Страница 5 от 16 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 228
Like Tree22Одобрявам
Ръководство за калибрация на телевизор за начинаещи
  1. Moderator
    Aug 2006
    #61
    Re:Ръководство за калибрация на телевизор за начинаещи
    И на мен са ми малко странни като цяло нстройките на hellrell. Защо трябва да се увеличава толкова подсветката и после да се намалява яркостта и стойността на гамата.
  3. Junior Member
    May 2008
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Да пробвах тези настройки и е добре, също така май се оказа проблема в настройките на приемника
    Сега трябва да взема един РГБ кабел и май всичко ще е ок Май целия проблем е от скарт кабела и настройките на приемника
    #63
    Да ,пропуснал съм да пиша ,че от СТБ връзката е с RGB скарт кабел ,а ако имаш компонентни изходи от СТБ -ползвай направо тях -това е най-добрата аналогова връзка./май нямаше HDMI изход STB на Виваком ,нали? /
  5. Junior Member
    May 2008
    #64
    Да приемника има само скарт и чинчове. Днес сложих чинчове и направих настройки на приемника, сега е съвсем друго . Супер е картината и настройките са съвсем нормални Благодаря
    пп Поста с настройките ми може да го изтриете
    #65
    На този сайт
    http://www.tv-bildeinstellungen.de/ /използват www.burosch.de за калибрацията/
    Изпишете в реда долу модела на вашият телевизор и ще получите настройки /ако модела е тестван/
    Jun 2011
    #66
    Прилагам една картинка, която може да послужи за основа при калибриране на картината, тъй като не позволява прекаляване със стойностите на основните параметри на картината. На втората картинка съм обозначил ключовите места, които трябва да се наблюдават, както и какви детайли се губят там при неправилна настройка.
    http://img832.imageshack.us/img832/9900/primer1g.jpg
    http://img51.imageshack.us/img51/2711/primer2.jpg
    ВАЖНО: Настройките за картината трябва да се правят при сравнително затъмнена подсветка (при различните марки се наричат по различен начин, но например при LG това е "Energy > Икономия на енергия > Максимална" или просто стойност 30). Едва след приключване на настройките може да покачите осветеността на подсветката двойно или повече, а картината става трепач и с възможно най-много детайли.
    #67
  10. Junior Member
    Nov 2009
    #68
    За притежателите на на Philips 19pfl3205H/12
    Release Version: TPM52E 2.08
    Интел.карт. : По избор
    Контраст на видео : 57
    Контраст : 42
    Яркост : 57 В нормално осветена стая на дневна светлина. На тъмно свалете до 55 или 54
    Цветно : 43
    Нюанс : -3
    Острота : 2
    Нам. на шума : Изключено
    Оттенък : По избор
    Цвят по избор : Ниво на черв. и бяло 78
    Ниво на зел. и бяло 67
    Ниво на синьо и бяло 63
    Ниво на черв. и черно 7
    Ниво на зел. и черно 7
    Crystal Clear : Динам. контраст - Минимално -
    Динам. фон осв. - Изключено -
    Нам. на MPEG арт. - Включено / Изключено
    Подч. на цвета - ИЗКЛЮЧЕНО !
    Като за най евтиния Philips с тези настройки става прилично ,но трябва да се има в предвид че това е телевизор без претенции. Не можах да постигна по добър резултат поради това че настройките на "Ниво на черв. и черно" и "Ниво на зел. и черно " са с твърде голяма стъпка и не позволяват да се балансира прецизно цветния компонент в черното и ги оставих по "дефолт" на 7 . Също така е възможно вашият телевизор да е с различна матрица или фърмуер което може да доведе до различни резултати.
  11. Banned
    Aug 2009
    #69
    Колега , това което си направил е похвално , но според мен няма да бъде оценено ! Че кой има такъв ТВ или кой си би купил подобен на днешно време ! Лично за мен е загадка ! Нищо лично !
  12. Junior Member
    Nov 2009
    #70
    .....Че кой има такъв ТВ или кой си би купил подобен на днешно време !...
