Вижте резултатите от анкетата: Какви функции искате да има вашият телевизор ?
233. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Internet / браузър
    140 60.09%
  • PVR (запис на HDD)
    121 51.93%
  • VOD - възможност за наемане на филми
    35 15.02%
  • Music Service
    24 10.30%
  • 3D
    118 50.64%
  • Възможност за изтегляне на приложения
    99 42.49%
  • Възпроизвеждане на IPTV (Stream TV)
    102 43.78%
  • Touchscreen
    34 14.59%
  • Други
    50 21.46%
  • Не знам / не мога да отговоря
    12 5.15%
Отговори на анкетата
Страница 138 от 152 ПърваПърва ... 88128136137138139140148 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,056 до 2,070 от общо 2280
Избор на LCD/Plasma телевизори-2014 / FAQ - на първа страница
    Sep 2014
    #2056
    Отговор: Избор на LCD/Plasma телевизори-2014 / FAQ - на първа страница
    gurcayy
    - страхотен обзор, и аз се колебая между последните 2...но отчиташ ли факта, че в цената на Panasonic-а не влизат двата чифта очила, както е при SONI-то, демек, към 300 лв още се скъсява разликата в цените
    #2057
    Двойка съвместими от Самсунг е 69лв ...
    #2058
    Сравнителен тест
    LG 42LB580V vs Panasonic TX-40ASR650 vs Toshiba 42L7453
    https://hi-tech.mail.ru/review/TV_test_30k_2014.html
  5. Novice
    Nov 2014
    #2059
    Цитат Първоначално публикувано от Красимир Камарев Виж публикацията
    http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...0LE760E-3D-LED Здравейте. За този модел някакви мнения? Дали може да се конкурира с аналогичните продукти на Сони, Самсунг и Панасоник?
    Никой ли няма мнение за горепосочения модел на Шарп?
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2060
    Сравнителен тест
    Христо, какъв е тоя модел ASR650? Нещо само за ***** ли?
    Този пост е редактиран от tony34al; 20-12-14 в 10:14.
    Jun 2010
    #2061
    Това си е бутикова марка и точно за този модел впечатления едва ли ще получиш.Пък и видеотехниката на Шарп не е това,което беше.Какво очакваш да чуеш-че е страхотен и т.н. Ако си фен ,купувай и после ще пишеш тук.Успех в изборът....
  9. Junior Member Аватара на JacksonSoloist
    Mar 2014
    #2062
    На Шарп може би 8-ма серия "японската" си струва, но има 7-ма на самсунг и 8-ма на пана и шарпа кляка. От 8-ма на сони,която не е равна на 8-ма на самсунг или пана, най си струва 50W829. Та това е модела, който е добър и виж него. Има и 55" модел, но не знам с хубавата матрица ли е. Колегите да ти помогнат.
    Друг по-евтин и хич не лош модел ти е Тошиба Л7 55". Успех в избора и бройката.
    Jun 2012
    #2063
    Цитат Първоначално публикувано от Plamen Chonkov Виж публикацията
    gurcayy
    Не, не съм отчитал липсата на очила, но както svetlio1 каза цената на очилата не е както едно време и се намират съвместими на доста добра цена.
    Аз разсъждавам така: Сонито е 1639 лв, докато Панасоника 1199 лв. С очилата цената на последния става 1268 лв. Крайната разлика в цената на двата e 371 лв - една немалка сума. Наистина Сонито има превес ( за мен ) над Панасоника като картина и размер ( + 2 инча ), но пък от друга страна 55" -овият AS640 в момента е на промоция и е по-евтин от 50W829, а 5" са си 5". Не знам, мен лично в момента няма нещо, което да ме накара да избера Сонито, въпреки че се бях засилил и аз към него преди да ги сравня на живо. Единствено, ако бях фен на марката, може би това.
    Този пост е редактиран от gurcayy; 20-12-14 в 16:17.
    #2064
    При нас е 40AS640 .
    #2065
    Не, но третата буква (R) показва регионалното предназначение. Руските модели имат някои ограничения..
    Спецификации - TX-40ASR650 Телевизоры Life+ Screen - Panasonic Россия
    иначе има серии AS600, AS630, AS640, AS650
    Gamme Panasonic LED 2014 - line-up - LCD Compare
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2066
    При нас е 40AS640 .
    А-ха, ясно, значи като моя. Добър избор излезе.
    Aug 2011
    #2067
    Е, предварително питащите във форума, рядко удрят греда Със здраве да го ползваш!
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2068
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Абсолютно вярно.. и благодаря!
  17. Novice
    Nov 2014
    #2069
    Преди малко ходих в ТП и разпитах за модела на Шарп за който се интересувах по-нагоре в темата. Излезе че е правен в Турция в завода на Вестел, което автоматично ме отказа от него. Затова сега дилемата остава между:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...48H6400-3D-LED
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...48H6410-3D-LED
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...7AS650E-3D-LED
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...8AS640E-3D-LED
    #2070
    Разликата, между първият е вторият е в цвета на корпуса / 6410 - бял/ 6400- черен.
    Разликата, между 3-тият и четвъртият освен дизайна и цвета е
    - в типа използвани матрици/ IPS - VA
    - в типа 3D / пасивно - активно
    В повече при 650
    кадри за - 24p Smooth film
    Timeshifting
    Comparaison des produits s
  1. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  2. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  3. Отговори: 1138
    Последно: 03-01-13, 19:35
  4. Отговори: 1414
    Последно: 20-06-12, 11:35
