Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 88
Like Tree15Одобрявам
Колко струва една качествена профилактика?
    Nov 2007
    #31
    Re:Колко струва една качественна профилактика?
    Значи при мен се правят 2 вида профилактики.Първата на място,втората в работилницата.Първата е годишната включваща в гаранцията на някои марки.Тя е с пръскалки,парочистачки и т.н.
    Истинската пълна профилактика включва много неща които няма как да се приложат при климатик който е монтиран,освен ако клиента не е решил да прави нещо подобно на "Воден Свят 2".Ако някой ми обясни как без пароструйка и вана с препарат ще почисти 5-10 годишен климатик ще съм особенно благодарен.
    Не ми обяснявайте че имам фирма и така ми изнася.Правил съм го и като монтажник преди 12 години.
    За всезнаещите може ли някой да ми обясни колко трябва да платя на двама човека за демонтаж,разглабяне,пръскане,търкане,пръскане,ит.н.след това сглабяне и закачане на телата за проби и някои други процедури,след това монтаж.Направете проста сметка.
    Jan 2012
    #32
    Демонтаж и монтаж е поне 150 лв. Две ходения до обекта са 20-40 лв,зависи в какъв град си.Процедурите по разглобяване и чистене - 50-на лв.Пробата и тя 20-30 лв....Отидохме до мин.250 лв. Ако трябва да се събира фреона,да се претегля и коригира по грамаж - станаха 300...
    Едва ли са много клиентите,които желаят този начин на почистване на климатика им,в сравнение със "стандартните " 50-80 лв на място.И като се има впредвид,че съм готов да се хвана на бас с някой "разбирач",че няма да различи кой климатик е свалян за профилактика и кой е правен на място.
    Jan 2012
    Врна
    #33
    Re:Колко струва една качественна профилакm
    Цитат Първоначално публикувано от FormatC
    Наща работа стана "Пей си пенке ле кой ли та слуша"
    Българина е всичколог ; политик , доктор , Футболен треньор , механик , хладилен и климатичен техник и какво ли не на куп. А най трудно можеш да помогнеш на такъв човек. Никой не си прави сметката че на мене ми е 100 пъти по лесно за 15 минути за хали гали да взема чисти 40 лв за добър ден , а аз ходя се тръшкам и се потя са 4 часа непрекъснат труд за му свърша добре работата за 80
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #34
    я някой да направи точна разбивка на евтина и скъпа профилактика и дали давате гаранции след интервенцията,щот кат гледам бая баровци има сред МАСТОРИТЕ И 200-300 НЕ ГИ БРОЯТ ЗА ПАРИ.................................
  6. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #35
    Както още в началото писах качествена профилактика 200++ лв а Дундурма хубаво е написал Пример: Свършила ми е гаранцията бичил е 3-4 годинки време е за хубава профилактика и съм решил да дам тея 200++ лв. Викам взимат праят връщат слагат бачка а някаква гаранция че примерно няма след 1-2 месеца да се пукне някаде някоя трабичка или нещо няма да спре по електрониката от тая интервенция ???? А сега кажете вие има или нема?
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #36
    Ама направо някой да даде и гаранция, че няма да ти блокира компресора след като е измил топлообмениците? По-вероятно е да блокира ако не са мити! Хайде да слезнем на земята малко.
    ... Като ходиш на автомивка дават ли ти гаранция, че няма да ти се пукне маркуча на водната система?
  9. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #37
    Е Мега то хубаво ама тая машина след 3-4-5-6 години експлоатация има някакво остаряване нали на компонентите и примерно ако не се бара може да минат още ддз 2-3 години преди да се пукне нещо или да се разпои или квото и да е там което може да се случи при тая профилактика тогава какъм е смисъла от профилактика за тези пари???