    Някой който не иска да хвърля излишни пари за нещо по добро за кухнята , работилницата или друго място където няма смисъл да се вземе нещо за $$$$ . Истината е е аз сам доволен от това телевизорче и не съжалявам за покупката си. А кой е този дето ще си купи телевизор за 1200 лв със същия процесор като моя "боклук" за 300лв? Всичко е една маркетингова игра .
    #71
    Ето и калибровката за XXLD450:
    Best settings expert 1
    BACKLIGHT 48
    CONTRAST 81
    BRIGHTNESS 69
    H SHARPNESS 65
    V SHARPNESS 54
    COLOR 50
    TINT G3
    BLACK LEVEL LOW
    COLOR BT709
    EDGE ENHANCER Low
    COLOR TEMPREATURE WARM
    GAMA 2.2
    METHOD 10 PONT
    IRE 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
    LUMINANCE 150
    RED 3 0 9 5 7 7 8 16 10 9 50
    GREEN 1 0 0 0 2 0 0 12 5 2 -50
    BLUE 6 25 22 19 17 12 14 20 15 3 -50
    CMS
    RED COLOR -1
    RED TINT 6
    GREEN COLOR 2
    GREEN TINT 8
    BLUE COLOR -2
    BLUE TINT -11
    YELLOW COLOR 0
    YELLOW TINT -1
    CYAN COLOR 1
    CYAN TINT 1
    MAGENTA COLOR 18
    MAGENTA TINT 8
    Поздрави!
    слети поредни публикации на: Днес в 18:32
    Ще сложа и още 2 калибровки преди да се достигне до горния вариант. Може някой да ги хареса.
    Христослав - ако искаш ги премести в темата за калибровка- пействам ги тук заради това, че са за LG XXLD450.
    Energy Save: Off
    Picture Mode: Expert1 (or Expert2)
    The table didn't line up very well, but the 1st number is for the Expert1 settings that I use for daytime, and the 2nd number is for Expert2 settings that are used for nighttime. The Luminance value is not important for these settings - it is only used when calibrating.
    Expert1 Expert2
    Backlight 45 (about 60ftL) 22 (about 30 ftL)
    Contrast 94 94
    Brightness 53 53
    H Sharpness 50 50
    V Sharpness 50 50
    Color 50 50
    Tint 0 0
    Dynamic Contrast your choice your choice
    Noise Reduction your choice your choice
    DNR your choice your choice
    black level low low
    Real Cinema Off Off
    Color Gamut BT709 BT709
    Color Temp Warm Warm
    Gamma 2.2 2.2
    Method 10 pt 10 pt
    Expert1
    R 49 10 8 6 3 5 4 2 0 -3 0
    G 5 3 2 2 1 2 3 1 0 0 0
    B -30 -11 -10 -7 -9 -6 -3 -2 -3 -8 0
    Expert2
    R 50 9 6 6 4 4 5 2 0 -8 0
    G 0 2 0 1 3 1 3 0 -2 2 0
    B -50 -13 -15 -10 -7 -8 -4 -4 -5 -11 0
    Expert1
    Color Tint
    R -2 15
    G 25 19
    B -3 -20
    Y 10 -2
    C 6 1
    M 0 -2
    Expert2
    Color Tint
    R -2 14
    G 16 13
    B -1 -22
    Y 13 -2
    C 10 0
    M 1 -2
    И втората:
    ent through another calibration, this time with gamma at 2.4 (I kind of like a higher gamma on some sets so will try this out), and paid attention to the correct Y values for each IRE (hard to see on ColorHCFR with Windows 7). Incredible results, a set this cheap shouldn't measure this well!!
