Здравейте
Тъй-като знам, че в този форум има доста хора които разбират, бих искал да попитам тук, колко време трябва да се зарежда батерията на нов телефон?
Здравейте
поне 12 часа, най-добре 24. като всяко следващо зареждане трябва да е поне 5-6 часа, ако искаш да е заредена на 100%.
иначе теоритично литиевите батерии не нужно да се зареждат, чак когато се изтощят напълно. и обикновено времето за заряд по книжка е около 2 часа, но за това време обикновено се постига около 70-80% зареждане.(по мои лични наблюдения)
Понеже имам приятел, който има магазин за GSM-и и е вътре в нещата, той съветва клиентите си когато се купи нов телефон или се сменя батерия, независимо каква е батерията, да се говори с телефона докато падне фабричния заряд и след това да се зарежда минимум 12 4аса, пак се изчаква да падне батерията напълно и се пуска още един път да се зареди за минимум 12 4аса. След това се зарежда както пише в книжката, т.е. когато ти падне.
И нещо друго: въпреки че моя телефон е с литиево-йонна батерия, моята практика е когато батерията падне по възможност да го пускам цяла нощ да се зарежда! Е разбира се това не винаги е възможно и когато падне през деня го пускам да се зарежда произволно :)
Дано да е било полезно това писание :)!
абе всеки разправя нещо различно, но в крайна сметка в официалното ръководство (поне на моята нокиа) пише следното:
както и:Цитат:
Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime.
, което според мене не означава 12 часа или 24 часа ...Цитат:
The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles
Навсякъде се препоръчва при нов телефон да се изтощи докрая заряда след това да се зареди поне 12-15 часа , пълният капацитет на нова батерия се постига след няколко зареждания т.е в началото може да не издържа много.
Няма значение кога и колко се зарежда , дали чакате до края да се изтощи или не . Все пак е препоръчително да се разрежда до края и чак тогава да се зарежда , това ще удължи живота на батерията , което ще обясня по надолу защо е така.
Вътре в гсм-ма си има електроника която изключва зарядката и намаля зарядния ток автоматично след достигане на максимално допустомото напрежение за акум.елементи.
Всеки акум.елемент си има цикли на заряд и разряд , които определят живота му . След като ги изчерпате елемента е износен и подлежи на подмяна.
Представете си че батерията ви издържа 6 дена , т.е ако чакате до края изтощаването на батерията ще зареждате 5 пъти месечно. т.е отнемате по 5 цикъла на заряд и разряд от батерията .
Ако пък не изчаквате до края изтощаването и дозареждате постоянно да речем два пъти по често , съответно два пъти по бързо ще изразходите циклите на елемента.
Също живота на батерията зависи и от това колко говорите , защото тези които говорят повечко по често ще се налага да зареждат и по бързо ще изразходят циклите на заряд и разряд.
Времето за зареждане зависи от капацитета на батерията и зарядния ток , никой не може да кааже колко е и дали е еднакво при всички телефони.
Притеснявайте се когато батерията се зарежда /индикацията показва че е заредена вече/ твърде бързо , и пада твърде бързо при употреба.