    А за автомивката има си кадето предупреждават че може да се случи нещо при измиване на двигателния отсек (както при мен преди време се бе напълнило с вода и нещеше да пали 3 часа докато не изсъхна или примерно зимно време може да се пукне блока и т.н.) ама там не даваш 200-300 лв за измиване нали а само 10-20.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #38
    Чистете си вътрешните и външни топлообменници и не закачайте климатиците докато работят добре.Ако имате желание може да извикате някой За диагностика/оглед на възлите/частите за които има статистика за конкретния модел че се развалят.за работите които не можете да изчистите и които пречат/затрудняват работата на климатика вече си трябват техници, но и това е доста относително.В България всеки разбира от всичко е "майстор по всичко" затова сме на тоя ред.Просто много случайни има който 2-3 години "работят" едно 3-4 години друго и най-накрая нищо не могат, а ако ги питате тях всичко могат ако имате пари...
    Разбирам да има ред и без обучение за обслужване/ремонт на конкретен модел да не могат да се занимават с това, ми то държавните контролни органи не са си на мястото и всеки се занимава с квото му падне само и само пари да взима.Така се объркват и нещата на професионално занимаващите се с това фирми и се руши името като цяло на хладилните/климатични техници/фирми и като следствие се губи ДОВЕРИЕТО на потребителя който в една част от случаите е достигнал дотам, че да си купува инструменти с които да се опитва сам да си прави монтажи/ремонти. Професионалистите губят пари заради самозванци които вчера са решили че ще се занимават с продажба, монтаж, профилактика, техническо обслужване и ремонти на климатици/хладилна техника и вместо парите от тези дейности да отиват при професионалистите мотивирани да работят и избрали това за професия, те отиват при някой който се интересува повече от печалбата/парите, вместо да се изполват за обучение, повишаване на квалификацията и професионалното развитие на истински мотивираните да работят тази дейност.
    Така е във всички сфери на дейност в България.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Чистете си вътрешните и външни топлообменници и закачайте климатиците докато работят добре.Ако имате желание може да извикате някой За диагностика/оглед на възлите/частите за които има статистика за конкретния модел че се развалят.за работите които не можете да изчистите и които пречат/затрудняват работата на климатика вече си трябват техници, но и това е доста относително.В България всеки разбира от всичко е "майстор по всичко" затова сме на тоя ред.Просто много случайни има който 2-3 години "работят" едно 3-4 години друго и най-накрая нищо не могат, а ако ги питате тях всичко могат ако имате пари...
    Так е във всички сфери на дейност в България.
    Браво по добре няма какво да се каже от написаното.
    Jan 2006
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от stelaartoa
    Много ясно си се разбира кой климатик е свалян и кой е мит нам ясто и то без да си разбирач - по омазаните стени.
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    Е чак пък омазани...нали за това се вземат предварително мерки..
  15. Moderator Аватара на Jackas
    #42
    4 Години мия по този начин климатиците си. Защо ли още нямам омазани стени?? Може би защото не бързам и не претупвам нещата.........
  16. Junior Member
    Dec 2011
    #43
    Не мога да разбера, защо всяка тема се развива в посока реклама.Профилактиката е много важна!
    Разбрах, че некачествен монтаж и липса на профилактика ме лиши от 7-години конфорт.
  17. Junior Member
    Jan 2012
    Врна
    #44
    Аз като знам някой път кво тече от мръсни климатици кви чернилки, ква кал газя... не зная ква "екебана" трябва да редя със тези найлони че да не оклепам навред. Ако го постигате евала!!!
    Аз предпочитам да не експериментирам с нервите на клиента. Вярно, гледам чистичък е климатика, но на земята разглобен още ще падне. На снимката а и на още няколко места гледах , че и платката си седи увита в парцали и найлони и трябва да се страни от нея. Иначе ми хареса, върши работа тоя метод, но има и някой минуси а сигурно пък и плюсове като цената примерно.
    Jan 2006
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    КРАЙ Вече имаме учасник познал верия отговор!!!
    Качествената профилактика не струва нищо - всеки сам си я прави.
  1. Колко струва ДВД 9
    От zaks във форум ИГРИ
    Последно: 10-03-09, 17:18
  2. Колко ни струва парното?
    От mitko99 във форум Отопление
    Отговори: 44
    Последно: 25-11-08, 09:14
  3. Колко струва?
    От smb във форум Телевизори
    Последно: 28-07-08, 22:39
  4. Колко струва това?
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-10-05, 22:07