    Here are the new settings:
    Expert1
    Backlight 33 35 ftL
    Contrast 86
    Brightness 52
    H Sharpness 50
    V Sharpness 50
    Color 53
    Tint G5
    Dynamic Contrast Off
    Noise Reduction Off
    DNR Off
    black level Low
    Real Cinema Off
    Color Gamut BT709
    Color Temp Warm
    Gamma 2.4
    Method 10 pt 10pt
    Expert1
    Luminance 114
    R 6 -1 2 -1 0 -2 -2 -4 -5 -6 50
    G 9 9 9 6 5 -1 -2 -5 -6 -10 44
    B 3 5 5 -1 -2 -7 -8 -15 -24 -22 -50
    CMS Color Tint
    R 9 -18
    G 0 -11
    B -1 12
    Y 17 -2
    C -2 1
    M 2 -3
    #72
    Настройки за новите модели плазми Panasonic /може да се доверите на D-Nice/
    http://www.highdefjunkies.com/showth...-Issues-Thread
    #73
    цитат от пост на колегата boboev
    Цитат Първоначално публикувано от boboev
    Преди няколко дена се захванах да калибрирам екрана на телевизора, след като стана на 200+ часа.
    Реших, че може да е полезно да публикувам моите резултати. Не претендирам, че съм експерт, аз самият едва от три-четири месеца се занимавам активно с калибриране, след като си купих малко софтуер и хардуер за целта. Ако намерите измерванията и коментарите ми за неуместни, неточни или подвеждащи, моля споделете.
    Започвам до публикувам резултатите от различни начини на калибриране, които опитвам на телевизор Panasonic Viera TX-P50V20E.
    Първо, резултат от калибриране направено с помощта на колориметър Eye One Display 2, софтуер HCFR, който e безплатен и може да се свали оттук http://www.homecinema-fr.com/colorimetre/index_en.php, и може би най-добрият безплатен генератор на тестови изображения HTPC Software Pattern Generator http://www.spectracal.com/download_HTPC.html
    Телевизорът беше свързан с лаптоп, посредством HDMI кабел, по който сигналът беше 1080p/60Hz.
    Проведох калибрирането към стандарта REC.709 за HD видео сигнал.
    Ето резултатите:
    Luminance:
    Гама крива, с цел 2.2
    Баланс на бялото 6500К
    Настройка на цветовете и графика на отклоненията (delta E)
    Припокриване с REC.709 стандарта спрямо CIE (белият триъгълник изобразява цветното простронство на телевизора, а черният, който е под него и за щастие почти не се вижда е стандартът REC.709):
    Ето и настройките за резултатите от по-горните графики. Резултатите не са 100% перфектни, както се вижда и от графиките, има какво да се желае още откъм светимост на зеления цвят, която ми е малко височка, малко още да се поизпипат нещата, но засега дотук стигнах. Ако постигна подобрения просто ще коригирам версията тук.
    Забележка: Отбележете още веднъж, че настройките са за HD video стандарта REC.709. Настройките на цветовете за PAL/SECAM са други и в момента ги правя.
    Версия 1 от 12.07.2010:
    Аз си избрах за база режим на картината "Професионален1".
    Контраст: 49
    Яркост: +2
    Цвят: 29
    Рязкост: 7
    Еко-режим: Изкл.
    P-NR: Изкл.
    При тези стойности на контраста и яркостта, картината може и да не ви харесва, но само при тях постигнах добри резултати от тестовите изображения.
    Настройката на цвета е важно да е на 29, тъй като този телевизор няма отделни настройки на светимостта или яркостта на всеки отделен цвят и само чрез глобалната настройка на цветовете можем да постигнем правилното процентно съотношение на цветните яркости, а именно R+G+B=100%, където R=21%, G=71%, B=8%.
