Резултати от 1 до 15 от общо 20
Как да си отключим USB 3G Модема към други оператори
    Aug 2002
    Поради големия интерес към тези модели е добре да се пусне линк към това
    Наскоро четох в много форуми - изброяването им ще ми отнеме много време , но съм им изключително благодарен.
    [red]1.Много важно е да си копирате инсталационните драйвери на модема , преди да правите каквото и да е.[/red]
    http://www.nextgenserver.com/calculator/
    Тук си въвеждате Imei кода , после избирате моделите
    * За Алкател X220L , изберете s220L - същите са.
    След като изберете модела и напишете кода , натиснете бутона "Order"
    В полето най-отгоре ще се появят
    IMEI:*****************
    NCK: *****************
    NSCK: ***************
    SPCK: ***************
    SIM: ***************
    C: ***************
    Other: ***************
    Това което Ви нтересува е NCK: *****************
    и то само цифрите до скобите ( това в скобите не Ви трябва )
    После изваждате сим картата , слагате друга , каквато и да е и веднага системата ще Ви пита за NCK kod за отключване
    преписвате го и давате ОК
    Това е цялата процедура. Вече си имате отключен USB 3G modem към всякакви оператори.
    За да се включите към интернета им ще ви са нужни само техните настройки.
    ето ги и за родните оператори
    1. Връзка чрез оператор Vivacom (необходими ръчни настройки, ако не се използва софтуера предлаган от оператора):
    Необходимите ръчни настройки за осъществяване на връзка са както следва:
    Име на профил - VIVACOM Internet или VIVATEL Internet
    APN (статичен) - internet.vivacom.bg или internet.vivatel.bg
    CHAP удостоверяване - отметка
    Предпочита HSDPA - отметка
    Номер за достъп - *99# или *99***1#
    Потребителско име - VIVACOM или VIVATEL
    Парола - VIVACOM или VIVATEL
    SMS център за съобщения - +359878000333
    2. Връзка чрез оператор Globul (необходими ръчни настройки, ако не се използва софтуера предлаган от оператора):
    Име на профил - Globul Internet
    APN (статичен) - globul
    Предпочита HSDPA - да
    Потребителско име - globul
    Парола -
    SMS център за съобщения - +35989100000
    3. Връзка чрез оператор M-tel (необходими ръчни настройки, ако не се използва софтуера предлаган от оператора):
    Име на профил - M-tel Internet
    APN (статичен) - inet-gprs.mtel.bg
    Номер за достъп - *99***1# или *99#
    Потребителско име - *
    Парола - *
    SMS център за съобщения - +35988000301
    Важно е да се активира профила на който оператор е картата- за да няма изненадващи такси.
  3. Novice
    Dec 2012
    Отговор: Как да си отключим USB 3G Модема към други опер&#107
    Искам да помоля за помощ. Имам флаш на ВИВАКОМ, в който съм поставил интернет 3G карта на Глобул. И ми иска SIM Network unlock PIN
    VIVACOM 3G USB MODEM - S12111E120
    TCT Mobile Limited2JT
    One touch X220L 07 115
    X220L-2AVVBG1
    354595030763818
    Ако някой може да помогне?
    Aug 2002
    Отговор: Как да си отключим USB 3G Модема към други опе&am
    от написаното по-горе и кода който си предоставил за под 1 мин генерирах кода ти за отключване
    5224140409 ( това е SIM Network unlock PIN )
    Занапред не мързелувай и не 4акай наготово !!!
    Dec 2003
    Да допълня само - за Huawei E173 излиза само след IMEI само кода с цифрите.
    За Е170 ; 172 и176 излиза един и съши код по IMEI а на 173
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от kris11 Виж публикацията
    нещо не ми дава да го избера този Huawei, аз ли нещо бъркам или?
  7. Novice
    Nov 2013
    При мен не ще да стане! Пробвах 3 пъти и по вече не смея! Ако някой ми помогне ще съм му много благодарен!Alcatel One Touch White x220l Imei code:354595030601182 . Ползвах този калколатор http://jictechnology.co.uk/calculator/ ,защото линка в началото не работи.
    Този пост е редактиран от dolls; 22-11-13 в 18:56.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от dolls Виж публикацията
    При мен не ще да стане! Пробвах 3 пъти и по вече не смея! Ако някой ми помогне ще съм му много благодарен!alcatel x220l Imei code:354595030601182
    IMEI: 354595030601182 Codes:
    NCK: 0920098333 (323348) - този код ти трябва.
    NSCK: 0926053754 (804717)
    SPCK: 0153140202 (877881)
    SIM: 1680132353 (346110)
    C: 5053030324 (020637)
    Other: 0334450982 (120250)
  10. Novice
    Nov 2013
    Благодаря, но модема ми казва че този код е грешен! Всички кодове са едно към едно с моите!
    Aug 2002
    опитай с друг калкулатор., а случайно да е брандиран с логото на vodaphone ?
  12. Novice
    Nov 2013
    Не, не е!Бял с жълто отстрани и на него пише VIVACOM =
  13. Novice
    Dec 2013
    Привет момци,
    Търсейки инфо как се отключва 3Gмодем попаднах на тази тема.
    Имам няколко такива джаджи, но в момента ще питам само за Huawei E870. Модема е с логото на Мтел.
    С ето тази програма
    http://huaweie303unlock.com/wp-conte...-witer-exe.exe
    успях да го разкодирам.
    И сега интересното: Като стартирам свързване към глобул ( от прозореца connect to a network ) връзка се установява от доставчика-рутера-моето РС (така го отразява при проверка на връзката) , но в самия лаптоп няма интернет.
    В същото време, ако стартирам програмата на глобул за свързване, ми изписва че устройството не е активно.
    Явно няма връзка м/у модема Huawei и лаптоп.
    Сигурно проблема е в драйвера.
    Дайте съвет какво да правя.
    Свалил съм ето този драйвър http://www.globul.bg...in7_drivers.zip , но не тръгва.
    как да го активирам.
    Този пост е редактиран от vanko57; 15-12-13 в 21:42.
  15. Novice
    Oct 2014
    Отговор: Как да си отключим USB 3G Модема към други оператори
    може ли някой да ми помогне за кода на модем Алкател X220L One touch
    TCT Mobile Limited CIV
    X220L-2AVVBG1
    IMET
    354595034219015.
  16. Novice
    Dec 2014
    може ли някой да ми помогне за кода на модем ZTE K3571-Z
    IMEI: 359591031297000
    Благодаря
  17. Banned
    Jul 2013
    https://t.me/pump_upp
    Здравейте, може ли някой да помогне с разкодирането на този модем:
    Alcatel X500D - 28VVBG3
    IMEI 356698041770786
  18. Novice
    Apr 2003
    може ли някой да помогне с отключването на този модем:
    ZTE MF667
    IMEI 356181047917297
    Благодаря предварително!
  1. Помогнете да отключим флашка - Data Traveler
    От InternetZombie във форум Общ - хардуер
    Отговори: 13
    Последно: 27-03-20, 21:53
  2. Продавам Оригинален Conax модул за "Blizoo" и други оператори
    От pe6o1975 във форум Приключили продажби
    Последно: 20-04-12, 13:31
  3. Кабелни и сателитни оператори
    От tervel111 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 30-04-10, 12:29
  4. Антимафиоти започват лов на LAN оператори без лиценз
    От Lupus във форум Коментирай новина
    Последно: 17-07-06, 15:39
  5. Мобилни оператори - ценови политики
    От D3BEP във форум Коментирай новина
    Отговори: 40
    Последно: 01-12-05, 22:47
