:offtopic: Ми не ща, тук ми добре. ;)
Казвам че не ми харесва да ни обгазяват с печки на дърва и въглища в отговор на колегата TONI34AL
https://vesti.bg/lyubopitno/smyrtono...london-6061260
Не трябва да стигаме до там нали?
Може ли да ми препоръчате фирма за качествена профилактика на климатик във Варна? Взе доста слабо да духа и в стаята е студено, а преди и в най-големия студ затопляше без проблеми.
Благодаря.
Изчисти си филтрите. То сега друга профилактика не се прави - след 2-3 месеца, тогава.
Профилактиката затова и е такова името, защото се прави профилактично преди да е станал проблема. Точно с тази цел, да се избегне проблем. Обикновено преди отоплителния сезон, или след него. Посред зима при проблем отива повече към ремонт, не към профилактика. Колегата по-горе е прав, вижте си филтрите, защото тази зима доста филтри измих. Не че имам против, но излиза скъпо.
А няма нищо страшно.Преди малко демонтирах една 18-ца.Airfel.Завалийката не си изчистил тавата.
Отдолу листа са запушили отворите.Целия огромна буца, ама огромна.Вентилатора замръзнал и изгорял + пропуск - няма грам фреон.Та нека не си чистят климатиците.Ние няма все пак няма да караме на фотосинтеза.Сега цената ще е поне няколко профилактики, а и човека вече иска да му го преместя на достъпно и удобно за обслужване място.Та като не става по лесния, ще става по трудния начин.
Моля за отговор от специалист :
1.Какво включва термина " цялостна профилактика "
2.През какъв период от време е необходима
3.Цена на услугата (имам в предвид на наистина "цялостна" )
Поставям въпроса поради факта че са поискани 90 лева за четири годишния климатик на майка ми,и просто да сме подготвени какво да изискваме срещу тази немалка сума ! Ако има значение - климатика е Самсунг 12 ка някаква
На мен ми идва малко странно,поради факта че до сега тя си плащаше по някакви 30 лева годишна такса "спокойствие",и сега ново 100,някакви 90 лева,което леко вече започва да обесмисля икономическата полза от такъв уред.
За тези пари, пълно разглобяване на вътрешното тяло и измиване с препарат чарк по чарк. На 3-4 години е нормално, ако не е в магазин.
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Само за инфо , но може и да си чел , но ако си подготвен лошо няма , нали така . Информирания избор е ... велика сила .
Четиво
Ponyasd, ако под пълна профилактика се има предвид сваляне на двете тела, закарване в сервиза, разглобяване, основно измиване, сглобяване, докарване до жилището, монтаж. То цената е подарък, предвид че само демонтаж е 60 лв. Като сложите и проверка на техническото състояние на машината ... то за тези пари едва ли ще стане. По-добре попитайте какво Ви се предлага за тези пари. Дали е нормално да се прави на 4 години, зависи главно от мястото и експлоатацията на машината. За мен 4 години по-скоро не налагат подобно нещо. Но има машини в магазини, фриз. салони, мръсни улици. Там вече е друго. Всичко е строго индивидуално. Предполагам може да прецените, дали машината Ви е много мръсна, или може да мине с по-леки мерки. Моята вкъщи мина пълна профилактика на 7-мата година. Но всяка година я чистя доста основно с разглобяване. Като цяло работата е мръсна и трудоемка. Един квалифициран техник за това време, може да свърши доста по-полезни и платени неща. Пиша това, защото след моя пост, по традиция ще тръгнат поредните полемики, кое колко струва и кой какво е направил за тези пари.
Имам усещането, че не се прави особена разлика между "профилактика" и "почистване". Първото се прави по алгоритъм (ако е както трябва) и е скъпичко. Второто е с цена между 12 и 20 лева на час, ако се извършва на място, както трябва. Стигне ли се до сваляне / разкачане на телата, става въпрос за доста повече пари и рискове. Глупаво би било в този случай да се направи само почистване.
Еми никой не и е казал нищо конкретно,само когато е отишла за таксата жената и е казала,че е дошъл момента за пълна профилактика и т.н.
А иначе подробности не е споменавала,явно ще трябва допълнително да изясним нещата.
На съседа за сваляне на климатика ,вкарването му в сервиз и пълнене с газ - 180 лева.Което си е живо кожодерство.Аз не знам кво толкова трудно има да откачиш едно тяло тежащо 30 кила и да го свалиш долу до баничарката.Това си е една пенсия.
Пак се почна с гледане в чуждите кесийки...Като много Ви се струва скъпо, защо не си свършите всичко сам?!
