Страница 3 от 72 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 1071
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    #31
    Re: Профилактика на климатика или как да си спестим пари !
    Tecno,
    oпитвам се написаното тук да отговаря на темата , която е : Профилактика на климатика или как да си спестим пари !
    Просто и прагматично казвам ,че има начини при които ,без уреди да се разбере дали климатика има нужда от дозареждане. Това е !И то ти ме подсети за това , иначе всички ще останат с впечетление че трябва непременно да викаме техниците за профилактика , а те като дойдат за профилактика да преценят ,че няма смисъл да се мери фреона . А ние да сме ги извикали щото нямаме съответната техника.
    И няма да ползваме екстрасенси естествено. Съгласи се ,че за да ходим по улицата не е нужно да изучаваме теория на движението и анатомия ! Просто си ходим !
    Oct 2003
    #32
    Аз тия неща ги написах да ги знаят хората какво се прави при профилактика.Много често ми се е случвало да ме питат колко фреон има в климата,а не има ли нужда от дозареждане.А като им кажеш истината те гледат странно и продължават- ама нали мерите.И то за машини работещи перфектно.
    За повечето клими се изисква профилактика иначе гаранцията ти става 1 год
    #33
    Така е ,но не всички климатици са нови и гаранционни , а пък и остава въпросът доколко е РЕАЛНА гаранцията на новите клими !!! Пък и обвързването на гаранцията с профилактиката си е жив рекет ! И тогава иде време да видим каква профилактика може да си направим ние сами...
    И така дали е изтекъл фреона? Най-общо казано ако климатика работи добре НЕ , но ако не е така и сте изпълнили промивката на вътрешнят и външен топлообменник и климатика все пак няма тяга какво да направим ??? Пускате да работи климатика и проверявате с ръка температурата на външната пита , откъм страната на стената , най-лесно е за достъп, проверявате дали питата е с равномерна температура , ако има разлика в температурата на горната и долната част на топлообменика....то определено имаме изтекъл фреон и викаме техниците. Ако температурата е равномерна , примерно пуснали сте климатика да охлажда , съответно отвън питата е с равномернона температура , значи всичко е ОК ! При климатика на автомобила гледаме дали алуминиевите тръби на фреона се запотяват бързо ,почти веднага след пускане на климатика, също с ръка можем да ги проверим , при бърза промяна на температурата след включване на климатика , всочко е ОК
    Освен това промивката на вътрешното тяло е желателно да се прави даже няколко пъти в годината , а в помещения където се пуши на 2-3 месеца !!! Особенно ако виждате как пластмасата е потъмняла , с препарата за обезмасляване може да почистите пожълтелия си хладилник , мивката у дома или двигателя на автомобила ..., не уврежда повърхностите и мирише свежо и приятно като на лимон. Препоръчва се и за стъклокерамика ...
  5. Moderator
    Nov 2001
    #34
    По принцип е хубаво да се прави профилактика всяка година, ако клиамтика работи целогодишно. Разбира се това не трябва да е свързано с гаранцията.
    Dec 2003
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от Malone
    Благодаря за линка.
    Разпчетах си го и пак на рейд по магазините СВА и пак вдигане на рамене.
  7. Junior Member
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    Благодаря за линка.
    Ако го няма точно този препарат купи някой подобен почистващ препарат със силно обезмасляващо действие за стъклокерамика , фаянс и т. н. с помпчка и това е !!! В технополиса са ми предлагали достатъчно качествени немски , важното е да е универсален и да не уврвжда повърхностите !
    Feb 2007
    #37
    Аз използвам пяна за фурни която не разяжда алуминий, перфектна чистота.
    Apr 2006
    #38
    относно профилактиката на пипите на вътрешното тяло ясно, но как да почистваме вентилатора на вътрешното тяло
    той също събира доста прах и мухъл
    пак с препарата ли?
    Oct 2003
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    пак с препарата ли?
    Турбината се демонтира и се почиства.Само трябва да се внимава че е много крехка и може да се павреди при демонтажа или при лек удар.
    При монтажа на турбината е желателно да се смаже втулката в която лагерува оста на турбината.
    Apr 2006
    #40
    явно това демонтиране на турбината ще се окаже непосилно за много от нас
    сигурно не е трудно, но аз лично като не зная как...
    тази вечер направих профилактика на климатика HITACHI RAS/RAC-E14H2
    всичко го направих по гореописания начин, но забелязах че турбината е прашна и има мухъл
    подложих весници да не оцапам и я напръсках с Meglio, след това с вода
    а ако вземе да се чисти с слечки за уши е трудна задача
  13. Junior Member
    #41
    При нормална работа на климатика фреонът изчезва ли ? Някакви проценти загуба фреон на година или няма такива филми ?
  15. Junior Member
    #42
    Ще ми отговори ли някой на въпроса ? Моля.
    Nov 2005
    #43
    Допустимата загуба на фреон е до 10% годишно.
  17. Junior Member
    #44
    Поради какви причини ги има изобщо тези 10 процента и възможно ли е да няма никакви загуби ?
    Благодаря - мерси
    Nov 2005
    #45
    Всяка връзка, колкото и добре да е направена, изпуска... Според ГОСТ26963-86 точка 7.6 загубите са до 0.5г годишно. Е, руските стандарти не важат у нас, ама те интересува техническата страна (предполагам).
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 344
    Последно: 04-10-20, 21:22
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 04-05-11, 00:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 13:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 12:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 22:10
