Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
Моля да споделяте тук каква профилактика реална може всеки сам да си направи на климатика и да си спести парички.
Аз имам стар климатик на 4 години,който вече не охлаждаше както преди , и измих вътрешното тяло и филтрите , които по принцип чистя редовно. Използвах препарат против обезмасляване Meglio и сега съм отново с нов климатик . Препарата струва 4 лв. Въздуха в стаята е чист , благодарение на промивката...и климатика пак охлажда яко .
Re: Профилактика на климатика или как да си спестим пари !
А сега измий и външното тяло, по точно топлообменника и си готов. Иначе то това е профилактиката. Почистване на топлообменниците. Другото, което може да се направи е да се измери налягане на фреона, но това вече сам няма как да го направиш.
Всичко това е сторено но ефекта беше най-вече от промивката на вътрешното тяло. Иначе даже съм презаредил киматика с фреон.
Имам и един Panasonic na 1 година който си работи перфектно , дали мога да мина без профилактика ?
Моля те обясни по-подробно как го направи :RTFM:Как си запази стената от препарата?Аз чистих един,който ми е работил 8 години със САВО-препарат против мухъл и плесени,който в края на краищата се оказа разредена белина :095:.Само че климатикът е демонтиран и пръсках на воля долу на двора.Добавям само,че 5-6 минути след САВО-то обилно окъпах топлообменниците с МЕДИКС за почистване на метални и пластмасови пвърхности,за да предотвратя скапването на алуминия.
Лошо няма да се ползва белина. Така мухала ще бъде унищожен. Савото си е 1:1 белина, 5% р-р на натриев хипохлорид. Няма смисъл да си давате парите за него.
Даже е 1:5-белината е 25% :yahoo:А след третирането топлообменниците лъснаха като нови!
Не е 25%. То не може да се разтвори такова количество натриев хипохлорид във вода.
Първоначално публикувано от bgart
Е нещо хич не ми се връзва. Хем сам си презареждаш климатика с фреон (операция, която изисква оборудване и квалификация на хладилен техник) хем питаш дали след една година перфектна работа трябва да правиш профилактика...
Ти да не ни вземаш нещо за канарчета??? :016:
Първоначално публикувано от ditronix
профилактиката я направих като си купих преперат 750 мл.Meglio купен от СБА- води се обезмаслител универсален - става и за двигатели и се пръска направо на стената тялото без опастност да опръскаш стената просто внимаваш , след 15 мин в същото шише налях вода и пак напръсках докато се изплакне - всичко се изтича отвън и пускаш да изстудява , така тялото - вътрешния топлообменник се доомива ако нещо е останало...Ефекта е моменталически :) Отвън би трябвало да потече вода - мръсна ...жълтеникаво-кафеникава.
Първоначално публикувано от Lupus
Допълването е квалифицирана задача , лично аз моя го презаредих - така се прави с старите клими - слага се повече фреон от необходимото , но както казах проблема се оправи едва с измиване на вътрешното тяло. За презареждане търся хладилни техници които поддържат големи маркети - те имат фреон колкото си искаш и пълнят ефтино. Друго ? За преперата Meglio пак техника ме открехна ,за да не ми взема пари за профилактика ...каза че е голяма работа ! Друго , на пипане след пускане вътрешното тяло трябва веднага да се охлади иначе трябва да се вика техник за допълване
Въпросът е ,че освен долнопробната Осака на която направих профилактика , имам и Национал инвертор и там има гаранции и т.н. Искам мнение дали си струва техниците да не се викат или не щото отпада гаранцията 60 месеца на компресора...
Julian,по всяка вероятност си прав!Сега пак погледнах етикета-на него пише 25% активен хлор :RTFM:Химията не ми е силната страна,въпреки че имам отличен в дипломата от техникума! :016:
Презареденият климатик работи еднакво лошо, както и с този,който се нуждае от дозареждане.
И в двата случая има риск за компресора.
А това за пипането на вътрешното тяло дали се охлажда веднага не е желателно да се практикува,защото няма да се разбере нищо.Всяка температура по-ниска от тази на тялото ти ще ти се струва студено.
Колкото техничари толкова и мнения. :ole На мен ми се струва че номера с презареждането с фреон 22 в случая ако не на друго на шума на компресора се отрази добре , малко по-малко бучи Осаката , пък и човека дето презареди климатика е бая навътре в нещата !!! Има голям опит с тези неща !
E ако има някой техничар,който да каже как като презаредиш една клима ще работи по-добре поне и ние да научим нещо
Аз лично не съм спец но се предполага че ако компресията на компресора е спаднала то малко повече фреон помага да се достигне налягането , операцията крие риск ако се прекали , но е често практикуван тарикатлък от моя майстор , върху старите техники. Така ако климатика ти е заминал изкарваш още една две години - все файда ...
Бе,bgart,я ме открехни на колко бара изпарение ти работи машината,с R-22 ли е ,R-407 или R-410.Нека тук във форума се просветим,щото,като чета си ебати спеца