    По-нататък, ето и допълнителните настройки (за да имате достъп до тях, трябва предварително да сте ги активирали от Меню - Настройки - Разширени (isfccc) - Вкл.):
    При тези настройки понеже няма цифрово изражение на стойностите, с +1 обозначавам бутването на плъзгача с една степен надясно, а с -1 съответното бутване наляво:
    Баланс на бялото:
    R-ниво - +1
    G-ниво - +1
    B-ниво - +1
    R-изключване - +1
    G-изключване - 0
    B-изключване - +8
    Режим цветове:
    R-нюанс - 0
    G-нюанс - +1
    B-нюанс - +2
    R-насищане - -2
    G-насищане - -4
    B-насищане - 0
    Гама - 2.4 (само така гамата става 2.2)
    #74
    За сравнение, ето и резултатите от измерването на THX режима с неговите настройки по подразбиране. Наистина е близо до истината и може да се използва като някакъв еталон, ако нямате оборудване за калибриране или не ви се плаща за такава услуга, но още от първата картинка се вижда, че стойностите на Delta E са доста високи. Принципно се смята за калибриран екран, чието средно Delta E е под 2. Ако падне под 1 се смята за перфектно калибриран. Аз и затова не съм съвсем доволен от резултатите от калибрирането по-горе, защото на монитора ми, средната стойност на Delta E е 0,2-0,3, докато на телевизора е около 2. Но може и да прекалявам с моя максимализъм. Като се има предвид, че гледам я кабеларка, я някой рипнат филм.
    И така, картинките от THX:
    [img width=800 height=512]http://photo-zona.net/images/user3648/album1452/large/1279096057_sawp6196_Color_THX.jpg[/img]
    Luminance:
    Gamma:
    Баланс на бялото:
    Ето тук се вижда защо в THX нещата зеленеят:
    И любимото триъгълниче
    Забележка: Промених фона на графиките на тъмен, за да имат по-добра четимост, иначе няма промяна в системата на калибриране.
    #75
    Вчера вечерта довърших калибрирането по PAL/SECAM цветовото пространство. Дали защото това е HD телевизор или защото беше много късно, това ме поозори. Най-малко 3 часа играчка и пак магентата не можах да я добутам до стандарта, но като изключим отклонението при нея, мисля че се получи добре, въпреки че някой ден ще се заинатя и само за идеята, ще оправя и тези отклонения. Ето и графиките:
    Обща с цифрите по сивата скала:
    [img width=800 height=592]http://photo-zona.net/images/user3648/album1452/large/1279180386_favm1051_Color_PAL.jpg[/img]
    Luminance:
    Gamma:
    White Balance:
    RGB и Delta E:
    CIE графиката с избягалата ми магента:
    Ето най-после и настройките, необходими за постигане на горните резултати:
    Забележка: Отбележете още веднъж, че настройките са за SD video стандартите PAL/SECAM. Настройките не са същите като цветовете на REC.601, което е стандартът за NTSC, популярен в САЩ.
    Версия 1 от 14.07.2010:
    Аз си избрах за база режим на картината "Професионален2", тъй като "Професионален1" вече го използвах за REC.709.
    Контраст: 49
    Яркост: 0
    Цвят: 30
    Рязкост: 6
    Еко-режим: Изкл.
    P-NR: Изкл.
    Настройката на цвета е важно да е на 30, тъй като този телевизор няма отделни настройки на светимостта или яркостта на всеки отделен цвят и само чрез глобалната настройка на цветовете можем да постигнем правилното процентно съотношение на цветните яркости, а именно R+G+B=100%, където R=21%, G=71%, B=8%.
    Баланс на бялото:
    R-ниво - +11
    G-ниво - +1
    B-ниво - +4
    R-изключване - -4
    G-изключване - +2
    B-изключване - +6
    Режим цветове:
    R-нюанс - 0
    G-нюанс - +6
    B-нюанс - +6
    R-насищане - -4
    G-насищане - +7
    B-насищане - +14
    Продължавам с опитите да подобря резултатите.
  1. Апаратна калибрация на телевизори
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 43
    Последно: 26-03-24, 22:28
  2. Samsung UE40ES6100 най-добра калибрация.
    От veselinov87 във форум Samsung телевизори
    Последно: 20-04-13, 20:11
  3. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 14:57
  4. RAID - за начинаещи.
    От Garu във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-05-06, 18:20
  5. XviD за начинаещи
    От IBANEZ_ във форум Музика, филми и театър
    Отговори: 17
    Последно: 20-06-03, 15:34
