Аз съм с 42 инчовия модел, същата работа е на определени канали, примерно Синемакс и Дискавари уърлд съм забелязал, без модул съм на местен ямболски оператор, май си е "дефект" на марката.
Ходих до Зора , и там почнаха да ми мрънкат , че модела бил съвсем нов (само на шест месеца) и трябвало ъпдейт и работата се оправяла, ама нямали още от София.Абе викам аз на колко трябва да стане ТВ , че да е всичко нормално в таз Държава.
Така последно ме накараха да снимам етикетите на гърба на ТВ , дадох им ги да ги пращат в София и сега чакам да дойде Софтуера за мене.Много странно ми се стори защо ми ги искат тези номера при условие , че при тях има същите ТВ , ама времето ше покаже.
На много програми ли ти прави така, щото при мен общо взето май на Синемакс и като че ли на Дискавъри Уърлд но не съм сигурен, май рядко е там.
П.п. Всъщност току що реших до погледам Краля на скорпионите по Синемакс, еми верно тия черни линии много дразнят. Дано се намери решение.
П.п.2 Между другото има ли значение на коя държава е настроен телевизора, примерно за смарт приложенията, моя го настроих на България.
Айде и крив Финлукс :) - ISE 2015: Finlux readies "affordable" curved 4K TV for the UK | What Hi-Fi?
Hi,
I'm from Turkey and found this page from google while searching for something. I've read from google translate and it was really painful to be a member as it asks for some numbers and calculations and google can't translate it good. So, the translation doesn't work properly and I'll write in English. Otherwise I should use google translate to post as I don't know Bulgarian and the translation from google is sucks.
I want to help you regarding to your problems on this TV. I think I can fix this border and faulty text in TV channels. Please use below instructions and upload the resulting file to a website and let me know.
1- Create an empty file, named as DownloadProfile.mb95 in the root of the usb drive.
2- Plug the usb drive to your TV and press menu button. While you're on the main menu, enter 4725.
3- You'll see Service menu, go to USB Operations.
4- Zip the resulting 3 .bin files and upload somewhere.
If no files has been created, your TV might have different board set. So, create DownloadProfile.mb90 and try with that. Also it'll be good if you can send a screenshot from the service menu to see the properties of your TV, so I can alter the file properly.
translate / превод
Здравейте
Аз съм от Турция и попаднах на този сайт чрез Google докато търсех нещо. Прочетох я чрез Google Translate но резултата беше ужасен, и така установих че Google не може да превежда правилно. Така че, преводът не работи добре и затова ще пиша на английски. В противен случай трябва да използвам Google Translate за да публикувам, тъй като не знам български, а превода от Google е гаден.
Искам да ви помогна по отношение на вашите проблеми на този телевизор. Мисля, че може да се определи тази граница и грешният текст на телевизионните канали. Моля, използвайте инструкциите по-долу, качете получения файл към уеб сайт и ме уведомете.
1- създавате празен файл, наименуван като DownloadProfile.mb95 в адрото на USB флашката.
2- Включете USB флашката в телевизора и натиснете бутон МЕНЮ. Докато сте в главното меню, въведете 4725.
3- Ще видите сервизното менюто, отидете на USB Operation.
4- Zip получените 3 .bin файла и ги качете някъде.
Ако няма създадени файлове, вашият телевизор може да има различен мейн борд(shassi). Така че, създайте файл DownloadProfile.mb90 и се опитайте с това. Също така, ще бъде добре, ако можете да изпратите скрийншот от сервизното меню, за да видимвъзможностите на вашия телевизор, така че да мога да променя файла правилно.
Здравейте! Някой пробва ли това със създаването на тези празни файлове, и ако е бих бил благодарен да сподели има ли ефект. Благодаря.
Вместо да питаш, по-добре го направи и пиши на колегата от Турция (важи за всички собственици на модели от марката).
Може да помогне, като даде съвети за отстраняване на проблема.
Какъв точно файл трябва да се създаде, не ми е ясно. Иначе пробването не е проблем. Бих пробвал.
При мене има развитие , обадиха ми се ,че софтуера от София е пристигнал , да закарам ТВ до Зора да го ъпдейтнат.Аз категорично се възпротивих да разнасям ТВ 50 инча за една флашка пък и уговорката ни не беше такава .Момчето почна да мърка ,че от София им забранили да дават софтуера на когото ида е.В крайна сметка се уговорих с момчето да го взема от работа с колата закарах го в къщи и работа точно за няколко секунди , и воала субтитрите си се оправиха .Гледах момчето какво прави и е нещо подобна на обясненията турчина, не знам какво имаше на флашката , но влиза в сервизното меню слага някакви отметки на подменютата.
A това обновяване на софтуера в менюто за какво е тогава? Значи да отида до зората и да им искам софтуер? От Русе съм. Ако не пак ще помоля за пояснение какъв точно трябва да е тоя празен файл?
lambi293
За кой магазин на Зора и кой служител(име) става въпрос?
Можеше да копираш флашката у дома ама ....
As I understand you have problems with the first step.
I've created the empty files and uploaded them to below site. Download it, extract all files. Put all of them onto the USB stick's root (directly into the drive, not in a folder)
http://www.filedropper.com/emptyfiles
Then continue with further steps (2, 3 and 4)
Ps: If your mainboard model is other than MB90 or MB95 (you'll see it from the service menu), these files will not work. We might need to create another one.
translate/превод
Разбирам, че имате проблем с първата стъпка.
Създадох празни файлове и ги качих на сайта долу. Свалете ги, разархивирайте ги. Сложете всички тях в ядрото на USB стика (директно - не в папка).
След това продължете с по-нататъшните стъпки (2, 3 и 4).
Ps: Ако модела на вашият Main board(дънна платка) е различен от MB90 и MB95 (ще го видите в сервизното меню), тези файлове няма да работят. Може да се наложи да се създадем още един.
Благодаря много. Довечера като се прибера от работа ще пробвам да видим какво ще стане.
Не стана нищо! Сложих файловете на празна прясно форматирана във ФАТ32 формат флашка. Влязох в сервизното меню и като натисна в/у USB Operation излиза надпис "Моля изчакайте". Така се задържа няколко секунди и се връща към сервизното меню автоматично след като изчезне надписа. Аз ли бъркам някъде?
П.С.: Сега забелязах че във флашката има създадени файлове, но не са само 3 с разширение ".bin". Какво трябва да се прави с тях?
Ето всички файлове:
https://www.dropbox.com/s/6wveijxhwgnzhou/TV.rar?dl=0
Ок благодаря! Ще се отбия да видя какво ще ми кажат.
