Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 71
Лоша миризма на мухъл и застояло от климатик..?
    Sep 2007
    #16
    Re: Лоша миризма на мухЪл и застояло от климатик..?
    Цитат Първоначално публикувано от freelander
    А защо не го пуснеш само на вентилатор?
    единия е мидея! кат зема да цъкам се побърква да сменя режимите...
    Jun 2005
    #17
    От Mitsubishi Heavy са преценили, че при изключване след режим "охлаждане" турбината на вътрешното тяло трябва да върти още 2 часа. Жалузите се затварят напълно, не духа в стаята, просто лампичката мига и като си доближиш ухото се чува въртенето. На дистанционното се отброява оставащото време до завършване на операцията, което е фиксирано на 2 часа и не може да се променя.
    Та имайки предвид това, не знам наистина колко време е необходимо за да се изсуши напълно вътрешния топлообменник.
    При Fujitsu инверторите има функция COIL DRY, която е автоматична и представлява исушаване на топлообменника. След включване на функцията (има отделен бутон на дистанционното)
    3 минути вентилация
    2 минути загряване
    и така три пъти след което отново 3 минути вентилация и климатика се самоизключва. През цялото време позицията на жалузите е максимално нагоре.
    .... Е при някои има и стерилизация на вътрешното тяло...
  4. PVV
    PVV е офлайн
    Junior Member
    Jul 2006
    #18
    При мен се получи така ,че изведнъж вътрешното тяло протече. От фирмата казаха ,че се е получила тапа от мухъл и го продухаха от вън навътре. Отпуши се обаче предполагам ,че тапата е някъде вътре и може всеки момент да се запуши отново. След тази процедура, климатика спря да тече ,но започна да мирише на кисело.Ще потърся спрея ,но незнам дали ще мога да почистя.Климатика работи само на охлаждане през лятото и съм го ползвал не повече от 3-4 месеца / миналото лято и сега/ Модела е Хаер 18 ка конверторен. Не знам как ще го пускам на отопление при положение ,че навън е 35 градуса. Не ми се струва разумно, още повече ,че аз го изключвам само като ме няма
  5. Junior Member
    Jun 2005
    #19
    3 минути вентилация
    2 минути загряване
    Имам GENERAL 12LB. Използвам опцията COIL DRY за подсушаване, е не всеки път, но поне на два - три дена. За жалост и при мен стои проблема с миризмата. Тя се получава, може би на час - два работа на климатика на студено. Появява се за минута две и после изчезва. Миризмата е на тежко и влажно. Не знам каква е причината. Скоро ми отваряха климатика за профилактика. Свалихме и тялото в което се отича водата. Вярно, че имаше някакви плесени и други гадости по ъглите, но ако мирише от това трябва да е постоянно при работа! А проблема го имам още от нов, скоро след като започнах да го ползвам за охлаждане миналата година. Дали при режима на работа на моменти тялото се загрява леко и изпарява водата ... не знам! А между другото от отводнителната тръбичка не ми тече много вода, поне като сравнявам с Панасоника на комшията. Дали задържа вода вътре? Но пък няма проблем с проходимостта на тръбичката и нивелацията. Луда работа!!
    Не мога да си го обясня. Ще опитам и аз с някакъв спрей за почистване, пък да видим.
    Aug 2006
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    Е моята MIDEA след като я изключа от режим COOL сама се включва в режим DRY и си работи така няколко минути,което според мен e голямо предимство
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от naydenov69
    Добре си взе този модел защото вече няма да го има аз съм си запазил в скалда 2бр. от този модел за собствени нужди.
  9. Junior Member
    Feb 2008
    #22
    А не се ли замисляте че тези миризми могат да са от помещението или от хората в него.
  10. Junior Member
    Sep 2007
    #23
    Не..миризмата си има обяснение и е от климатика.Марковите климатици,както и по-новите китайчета имат програма за премахването и смалко хитринка.
  11. Junior Member
    Aug 2009
    #24
    Re:Лоша миризма на мухъл и застояло от климатик..?
    Възможно ли е миризмата на застояла вода да е от не добре нивелиран климатик? Нямам точна идея как е устроено вътрешното тяло, но предполагам че кондезиралата вода се събира в някакъв улей и после си се отича сама навън.
  12. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #25
    Водата се сабира във ваничка и от там изтича на вън ... възможно е да е заради нивелацията но според мене ти е за профилактика климатика затлачила сее ваничката със сополи и мръсотий ...
  13. Junior Member
    Aug 2009
    #26
    Нереално ми се струва, но не се знае. В помещението не се пуши, филтрите се чистят на 1-2 седмици и климатика работи за по няколко часа на ден. Смуче се с прахосмукачка от време на време. Миризмата ту я има, ту я няма.
    Както и да е, профилактика се е видяло че ще има и това е.
  15. Junior Member
    Jun 2010
    #27
    Пръскай с 2% САЛИЦИЛОВ спирт топлообменника и турбината временно си решаваш проблема.Цената е 1лев със сигурност миризмата изчезва за около 2 седмици. Убива всички завъдени гадове но те са упорити и се възраждат отново. Успех.
  16. Junior Member
    Aug 2009
    #28
    Във всяка 2-ра тема се споменава някакъв японски спрей. Може ли малко да подскажете за какво става въпрос, защото не успях да зърна снимка или препратка към него.
    Благодаря за съветите, като мине техника ще си взема и спирт
  17. Moderator
    Nov 2006
    #29
    Отиваш в Kaufland и търсиш спрей за домашен климатик. Изглежда така и има с 3 аромата:
  18. Novice
    Jun 2010
    #30
    Друже,къде се пръска точно с тези спрейчета?
  1. Остра миризма на мухъл от хладилната част
    От Ivan19 във форум Хладилна техника
    Последно: 21-10-13, 10:10
  2. Лоша миризма от пералня?
    От LEGAL във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 07-10-12, 20:02
  3. Саво против мухъл и лоша миризма ???
    От neeed във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 02-09-10, 16:15
  4. ASU12RMLQ - лоша миризма от вътрешното тяло, дайте някакъв съвет!
    От provigo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 01-08-09, 18:20
  5. Лоша миризма от климатик Osaka - от какво е ?
    От KFC във форум Климатици Osaka
    Последно: 22-05-09, 11:32
