Газови котли за отопление.
Модели, цени, монтаж
Продължение на миналите теми, които можете да видите в долния пост.
Този пост е редактиран от legaltk; 01-01-13 в 08:18.
Да е Честита на всички! Желая на всички здраве, по-високи доходи и по-евтин газ, безаварийна работа на котлетата!
История:
https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/42425-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%B8-2012-a.html
Газов котел - мнения и препоръки 2011г
Газов котел - мнения и препоръки 2010г
Газов котел - мнения и препоръки 2009г
Газов котел - мнения и препоръки 2008г
Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
Газ мания
Този пост е редактиран от Lazar; 01-01-13 в 08:38.
Честита нова 2013 година!
- - - Обновено - - -
Време е да започване.....
Честита Нова Година, много здраве, късмет и по-малко ядове и кахъри с всичко което се захванем.
Знам, че ще кажете прочети всички мнения в постовете и ще имаш това което ти трябва, но нямам време, сметките стават големи за газ, а имам и малко бебе вкъщи. Въпроса ми е как мога да разбера дали термостата работи правилно, тъй като при зададена темп. 23 гр. в стаята става 25.1гр. а на дисплея на термостата си стои 23,9. И ако пусна както го и направих топлата вода след спирането и котела не се включи. От скоро съм собственик на жилището имам и бебе и парното първи постоянно, но когато прегледах сметките на стария собственик в "ОВЕРГАЗ" не е плащал повече от 218лв в най студените дни когато са били всички вкъщи, дори когато е имал малко бебе. Котела е WOLF GG2EK-24S с радиатори в двете спални и с конвектор AERMEC в хола. За сравнение в старото засичане беше 2554 а сега съм на 2860. Отоплявам апартамент 70кв./м и само двете стаи близо 40кв./м. Апартамента е с изолация, под мен се топлят с газ а над мен има възд.възглавница на последен етаж съм. Мисля си че нещо в този термостат не е в ред, до него съм сложил и електронен термометър с часовник с хубава дебела кутия и термометъра дори сега показва 22.5 а на дисплея показва 23.1. Струва ми се малко повече разходи за газ ще имам. До колкото знам един такъв термостат на WOLF е от порядъка на 200лв, като само преди 2 месеца пък смених клапан на водата че беше се разяло уплътнението и то за жалост не се продава и цял клапан взех на стойност 240лв/ мамата си трака/ Моля за мнения и съвети.
Честита 2013!!! Да сте живи и здрави, и винаги на топло до стoите!!!
Може да има но аз не знам как става. Първото което се сетих да видя беше това. Изчетох цялата инструкция но не можах да намеря как става.
За справка http://erato.bg/files/file_188_311.pdf
Чети на стр.20 (долу),21(таблицата) и стр.22
втория параметър от таблицата - Нагласяне датчика на помещението.
Честита нова година! Бъдете живи и здрави!
Може ли да ми кажете за този параметър на Calormatica OPT, за който попитах в края на миналата тема? Да го оставя ли както е фабрично на 0 или да го променя. И от какво зависи на каква стойност трябва да е, защото техника не успя да ми обясни.
Сложи го на 1 - модулация, така би трябвало да е по-добре.
Ако ти вдигне разхода - връщай на 0 (в редки случаи така работи по-икономично).
Потърси в нета друго упътване за твоя терморегулатор с по-качествено изображение.
Извинявай, аз съм отговорил за параметър Z/A от края на миналата тема, а ти си питал за ОРТ ....
Аз нямам опит с 340f. Виждам, че инж.Нейчев е задал въпрос, може би той ще ти отговори.
Този пост е редактиран от legaltk; 02-01-13 в 07:30.
За Много години на всички съфорумци!!!
Здраве и късмет да ни съпътстват през новата 2013 година.
ОРТ - функцията на КалорМатик /при мен 360F/ е да оптимизираш правилно затоплянето на по-голямо помещение. Т.е. ако помещението е голям правоъгълник то топлината от радиатора бавно достига до другият край на помещението където е КалорМатика. Та за това при полужителните стойности има по забавено действие на терморегулатора, а при отрицателните по-бързо действие.
Аз съм изпробвал тази функция в обикновена стая, където по-принцип ми стои Калорматика и полужително влияние на разхода не оказа /поне при мен, а то при мен разхода все е МАКС/.
Относно Z/А - функцията 1- Модулация и 0- ОН/офф мога да кажа, че в режим "1" трябва отоплителната система да е изпипана на поне 95% за да има ефект от тази интелигента функция. Иначе в реалността - неграмотни майстори, калпави отоплителни тела и арматури към цялата система води до напълно влошеното нефункциониране на тази основна опция.
При мен опита показа, че в режим "0" - ОН/ОФФ имам много по-добри, но напълно незадоволяващи и отчайващи стойност на разход от колкото супер интелегентната, НО неприложима функция на Вайлант - "1" - Модулация имайки впредвид хубавата цифра за закупуването на така прехвалените "Модулиращи терморегулатори".
Поздрави.
