Страница 1 от 72 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 1071
Like Tree789Одобрявам
Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    Моля да споделяте тук каква профилактика реална може всеки сам да си направи на климатика и да си спести парички.
    Аз имам стар климатик на 4 години,който вече не охлаждаше както преди , и измих вътрешното тяло и филтрите , които по принцип чистя редовно. Използвах препарат против обезмасляване Meglio и сега съм отново с нов климатик . Препарата струва 4 лв. Въздуха в стаята е чист , благодарение на промивката...и климатика пак охлажда яко .
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Профилактика на климатика или как да си спестим пари !
    А сега измий и външното тяло, по точно топлообменника и си готов. Иначе то това е профилактиката. Почистване на топлообменниците. Другото, което може да се направи е да се измери налягане на фреона, но това вече сам няма как да го направиш.
    Всичко това е сторено но ефекта беше най-вече от промивката на вътрешното тяло. Иначе даже съм презаредил киматика с фреон.
    Имам и един Panasonic na 1 година който си работи перфектно , дали мога да мина без профилактика ?
  5. Novice
    Jul 2007
    Моля те обясни по-подробно как го направи Как си запази стената от препарата?Аз чистих един,който ми е работил 8 години със САВО-препарат против мухъл и плесени,който в края на краищата се оказа разредена белина .Само че климатикът е демонтиран и пръсках на воля долу на двора.Добавям само,че 5-6 минути след САВО-то обилно окъпах топлообменниците с МЕДИКС за почистване на метални и пластмасови пвърхности,за да предотвратя скапването на алуминия.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Лошо няма да се ползва белина. Така мухала ще бъде унищожен. Савото си е 1:1 белина, 5% р-р на натриев хипохлорид. Няма смисъл да си давате парите за него.
  7. Novice
    Jul 2007
    Даже е 1:5-белината е 25% А след третирането топлообменниците лъснаха като нови!
  9. Moderator
    Nov 2001
    Не е 25%. То не може да се разтвори такова количество натриев хипохлорид във вода.
    Този пост е редактиран от avenger; 24-08-15 в 16:30.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от bgart
    Е нещо хич не ми се връзва. Хем сам си презареждаш климатика с фреон (операция, която изисква оборудване и квалификация на хладилен техник) хем питаш дали след една година перфектна работа трябва да правиш профилактика...
    Ти да не ни вземаш нещо за канарчета???
  11. Junior Member
    Цитат Първоначално публикувано от ditronix
    профилактиката я направих като си купих преперат 750 мл.Meglio купен от СБА- води се обезмаслител универсален - става и за двигатели и се пръска направо на стената тялото без опастност да опръскаш стената просто внимаваш , след 15 мин в същото шише налях вода и пак напръсках докато се изплакне - всичко се изтича отвън и пускаш да изстудява , така тялото - вътрешния топлообменник се доомива ако нещо е останало...Ефекта е моменталически Отвън би трябвало да потече вода - мръсна ...жълтеникаво-кафеникава.
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Допълването е квалифицирана задача , лично аз моя го презаредих - така се прави с старите клими - слага се повече фреон от необходимото , но както казах проблема се оправи едва с измиване на вътрешното тяло. За презареждане търся хладилни техници които поддържат големи маркети - те имат фреон колкото си искаш и пълнят ефтино. Друго ? За преперата Meglio пак техника ме открехна ,за да не ми взема пари за профилактика ...каза че е голяма работа ! Друго , на пипане след пускане вътрешното тяло трябва веднага да се охлади иначе трябва да се вика техник за допълване
    Въпросът е ,че освен долнопробната Осака на която направих профилактика , имам и Национал инвертор и там има гаранции и т.н. Искам мнение дали си струва техниците да не се викат или не щото отпада гаранцията 60 месеца на компресора...
  12. Novice
    Jul 2007
    Julian,по всяка вероятност си прав!Сега пак погледнах етикета-на него пише 25% активен хлор Химията не ми е силната страна,въпреки че имам отличен в дипломата от техникума!
    Oct 2003
    Презареденият климатик работи еднакво лошо, както и с този,който се нуждае от дозареждане.
    И в двата случая има риск за компресора.
    А това за пипането на вътрешното тяло дали се охлажда веднага не е желателно да се практикува,защото няма да се разбере нищо.Всяка температура по-ниска от тази на тялото ти ще ти се струва студено.
    Този пост е редактиран от avenger; 24-08-15 в 16:32.
  15. Junior Member
    Колкото техничари толкова и мнения. На мен ми се струва че номера с презареждането с фреон 22 в случая ако не на друго на шума на компресора се отрази добре , малко по-малко бучи Осаката , пък и човека дето презареди климатика е бая навътре в нещата !!! Има голям опит с тези неща !
    Oct 2003
    E ако има някой техничар,който да каже как като презаредиш една клима ще работи по-добре поне и ние да научим нещо
  17. Junior Member
    Аз лично не съм спец но се предполага че ако компресията на компресора е спаднала то малко повече фреон помага да се достигне налягането , операцията крие риск ако се прекали , но е често практикуван тарикатлък от моя майстор , върху старите техники. Така ако климатика ти е заминал изкарваш още една две години - все файда ...
    Jan 2006
    Бе,bgart,я ме открехни на колко бара изпарение ти работи машината,с R-22 ли е ,R-407 или R-410.Нека тук във форума се просветим,щото,като чета си ебати спеца
  1. Препарат за почистване и профилактика на климатик
    От Jackas във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 344
    Последно: 04-10-20, 20:22
  2. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 03-05-11, 23:22
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-01-11, 12:19
  4. Колко пари сте склонни да отделите за климатик?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 17-06-09, 11:32
  5. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 21:10
