Отговор: Избор на газов котел.
Аз, лично, в Овергаз специалисти още не съм видял. Там има счетоводители, касиери, оценители, директори, бивши служители на Енергото и Вик и някой и друг строителен техник. Виж другата тема за "колко струва отоплението на газ". Аз, принципно, за апартамент от 50м2, бих взел едноконтурен котел с макс. мощност от 12кВ и мин. мощност около 3кВт. За топла вода-обемен бойлер. Дори бойлера да е на ток разлика в сметките няма. Марката е второстепенен въпрос, когато принципно си решил какво ще правиш.
Здравей Георги,
тъкмо в другата тема обсъждахме малките котли и защо няма предлагане на конвенционални едноконтурни с малка мощност. Ето ти един котел, който е подходящ за твоето жилище, но предполагам, че няма да ти хареса цената:
ТЕСИ ООД / Продукти / Отопление и БГВ - газови,пакетни решения / Пакети LUX / Пакет LUX 120 V
Ето го този, който ти го предлагат:
ТЕСИ ООД / Продукти / Стенни газови котли / Некондензни газови котли / GBA 24G01 SN21
Ето му го и програматора на последния:
http://www.tesy.com/bg/products/akse...e_easyremote_/
Разликата в цените е много голяма, което още повече усложнява избора, като се има предвид, че няма да ти е основно отопление
Здравей колега аз теа от Овер газ ги изключих наел съм друга фирма която ми предлага котлета на Теси на Вайлант на мутан ли бяха и др.А Овергаз само Радиант 2 модела като ги питах каква е разликата казват в тенекиите което не е сериозно.Имам бойлер на ток но тай ми правеше 0кл0 70лв сметки за ток а както писах по горе на жената майка и и баща и лятото на газ за топла вода и готвене имат 10 или 15лв но зимата е ужас.Смятам котлето да е допълнителна мощност основно за топла вода и газ за готвене.Поздрави.
- - - Обновено - - -
Здравей Лазар първото предложение е добро но и парите са добри но тоя бойлер къде трябва да е монтиран в банята или до котлето.Ако е в банята трябва да махам ел бойлера ако е до котлето не знам дали ще има място.Второто предложение май ще е по добро но нали казвате че долната мощност не трябва да е толкова висока за малки жилища.Може ли да се коригира горната граница.Тоя програматор май е с кабел нямали вариант на безжичен.А трябва ли да се махнат термоглавите от радиаторите при наличие на програматора.Поздрави
Лазар тоя бойлер със серпентината и на ток ли работи или серпентината загрява водата и играе роля като радиатор.Поздрави.
Ето още едно малко котле но отново е кондензно и цената отново е 2К за котела + още за бойлера.
VICTRIX X12 2I - http://eng.immergas.com/media/victrix_2i.pdf
Enerja build / Стандартни газови котли
Наистина няма как да се намери хем 1000лв за котел котел хем с ниска мощност хем да не трябва бойлер. Уви така излиза.
Иначе вариант е и моя 3-26 (VICTRIX 26 2I) минималната му мощност позволява отопление на малко жилище а и ефективността при 30% мощност и висока температура на водата е много добре на книга. Генерира достаъчно топла вода за къпане няма нужда от бойлер и цената беше 2.3К. Но при къпане добра работа върши и термосмесителя в банята - обира колебанията на температурата на водата генерирана от котела.
Малко ТТ данни:
Unit of measurement VICTRIX 26 2 I VICTRIX X 24 2 I VICTRIX X 12 2 I
Maximum nominal heat output (DHW mode) kW 26,0 26,0* 12,0*
Maximum nominal heat output (CH mode) kW 23,6 23,6 12,0
Minimum nominal heat output kW 3,0 3,0 1,9
Efficiency at nominal heat output (80/60°C) % 97,8 97,8 97,7
Efficiency at 30% of load (80/60°C) % 102,1 102,1 100,4
Efficiency at nominal heat output (40/30°C) % 108,1 108,1 107,0
Efficiency at 30% of load (40/30°C) % 108,7 108,7 107,9
Благодаря за предложението колега но както написах по горе в нашия град избора е ограночен за Разград става дума.От овер газ само 2 модела Радиант 10 24кв. и тея които ми правят в момента предлагат Теси Вайлант и Мутан ли бяха забравих.Говорих с фирма от Русе по съвет на Лазар бяха много любезни но е все пак 60км. и кво правим зимата при проблем с котлето.Обмислям предложеноето на Лазар за Теси от 1000лв. което ми се струва най удачно.Не знам как са тези котлета Теси стават ли шумни ли са някой ако ползва моля да пише нещо.При мен няма да е изгодно да давам 3000лв. защото смятам да съм на климите ако има голям разход котлето.И то остава за топла вода.Не разбрах тия термо винтили на радиаторите да ги махам ли като ще има седмичен програматор.Поздрави
Това евтино Теси въобще не пасва на твоето жилище, но ценово знам, че ще ти хареса:016:. Другото е много по-добро. Бойлерът го слагаш в банята на мястото на другия, продаваш стария и цената ти пада със 100лв. Този може да работи и на ток. Термовентилите няма какво да ги махаш - нека стоят отворени и това е. Има и безжичен терморегулатор, но този е по-добър - това си е изнесено управление
Благодаря за отговорите Лазар.:033:
Здравейте да съживя темата.Котле Vailant vuw 202-5 ще стане ли за жилището ми и какъв безжичен програматор да търся за модела/А също и какви са цените и на двете.Благодаря.
gogo.s На жената родителите живеят над нащия апартамент и са с котле Радиант 10 на 24кв ..........
Защо не отопляваш с Радианта-а и двата апартамента?
Колега и двата апартамента бяха с Радианта.Но когато пуснахме парното в нашия ап. който е под ап. на сватовете и то за 5 дена за декември ни одрусаха с 500лв.Сега отделих долния апартамент с отделно котле взех на Мутан и ще видим как ще са сметките когато го пусна.
Кондензен Мотан ли си взел?
Здравейте, от няколко дни има проблем със стайния пограматор на котела ми BAXI - LUNA3 COMFORT 24.
Може ли да се ремонтира или е за смяна.
Копчетата на самия програматор зацепват и не изпълнява никакви команди, дали проблема е в програматора или някаква платка в самия котел ( изписва грешка 35.0 HW SP)
Стайния програматор струва 400 лв. заслужава ли си подмяната? Котела е на 9 години или вече котела е за смяна.
Благодаря предварително.
Би ли споделил някой с котел Condens 2500W WBC 14-1(2-14кВ) DE 23 едноконтурен, за нивото на шум. Как се чува, шумен ли е, защото е с най-високото ниво на шум по каталог?
