Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с телевизор LE32B530P7W
  1. Novice
    Jul 2014
    От няколко дни телевизорът ми Samsung LE32B530P7W както работи започва да превключва между различните входове. Какво имам предвид посредством скарт кабел е свързан с приемник на булсатком. Както си работи нормално почва да превключва на TV, Ext., HDMI, AV. И така постоянно се сменят когато се изключи за малко се оправя работи известно време и пак почва да сменя входовете. От какво може да е това? Ъпдейт на фурмуера му дали ще помогне? Приемника на булсатком си подава постоянен сигнал на скарта пробвано е на друг телевизор.
    Благодаря за помощта.
  3. Junior Member
    Sep 2013
    Отговор: Проблем с телевизор LE32B530P7W
    Мога да ти кажа как да го оправиш или ако не мога да ти дам кординати на нашия сервиз. имаш ли основни технически умения - не говоря за поялник и т.н.
    Причината може да е в приемника на Булсатком...
  5. Junior Member
    Sep 2013
    не е в приемника... стандартен проблем на самсунг правиме доста такива
  6. Novice
    Jul 2014
    Не е в приемника тестван е на друг телевизор. Как да го оправя мисля че ще се справя. Ако не мога ще мисля за сервиз тогава проблем е че телевизора е в Габрово.
  7. Junior Member
    Sep 2013
    Този пост е редактиран от cifronim2; 27-11-14 в 12:00.
  9. Novice
    Jul 2014
    Цитат Първоначално публикувано от cifronim2 Виж публикацията
    отвори капака на телевизора, като погледнеш отзад долу вляво имаш една платка с копчетата на телевизора. откачаш кабела с буксата към тази платка с копчетата и си готов. без копчета ще е но няма да сменя входове, звук и т.н. ако държиш на копчетата ще трябва да се сменят от техник в сервиз. дистанц. ще си работи без копчетата
    Имаш предвид да елиминирам копчетата на телевизора и да се командва само от дистанционното?
    Колко струва ориентировъчно такава платка знаеш ли ?
  1. Странен проблем при телевизор NEO
    От bojanm във форум Други телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 17-02-15, 06:36
  2. Странен проблем c lcd телевизор
    От alioshasim във форум Телевизори
    Последно: 21-04-13, 17:38
  3. Проблем с CRT телевизор
    От bokanegra във форум Телевизори
    Последно: 05-06-10, 21:21
  4. Проблем на телевизор JVC
    От Frost във форум Други телевизори
    Последно: 06-08-07, 21:49
  5. Проблем с телевизор Panasonic
    От wolf във форум Panasonic телевизори
    Последно: 08-11-06, 18:09
