Като спомена Korting - да знаете откъде може да се закупи (поправи) програматор за Korting VMWM 951?
На две места зацепва и трябва ръчно да го превъртиш.
Здр-Колеги
Имам проблем с /Пералня Whirlpool Awm 8122-6k/- свети диод /Tur Frei-Отворена врата/
За последните 2г това се случва за 2 пьт. Пьрвия пьт на майстор-смяна налагери и нещо по-мотора+нова помпа/
Но сега с/д 2г - др проблем или сьщия, а имено
-тегли вода 5/6 сек и спира започва да мига диода за Отворена врата-Непрекьснато.
Това ме наведа на мисьлта да погледна ,ако е някой код и да видя какьв е...но ТЯ не спира да мига
-проверих четките има доста хляб в тях,според мен около 2,5см материал._
-Дали проблема е в самия механизьм за заклю и как да проверя това.
-погледна визуално отвьтре има някаква букса, разкачих е и с/д това е вкарах пак...но уви/Мига си/
Моля за мнения,какво да погледна, ако мога сам да се справя.
Поздрави
Някои мод/админ, може ли да ми махне вота от анкетата:
"Каква марка е повредената ви пералня ?"
Не прочетох въпроса добре и вотнах по погрешка че пералнята ми Bosh е повредена което не е вярно.
Мерси!
Добра анкета, но липсва "легенда" като Indesit и разбира се NEO, SANG, CROWN, FINLUX...
Прегледах темите за ремонт на перални и реших,че моята не е по-умна от мен.Хотпойнт Акуалтис с лепен казан,ще сменям лагери и стигнах до рязането на казана.Има ли тънкост при рязането и с какво е най-добре да го направя.
Благодаря.
Със зеге се реже.Може и с ножовка.
Крайно тъповато занятие е това ****.Не че не става, но вече го докарва малко на цигания.Едно е да сменяш части, а друго да режеш и лепиш после.
Този пост е редактиран от avenger; 29-01-15 в 22:17.
Благодаря за отговора.
Още вчера го срязах с ножовката,не посмях със зегето заради барабана.
Днес ще търся винтчета М3 Х 20.
Правя го за кеф.Ако не стане - нова.
Иначе машинката е на 5 год. за 8 кг пране и отвътре всичко е като ново.Просто много виеше при центрофуга.
Хубав ден!
Този пост е редактиран от avenger; 29-01-15 в 22:18.
Май всички марки вече ги правят със слепен казан, дано поне слагат по-качествени лагери в скъпите модели ,за да карат повече от 5 г. Иначе после едно 100лв за ремонт си заминават или се мъчиш сам и купуваш части, лепило, лагери, болтове... Освен това и лагерите колко са истински вече е на късмет. Мислех да сменям амортисьорите, но като чета че карали едва няколко месеца новите - пари на вятъра.
Въпроса е в качеството на семеринга, а не на лагера.Лагерите издържат докато се намокрят.После водата и препаратите в нея му разказват играта.
Това е ясно.Неясно обаче е защо се правят тези маймунджулуци.Производствената цена на сглобяем и слепен казан е една и съща.Разликата е 10-на видии.
Проблема според мен не е в 10-ната видии. Идеята е да те откажат от ремонта и да си купиш нова. Иначе за рязането...Най чисто и бързо става с циркулярен диск 115, монтиран на ьглошлайф. Последното не го препоръчвам на никой! Иска си сигурна и здрава ръка и...много късмет...при 11000 об. в мин. Както и да се реже е добре, отворите за винтовете, да се направят предварително.
За рязането ползвам мултифукционален уред на райдер и смятам че това е най-добрия вариант.Но самият факт, че се реже детайл, а после се лепи е достатъчен.Много напомня побългаряването с тел.
Разбира се че въпроса не е в 10 видии.Но какво може да се направи.Клиента може да изиска информация за уреда преди покупката му и да не купува такава пералня.
Здравейте отново
Току що завърши тестовото пране.Сутринта я събрах и е по-безшумна от нова.Най-кофти от всичко е липсата на удобства и различни приспособления.Позволявам си да дам един съвет на следващите ентусиасти непрофесионалисти - на казана да се направят 4-5 по-големи отвора,където позволява мястото и когато са силиконира се стягат първо те и след това останалите,иначе се омазах до ушите със червен силикон снощи докато налучкам отворите.
За следващ ремонт няма да имам ядове.
Поздрави и наздраве на всички.
Забравих да дам разчета
Лагери и семеринг - 34 лв
Силикон - 8.50лв
Винтчета,гайки и шайби - 3.50лв
И едно долнище анцунг със силикон
Този пост е редактиран от avenger; 13-10-15 в 15:34.
Здравейте! Преди няколко дни от пералнята започна да се чува доста завишен шум и жена ми каза, че сутрин (пералнята пускаме на нощна тарифа и не стоим до нея до края на програмата), дрехите са мокри. По нейните думи центрофугата или е въртяла бавно (може би в началото) или изобщо не е въртяла. Завъртях барабана на ръка и понеже чух леко стържене, реших, че лагерите са за смяна. Реших, че това е причината и смених лагерите. След това пуснахме кратка програма за проверка, но се оказа, че центрофугата отново не се включва. Пералнята прави пълен цикъл - пере (барабана се върти, но винаги в една посока), а на мен ми се струва, че докато е на изпиране, би трябвало да се върти в двете посоки. Когато стигне до функция центрофугиране, помпата започва да изпомпва водата, но барабана или се завърта еднократно съвсем слабо и спира след няколко секунди или изобщо не се завърта. Когато сменях лагерите, продухах всички шлаухове, които отиват при датчците за ниво на водата, така че предполагам не са те причината. Пробвах центрофуга при свален ремък, но резултата е същия - двигателят не завърта на високи обороти ( на бавни докато е изпирането си върти). Търсих във форумите подобни проблеми и прочетох, че може би причината е в кондензатор, който с течение на времето е намалил капацитета си. Претърсих цялата пералня и открих само един такъв, който е с 4 извода. На него има две клеми и от него излизат два кабела, които се включват в други клеми. Свалих го и го занесох в сервиз, но там ми казаха, че това е високочестотен кондензатор и не е той причината за проблема. По него също така няма информация и колко микрофарада е. Единственото, което успях да разчета е някакво съпротивление 680 Килоома, което премерих с мултисет и се оказа толкова. Също така проверих всички кабели, които отиват към електродвигателя, извадих, ги, сложих ги отново, но без положителен ефект. Гледах с фенерче да не би четките му да са се износили, но ми се стори, че са добре. Дайте ми насока, какво да направя още! Благодаря предварително!
Този пост е редактиран от dinko69; 14-02-15 в 17:12.
Здравейте, имам подобен проблем с моята пералня Аристон модел AL858 CTX/1 E - бихте ли ми помогнали къде се намира кондензатора при този модел?
