Резултати от 1 до 2 от общо 2
Пералня KÖRTING KW2101 - тракане при помпа на сухо
    Sep 2012
    Чува се глухо равномерно тракане и ръмжене свързано с помпата за водата когато работи на сухо, т.е. в края на центрофугирането. Предполагам е някакъв ремък между помпата и двигателя и. Или някаква друга механична връзка, която се е разхлабила и трака когато остане без товар. Иначе за сега си работи нормално пералнята, като изключим гореописаното. Това е диагностика само по звука който чувам. Ще се радвам, ако това се окаже типичен дефект и някой каже какво е. Също ще се радвам ако ми дадете напътствия как се отваря машината. Електроника ремонтирам от както се помня, но с добронамерени напътствия, се надявам да се справая и с пералня.
    Sep 2003
    Отговор: Пералня KÖRTING KW2101 - тракане при помпа на сухо
    Цитат Първоначално публикувано от denyo Виж публикацията
    Почисти си филтъра - при моята скоро се чуваше подобен звук и накрая блокира помпата - оказа се че е глътнала едно от листчетата за улавяне на цветове което се беше омотало около перката и я беше блокирало.
  1. Пералня Korting 50100 не центрофугира
    От glarus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 09-12-12, 11:28
  2. Пералня Electrolux - тракане при центрофуга
    От anjor във форум Бяла техника
    Последно: 22-07-08, 18:57
  3. Сервиз за печка Korting
    От XpacTa във форум Бяла техника
    Последно: 04-03-08, 10:01
  4. Отговори: 1
    Последно: 28-09-07, 20:27
  5. пералня Korting не центрофугира !??
    От cas във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 28-09-07, 20:15
