Страница 18 от 72 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1071
Like Tree789Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #256
    Отговор: Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Цитат Първоначално публикувано от hawai76 Виж публикацията
    Зима и Петрич аа объркал си се
    Ела в РуСе
    Ми не ща, тук ми добре.
    bobovo и hawai76 харесват това.
  3. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #257
    Казвам че не ми харесва да ни обгазяват с печки на дърва и въглища в отговор на колегата TONI34AL
    https://vesti.bg/lyubopitno/smyrtono...london-6061260
    Не трябва да стигаме до там нали?
    Този пост е редактиран от hawai76; 03-01-17 в 20:03.
    #258
    Може ли да ми препоръчате фирма за качествена профилактика на климатик във Варна? Взе доста слабо да духа и в стаята е студено, а преди и в най-големия студ затопляше без проблеми.
    Благодаря.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #259
    Изчисти си филтрите. То сега друга профилактика не се прави - след 2-3 месеца, тогава.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #260
    Профилактиката затова и е такова името, защото се прави профилактично преди да е станал проблема. Точно с тази цел, да се избегне проблем. Обикновено преди отоплителния сезон, или след него. Посред зима при проблем отива повече към ремонт, не към профилактика. Колегата по-горе е прав, вижте си филтрите, защото тази зима доста филтри измих. Не че имам против, но излиза скъпо.
    espace, bobovo, tony34al и 2 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #261
    А няма нищо страшно.Преди малко демонтирах една 18-ца.Airfel.Завалийката не си изчистил тавата.
    Отдолу листа са запушили отворите.Целия огромна буца, ама огромна.Вентилатора замръзнал и изгорял + пропуск - няма грам фреон.Та нека не си чистят климатиците.Ние няма все пак няма да караме на фотосинтеза.Сега цената ще е поне няколко профилактики, а и човека вече иска да му го преместя на достъпно и удобно за обслужване място.Та като не става по лесния, ще става по трудния начин.
    bobovo, VeleV.Klima, Aleksandars и 5 други харесват това.
    Nov 2014
    #262
    Моля за отговор от специалист :
    1.Какво включва термина " цялостна профилактика "
    2.През какъв период от време е необходима
    3.Цена на услугата (имам в предвид на наистина "цялостна" )
    Поставям въпроса поради факта че са поискани 90 лева за четири годишния климатик на майка ми,и просто да сме подготвени какво да изискваме срещу тази немалка сума ! Ако има значение - климатика е Самсунг 12 ка някаква
    На мен ми идва малко странно,поради факта че до сега тя си плащаше по някакви 30 лева годишна такса "спокойствие",и сега ново 100,някакви 90 лева,което леко вече започва да обесмисля икономическата полза от такъв уред.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #263
    За тези пари, пълно разглобяване на вътрешното тяло и измиване с препарат чарк по чарк. На 3-4 години е нормално, ако не е в магазин.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  11. Banned
    Aug 2009
    #264
    Само за инфо , но може и да си чел , но ако си подготвен лошо няма , нали така . Информирания избор е ... велика сила .
    Четиво
  12. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #265
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    За да ти се отговори на въпроса трябва да посочиш какво предлагат за тези пари.Все пак всичко е въпрос на договорка.
    Друг е въпроса дали наистина ще свършат всичко.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #266
    Ponyasd, ако под пълна профилактика се има предвид сваляне на двете тела, закарване в сервиза, разглобяване, основно измиване, сглобяване, докарване до жилището, монтаж. То цената е подарък, предвид че само демонтаж е 60 лв. Като сложите и проверка на техническото състояние на машината ... то за тези пари едва ли ще стане. По-добре попитайте какво Ви се предлага за тези пари. Дали е нормално да се прави на 4 години, зависи главно от мястото и експлоатацията на машината. За мен 4 години по-скоро не налагат подобно нещо. Но има машини в магазини, фриз. салони, мръсни улици. Там вече е друго. Всичко е строго индивидуално. Предполагам може да прецените, дали машината Ви е много мръсна, или може да мине с по-леки мерки. Моята вкъщи мина пълна профилактика на 7-мата година. Но всяка година я чистя доста основно с разглобяване. Като цяло работата е мръсна и трудоемка. Един квалифициран техник за това време, може да свърши доста по-полезни и платени неща. Пиша това, защото след моя пост, по традиция ще тръгнат поредните полемики, кое колко струва и кой какво е направил за тези пари.
    Този пост е редактиран от Mega; 02-04-17 в 10:13.
    bobovo, Aleksandars, necata2 и 1 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #267
    Имам усещането, че не се прави особена разлика между "профилактика" и "почистване". Първото се прави по алгоритъм (ако е както трябва) и е скъпичко. Второто е с цена между 12 и 20 лева на час, ако се извършва на място, както трябва. Стигне ли се до сваляне / разкачане на телата, става въпрос за доста повече пари и рискове. Глупаво би било в този случай да се направи само почистване.
    Nov 2014
    #268
    Еми никой не и е казал нищо конкретно,само когато е отишла за таксата жената и е казала,че е дошъл момента за пълна профилактика и т.н.
    А иначе подробности не е споменавала,явно ще трябва допълнително да изясним нещата.
    На съседа за сваляне на климатика ,вкарването му в сервиз и пълнене с газ - 180 лева.Което си е живо кожодерство.Аз не знам кво толкова трудно има да откачиш едно тяло тежащо 30 кила и да го свалиш долу до баничарката.Това си е една пенсия.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #269
    Пак се почна с гледане в чуждите кесийки...Като много Ви се струва скъпо, защо не си свършите всичко сам?!
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 02-04-17 в 20:13.
    dodo_pv, necata2, Mega и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #270
    Пак се почна в гледана на чуждите кесийки...Като много Ви се струва скъпо, защо не си свършите всичко сам?!
    Типична българска черта!
    Може и сам, само че ще извърви дълъг, труден и изпълнен с много неизвестни, път. И на мен ми е скъпа бирата, ама си я купувам, не съм тръгнал, да си правя пивовар!
    Aleksandars, Mega и emil vasilev харесват това.
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 344
    Последно: 04-10-20, 20:22
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 03-05-11, 23:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 12:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 11:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 21:10
