Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Технически въпрос свързан с право на рекламация
    Nov 2009
    #16
    Re:Технически въпрос свързан с право на рекламация
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    valdim, откажи се.
    Трябва да можеш да понасяш такива дребни житейски несгоди. В крайна сметка става въпрос за някакви дребни суми (два часа и малко силикон казаха съфорумците).
    MitkoS, същото важи и за монтажника (фирмата)... И аз си мисля, че не е кой знае какво той да понесе тази житейска несгода (да поправи климатика). "два часа и малко силикон"...колко струват ориентировъчно?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от valdim
    Ако успееш да докажеш по недвусмислен начин , че той е виновен за тази повреда тогава ще си прав, но във всички други случай си понасяш последствията сам. Няма значение кое колко струва.
    Jan 2012
    #18
    Пичове...При всички случаи гаранционен ремонт се прави на нещо,което е причинено от нормална експлоатация и работа на климатика. Няма експерт на тоя свят,който да ми докаже,че тая пукнатина е свързана с експлоатацията на климатика. Това,дет някой беше написал,че корпуса се леел на половинки и той се пукал по шевовете е пълна глупост и измислица. Няма пластмасов детайл,особено нещо толкова елементарно като тая кутия,дето да се прави на парчета. Спукването не е по вина на климатика и няма как да е гаранционен дефект !Това си е яко натискано от някой келяв монтажник( или демонтажник ) и толкова...А освен всичко и не познавам климатик.на който корпуса отдолу да има някаква връзка с кондензната вана отгоре му.И ако има теч през пукнатината,това означава ли,че и ваната е спукана ???
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от stelaartoa
    Предположения всякакви могат да се направят. Въпроса е какво може да се докаже!
    Nov 2009
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Някой може ли да ми каже колко би струвал този ремонт? Искам да знам, за да преценя дали да не се справя сам, без да си тровя нервите. Някой написа - 2 часа работа. Климатикът е Дайкин с вътрешно тяло FTXS350KAVMB.
    Не знам как да стигна до ваничката. Успях да сваля белия пластмасов корпус, но отдолу точно там където е пукнатото има стиропор. Трябва ли да смъкна цялото вътрешно тяло от стената?
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #21
    Много елементарна работа без да се сваля тялото. За този модел не намирам сервизно в интернет, но има за други Daikin-и например за модела FTXS35D е показано с картинки и обяснения към тях как става.
  9. Junior Member
    Nov 2009
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Никак не ми изглежда елементарно... Особено свалянето на ел. блока, а доколкото разбирам то предхожда свалянето на ваничката.
    Jan 2012
    #23
    Waldim...Така само гадаем.Ние не сме роднини на баба Ванга и не познаваме на боб. Викни някой кадърен техник и го питай на място след оглед. И тея два часа,дето колегите ги споменават,са преувеличени . Тялото се разглобява за 5-10 мин и за толкова се сглобява. И за 10-15 мин ти е залепена пукнатината с бял санитарен силикон.
    Само че моите "предположения",както ги оприличи Лупус,не са голи...Няма как да тече от тая пукнатина,при условие че ваната е НАД ЖАЛУЗИТЕ, а пукнатината е ПОД ТЯХ !
  11. Junior Member
    Nov 2009
    #24
    Снимката НЕ е обърната. Пукнатината е точно над жалузите. Възможно е ваничката да е също пукната. И съм 100 % сигурен, че това е станало при демонтажа/монтажа (но кактп казахме, не мога да го докажа).
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #25
    Waldim..
    Имах в предвид предположенията ти как се е случило, а не какво точно е станало. Прегледах набързо описанието, което е качил valen1 и работата наистина не е за неподготвен човек без технически сръчности. Риска да направи по-голяма беля е голям. Работата си е за техник!
    @valdim,
    Щом снимката не е обърната, това е пукнатина на самата ваничка. Можеш ли да видиш до къде стига тази пукнатина?
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #26
    Я valdim кажи ти след като сега видя в какво се състои разглобяването и сглобяването на вътрешно тяло на колко ги оценяш тези знания, умения и труд.
  15. Junior Member
    Nov 2009
    #27
    Пукнатината е по цялата ширина на сивата пластмаса.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342365322[/time]_________________________________________________
    Ако направя разглобяването и сглобяването бих могъл да отговоря. Само с тази информация (от упътването) мога да кажа, че не се наемам сам да го направя. Наясно съм, че всеки труд струва пари и не подценявам ничий труд.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #28
    Няма да мине без разглобяване!
  1. Технически въпрос?
    От liubo_ във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 29
    Последно: 21-05-12, 08:01
  2. Въпрос, свързан с изкарването на звук
    От Bra1nSicK във форум Аудиотехника
    Последно: 25-09-10, 08:58
  3. въпрос свързан с wifi ?
    От striking във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-08-09, 01:34
  4. Един въпрос свързан сас NOKIA 6630
    От zmei40 във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-12-06, 23:51
  5. Въпрос свързан с Win 2003?!
    От komando_boy във форум Windows
    Последно: 04-05-04, 10:15
