирмата (дружеството) одобрило въпросния уред за употреба.
А споменава ли се за тока който ще се изхарчи? :D Освен, че ще набуташ съседа ще плащаш допълнително и на Токоразпределение LOL
Първоначално публикувано от PepiX
Имаш ли въобще представа колко ще изхарчи един вентилатор за месец, дори и денонощно да работи? :)
Първоначално публикувано от Pat
само да спомена, че охлаждането на топломера ще доведе до точно обратния ефект :Р
топломерът мери не околната температура, а разликата на околната температура спрямо заложените 21 ли бяха, колко бяха. така при по-висока околна се приема, че е изхарчена по-малко топлинна, следователно плащаш по-малко. така че топломерите трябва да се загряват, а не охлаждат
(цитирам по памет една огромна статия-анализ, която бях изровил преди време и която бях пуснал в предната тема )
Първоначално публикувано от FearMe
Нещо не ми се вързва....тогава при изключено парно през зимата трябва да плащам повече отколкото ако го надуя до последно.
Доколкото смътно си спомням, топломерът представлява някаква течност, която се изпарява - колкото повече се е изпарила, толкова повече се приема, че е отдал радиатора. В този смисъл обдухването с вентилатор ще е голяма грешка - ще се изпари по-бързо; изолирането обаче също води до увеличаване на показанието.
