Отговор: По правилния избор LG 32LA620S VS SAMSUNG UE-32F6400
Мислих много, благодаря ви за мненията и съветите. Днес ще направя избора и ще направя покупката въпреки че все още съм на кантар, и двата модела имат неща който ме дразнят.
johny3 стойката на LG също изглежда добре — нестандартна и интересна, позволяваща лесно завъртане на екрана около вертикалната му ос (закрепва се с осем винта към корпуса).
Мислих и за съвета ви за по голям телевизор, но оставам зад 32 инчовия поради факта че стаята в която ще стой не е особен но голяма и като цяло ще се гледа от близко разстояние.
P.S Търся темата "Какво да гледаме при покупка на телевизор", но нещо не мога да я намеря ще се радвам да помогнете с съвет или линк.
Бих те посъветвал да изискваш стока с неразпечатан кашон!!!По-сладовете такива хубосници работят,че не е истина просто.
Огледай комплектацията за наранявания/пукнатини.Огледай много добре ръбчетата/целият дисплея(там е възможно да има наранявания,например при транспорт,ако има някакви лепенки ги повдигни).Може да си сложиш на някое USB снимки,видео и да погледнеш дали навсякъде картината е равномерна(възможно е да има тъмни участъци,някоя черта).Според мен 32-а бързо ще ти умалее след 1 2 седмици :)
Да точно такъв ще искам, но как мога да разбера че не е разпечатван и отново запечатен.. има ли някакви специфични лепенки и т.н
Вероятно ще ми омръзне бързо големината на екрана, но ще го гледам от разстояние не повече от 2.5 метра..
Всяка стока с картонена опаковка е запечатана само с един пласт тиксо с леки триъгълничета в двата края(направено е така,защото ако тръгнеш да го разлепяш се закъсва самият картон/тиксото).Всичко трябва да изглежда много добре запечатано.Ако кашонът е бил разпечатан веднъж,най вероятно е залепен с втори плас тиксо отгоре.Загледай го от близо,ще го забележиш.3D на ТВ под поне 40" мисля,че няма да си очарован,а това е една от главните функций(за която се заплаща не малка сума) в предложените модели.
Успех
donchaz Да точно такъв ще искам, но как мога да разбера че не е разпечатван и отново запечатен.. има ли някакви специфични лепенки и т.н
За таоква разстояние - силно ще ти малее...
Мдааа винаги малее аз съм с 42LW569 вече сериозно обмислям да порасне на 55 инча иначе аз съм за LG, но при мен е тенденциозно :)
Благодаря за съветите на всички, направих своя избор надявам се да не съжалявам.
След цяла седмица мислене на място в магазина направих импулсивно решение и взех LG42LA690S с маркировка от 5-ти месец.
Като цяло ми се вижда много голям от разстоянието което го гледам( 2/2.5 метра) надявам се до няколко дни да свикна.
:Drinks:
donchaz Благодаря за съветите на всички, направих своя избор надявам се да не съжалявам.
:Drinks:
Честито! Ще свикнеш и още как! Особено, ако гледаш HD канали.
Честито :)
Много добър избор.
johny3 Честито :)
Много добър избор.
Да - 50Hz, пред 100!!!
Серията 6400 e с 50Hz, от 6500 мисля са с по-добър.
Pat Серията 6400 e с 50Hz, от 6500 мисля са с по-добър.
F6400 е със 100 реални! За справка - първия пост в темата.;-)
CLEAR MOTION RATE – 200
Ако това имаш предвид...... не мисля че са 100 реални.
Pat Ако това имаш предвид...... не мисля че са 100 реални.
Значи Христослав да си коригира талбицата...
Не съм убеден че Samsung F6400 е 100hz... като цяло няма много информация за това.
Някъде по чуждите форуми четох че панелите с който се произвежда модела F6400 са със сериен номер CY-HF460CSLV1H; CY-HF400CSLV1H и са 50Hz.
Модела F6500 с панел CY-GF460CSLV1V; CY-GF400CSLV1V - 100Hz
