Страница 5 от 23 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 345
Like Tree129Одобрявам
Препарат за почистване и профилактика на климатик
    May 2002
    #61
    Re: Препарат за почистване и профилактика на климатик.
    Tnx на Julian , ще пробвам какво ще стане.
  3. Junior Member
    Aug 2007
    #62
    Привет!
    Чудесна тема, изчетох я с интерес и даже се забавлявах!
    Сега да попитам правилно ли разбрах, че това измиване се прави след отоплителния период преди да се използва машината за охлаждане?
    Тази миризма я усетих и аз това лято при режим на охлаждане и много се учудих, защото климатика беше чисто нов - монтиран в кря на месец май. Не беше силна и неприятна, но беше странна - нещо като на влага и блато според мен! И се усещаше след като е работил известно време и си достигне температурата.
    Ще запомня и съвета, че не трябва да се спира директно след охлаждане, а да работи малко на вентилатор.
    И веднъж годишно достатъчно ли е това измиване - за горе долу чисти домашни помещения, в които не се пуши?
  4. Moderator
    Nov 2001
    #63
    По принцип почистването веднъж годишно е достатъчно. Разбира се ако се вмирише пак ще чистиш, като чистенето ще се свежда до пръскане със съответния спрей за климатик или абезмаслител. Ако помещението не се проветрябва може да ти се вмирисва и всеки месец.
  5. Junior Member
    Feb 2009
    #64
    Re:Препарат за почистване и профилактика на климатик.
    Може би не е тук мястото,но някой може ли да ми каже как се свалят хоризонталните и вертикални клапи (с настройка от дистанционното са)за да стигна до турбината за почистване.Sanyo SAP DK 36.Взел съм си от японският препарат.
  6. Moderator
    Nov 2001
    #65
    По принцип клапите се свалят като се огънат и се измъкна първо от единия край и после от моторчето. Дай снимка на клапите за да е по сигурно. Иначе след напръскване на спрея ще трябва да се промие с вода. Вземаш шише с помпа и пъскаш вода. Това Саньо нямали и решетка пред вентилатора.
  7. Junior Member
    Feb 2009
    #66
    Не няма решетка пред вентилатора,а има ли по-лесен начин за почистването му или трябва всяка една перчица по отделно.
  9. Novice
    Dec 2004
    #67
    Здравейте, имах голям проблем с климатика миризмата на спарено и мухъл беше ужасна изчетох всичко което имаше по темата действах в следния ред:
    1. С препарата MOTIP който е за климатици за коли назад във форума бяха писали за него резултат 1 ден приятна миризма и пак...
    2. Разглобих климатика докъдето мажах и със същия препарат измих турбината и почистих с памучен парцал резултат 1 ден приятна миризма и пак...
    3. Взех малко белина сложих я в шишенце с машинка от препарат за прозорци и докато работеше напръсках хубаво турбината резултат миришеше на белина 1 ден после въздухе вече 3-ти ден е свеж
    Дано не съм прецакал нещо климатика
    Успех на всички с борбата
  10. Junior Member
    Mar 2008
    #68
    Чета тук и реших да разгледам отблизо турбината. Климатиците се ползват вече 15 месеца и турбинките изглеждат като нови. Миризма на спарено се усеща понякога в режим охлаждане, когато климатика изключи поради достигане на заданието (обикновено 25°, 26°), но не е натрапчива. Края на зимата чистих с една четка на сухо питите и одърпах с прахосмукачката каквото падна. Според мен, най-важното е след охлаждане климатиците да се изключват чрез "coil dry" бутона, колкото и неприятно да е това, където е наличен. Където липсва такъв може би е добре да се остави на вентилатор известно време, да си изсъхне по естествен начин. Друг въпрос е, че тук, в Габрово, не е чак такава жега и не се налага използване на климатиците нон-стоп. Обикновено ги пускам следобед и вечерта гася и разтварям прозорците (апартамента е чист запад и познайте как се напича вечер).
    Дано съм бил полезен.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #69
    Моя съм го нагласил да си стартира изсушаването автоматично след спиране. Няма шанс да забравиш, а е доста важно.
  12. Novice
    Jun 2009
    #70
    Може да се закупи и оттук: бързо и лесно! http://www.pestimenergia.bg/shop/pro...ane-earth.html
    Между другото, това също е много хитро: Почиства климатика в колата: http://www.pestimenergia.bg/shop/pro...vtomobila.html
    #71
    изтрит
  15. Junior Member
    Aug 2007
    #72
    Безспорно е така, точно затова в последните дни се появиха мнения за неприятни миризми. Хората сега започнаха и да охлаждат, но за кратко - включване и изключване - идеална предпоставка.
    Доста климатици имат режим на почистване, при който изсушават вътрешното тяло. При Mitsubishi Heavy например с включването й започва 2-часов процес на въртене на турбината и изсушаване.
    Ако климатика няма собствен режим за почистване, за да не мухлясва вътрешното тяло и да не мирише на блато,
    след режим на охлаждане /cool/ в режим на изсушаване /dry/ ли трябва да работи или в режим на вентилация /fan/ и колко време?
    #73
  17. Junior Member
    Apr 2008
    #74
    какъв спрей за климатик вкъщи?
    Здравейте,предложете ми антибактериален спрей за климатик за вкъщи,който наистина е хубав.Каква марка и откъде да го купя,независимо от цената а да е наистина хубав.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
  18. Moderator
    Nov 2001
    #75
    Re:какъв спрей за климатик вкъщи?
    Абе това е писано, че писано в този форум. Най-добрите спрейове са японските. Имат йероглифи на флакона. Цената им е от около 10лв до безкрайност в зависимост от алчността на продавача. Другия вариант е да позлваш универсален обезмаслител Meglio. Излиза по-евтино, но и по качествено може да се почисти климатика с него. В пикадили има едни спейчета за автоклиматици по 7 и нещо лв. Ако не се слага тръбичката за автомобил можеш да си почистиш и домашния климати. Според мен най добре се чисти с универсален обезмаслите. Аз преди ползвах СМАК, но вече го няма по магазините, но пък е пълно с Меглио. При ползването на обезмаслител трявба да знаеш, че след обилното напръскване с препарата после трябва да се напръска обилно с вода за да се изплакне и отмие препарата. После се пуска на охлаждане съвсем да се отмие препарата. Аз от обезмаслителите съм много по доволен в сранение с японските спрейчета. За съжаление за колата трябва да позлва спрейчетата, тъй като там е труднодостъпно място и няма как топлообменника да се измие с обезмаслител.
  1. Профилактика на климатик или как да си спестим пари!
    От bgart във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 1070
    Последно: 06-12-22, 21:50
  2. Почистване и профилактика на камера JVC Пловдив?
    От j90 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 17-04-13, 19:42
  3. Профилактика и пълнене на климатик
    От zak във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 03-05-11, 23:22
  4. Профилактика на климатик
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 07-09-08, 21:10
  5. DIY препарат за профилактика
    От todor_l във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 29-05-08, 22:02
