Страница 1 от 4 123 ... ПоследнаПоследна
Резултати от 1 до 15 от общо 53
  1. #1
    Novice
    Постове
    3
    Как да излъжа топломера?
    Здравейте експерти!
    Пиша ви по повод на това , че подобно на много хора този месец бях неприятно изненадан от сметката за парното (много неприятно), та въпросът ми е има ли начин да манипулирам топломера, така че да си плащам но по разумни суми. Чувал съм че може но не знам никакви подробности.
  2. # -
    Member
    Jul 2001
    Постове
    127
  3. #2
    Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Постове
    11,775
    Re: как да излъжа топломера
    имахме огромна тема, потърси - в нея бяхме коментирали всичко
  4. #3
    Moderator Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Постове
    6,927
    Трябва да използваш психологически подход. Теглиш му една майна и му казваш, че е тъп уред и нищо не разбира от мерене на топлинна енергия. Той ти се обижда и спира да отчита. А сметката ти за парно почти не зависи от него! Тя е "прогнозна" - т.е. изсмукана от пръстите.
  5. #4
    Member
    Nov 2005
    Постове
    657
    За съжаление тия топломери по радиаторите са само за дялово разпределение (до колкото си спомням) и ще прекараш съседите си. Виж, ако можеш да "хакнеш" топломера в абонатната станция, това вече е друга работа.
  6. #5
    Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Постове
    3,306
    Абе тази тема не е ли за "hack & crack"?
  7. # -
    Member
    Jul 2001
    Постове
    127
  8. #6
    Moderator
    Nov 2001
    Постове
    5,741
    Това нещо дето го наричате топлемер по принцип е за дялово разпредение, но и това не го може прави много добре. Това е един термометър и има смисъл от него ако всички в блоа са парно и нямат спрени радиатори. Има ли вече апартаенти изключени от парното останбалите са набутани.
  9. #7
    Member
    Mar 2005
    Постове
    211
    При М.Цветков преди време "хакер" на топломери ,водомери и електромери обясни ,че няма проблем...обдухваш топломера с вентилатор (гледай да е по-безшумен(думи на "хакера")Нямам парно,не съм го пробвал този метод ,но като видях за секунди как се "оправи с един водомер...имам му вяра
  10. #8
    Member
    Feb 2006
    Постове
    659
    Даамммм, с вентилаторче става и то доста добре...само гледай да е по-тих че ще полудеееш...единствено трябва да измислиш как да насочваш потока като хората за да е по-ефективно
  11. #9
    Member
    Jan 2005
    Постове
    904
    може някои от съседите ти да е хакнал вече топломера и затова сметката ти да е толкова висока;
    аз, ако разбера, че някой във входа прави подобно нещо и набутва останалите:
  12. #10
    Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Постове
    4,204
    Цитат Първоначално публикувано от hihimor
    Не че нещо..., но принципно погледнато едва ли е незаконно да си пускам вентилатор в къщи. На къде ще духа си е пак лично мой избор..... А това, че някакъв измервателен уред се влияе от това - на мен не ми пречи.... конструктивен недостатък.... останалите заинтересовани на които им пречи това да си търсят правата от производитела на уреда или фирмата (дружеството) одобрило въпросния уред за употреба.
  13. # -
    Member
    Jul 2001
    Постове
    127
  14. #11
    Novice
    Dec 2006
    Постове
    2
    А споменава ли се за тока който ще се изхарчи? Освен, че ще набуташ съседа ще плащаш допълнително и на Токоразпределение LOL
  15. #12
    Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Постове
    4,204
    Цитат Първоначално публикувано от PepiX
    Имаш ли въобще представа колко ще изхарчи един вентилатор за месец, дори и денонощно да работи?
  16. #13
    Jan 2001
    Постове
    11,775
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    само да спомена, че охлаждането на топломера ще доведе до точно обратния ефект :Р
    топломерът мери не околната температура, а разликата на околната температура спрямо заложените 21 ли бяха, колко бяха. така при по-висока околна се приема, че е изхарчена по-малко топлинна, следователно плащаш по-малко. така че топломерите трябва да се загряват, а не охлаждат
    (цитирам по памет една огромна статия-анализ, която бях изровил преди време и която бях пуснал в предната тема )
  17. #14
    Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Постове
    4,204
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Нещо не ми се вързва....тогава при изключено парно през зимата трябва да плащам повече отколкото ако го надуя до последно.
  18. #15
    Member
    Nov 2004
    Постове
    503
    Доколкото смътно си спомням, топломерът представлява някаква течност, която се изпарява - колкото повече се е изпарила, толкова повече се приема, че е отдал радиатора. В този смисъл обдухването с вентилатор ще е голяма грешка - ще се изпари по-бързо; изолирането обаче също води до увеличаване на показанието.
