Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree6Одобрявам
  • 1 Post By I62
  • 3 Post By Lazar
  • 2 Post By Lazar
Слабо налягане на газов котел при битова вода
    Feb 2010
    Здравейте, от две седмици имам проблем със слабото налягане при битова вода на газав котел - viessmann. Имам го от три години(от 2021г.), като много рядко пускам отоплението през зимата поради разбираеми причини. Тази зима през - януари 2024, пуснах за няколко дена отоплението, като едновременно работи битовата вода, и оттогава котела изключва, като налягането спада до 0,3. Характерно е, че когато работят и двете - отоплението и битовата вода, проблеми нямам, но когато спра отоплението и остана само на битова вода - налягането рязко пада. Проверил съм за течове - няма! Ще Ви бъда благодарен да споделите идеи и предложения за този проблем.
  3. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    Отговор: Слабо налягане на газов котел при битова вода
    Прегледай си разширителния съд.
    smilchev одобрява това.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Допълни вода до налягане 1,5 при студена система и всичко ще се оправи, не знам защо го държиш толкова ниско
    lazarus18, smilchev и doooon харесват това.
  5. Junior Member
    Feb 2010
    Благодаря за горепосочените предложенията и идеи, които се оказаха, че имат резон!
    Аз съм от Долни Дъбник - Плевенско и нивото на водата е мн ниско. Служител от обслужващата фирма, която поддържа инсталацията пристигна и аз казах двете твърдения, който отговори, че това са верни варианти за действия. Започнахме с допълване на вода и системата тръгна, като се повиши до 1,7. Ако не ставаше, тогава щяхме да гледаме разширителния съд.
    Благодаря на потребителите изразили мнение и се надявам и аз да помагам с друго, с каквото мога!
    Jul 2016
    Каква е взаимовръзката между налягането на БГВ и парното?
    Тоест двуконтурен котел не можеш да го ползваш без инсталирана отоплителна инсталация.
    Впрочем, моят го държа на 0.8 бара, с оглед едноетажната инсталация и 4 отоплителни тела, и проблеми не съм имал.
    Каква е ползата от по-високото налягане на инсталацията?
    Jun 2002
    Ако налягането в котела падне под определена стойност (при моя май беше 0.5) и спира да работи на всякакви режими.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Вече почти няма битермични топлообменници (които бяха изхвърлени, защото са проблемни) и БГВ се подгрява в пластинчати топлообменници вода-вода, така че е нужно налягане от котелната страна (първичния кръг) на топлообменника. Налягане 0,8 е допустимо, но не е оптимално, при положение, че предпазния клапан е на 3 бара, придържайте се към 1,5 бара
    lazarus18 и Rakeem харесват това.
  1. Отговори: 7
    Последно: 27-12-23, 00:01
  2. Високо налягане в газов котел bosch zwb 24-1
    От lubomir boevski във форум Отопление
    Последно: 14-01-19, 20:43
  3. Проблем с топлата вода на газов котел BAXI ECO 3
    От орлин във форум Отопление
    Отговори: 13
    Последно: 06-03-16, 12:19
  4. Високо налягане в газов котел
    От Kamen Antonov във форум Отопление
    Последно: 04-02-16, 10:25
  5. Отопление и топла вода с газов котел
    От tedybb във форум Отопление
    Отговори: 24
    Последно: 27-12-10, 22:15
