Страница 15 от 19 ПърваПърва ... 51314151617 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 271
Like Tree71Одобрявам
Дефект в телевизори LG модели 42LB670V / 42LB671V / 42LB700V / 42LB730V / 42LB731V / 47LB671 и вероятно други
  1. Novice
    Feb 2015
    #211
    Отговор: Дефект в телевизори LG модели 42LB670V / 42LB671V / 42LB700V / 42LB730V / 42LB731V / 47LB671 и вероятно други
    Здравей на всички,
    преди 4 дена купих LG 47LB730V, след като купих видях че има такава тема и проверих телевизора си. Много малко в началната страница има една бяла лента. Дето определя заглавието и съдържанието, но само там и много малко се лечи все едно че грешката на UI Designer. Явно има върху контента(фона)прозрачен фон или проблем с позицията на контента. Чаках там доста време и минавах на друг екран и нищо няма. При динамични екран не мога да видя нищо. Поне 20 пъти пробвах най-малко и с различни видея и екрани.
    А върху черен фон сте давали една снимка и след това един сив фон. При този опит има съвсем малко останали сянки от предишната снимка, но след 10 секунди изчезват. Хем това е самоп при сники. След това ако пусна TV няма проблем. Разбира се не трябва да го има но все пак казвам не е фатално нещо.
    Поне при мен е така. Аз се държах първио на SONY 42 KDL-829 но за същите пари взех 47 и Cinema 3D концепта екрана. Аз купих за да гледам филми. Много добър кеф за филмите с този екран наистина заради специалната рамката
    А отстрани на всички LG-та има една сянка в началото пречеше сега харесвам дава ефект за филмите.
    Качвам няколко снимки просто да видите
    успех на всички
    Този пост е редактиран от by_tata; 16-02-15 в 16:40.
    Dec 2008
    #212
    Купих си преди няколко дни LG 42LB731V и изобщо не забелязвам никакви остатъчни линии по екрана.
    Jan 2009
    Велико Търново
    #213
    С lb650v има ли го този проблем с линиите и сенките. То предполагам че освен от модела зависи и от партидата щото в по стари коментари гледам че потребител пише че за 11.2014 телевизор 670v липсвал проблема.
  5. Junior Member
    Oct 2012
    #214
    Re: Отговор: Дефект в телевизори LG модели 42LB670V / 42LB671V / 42LB700V / 42LB730V / 42LB731V / 47LB671 и вероятно други
    Цитат Първоначално публикувано от borisov87 Виж публикацията
    Моя е модел LB650V но е 39 инчовия вариант, и никога от както съм го купил не е показвал проблеми (а е по-стар от тази тема, защото го купих много преди да се появи проблема за описаните в заглавието модели).
    Jul 2014
    #215
    Отговор: Re: Отговор: Дефект в телевизори LG модели 42LB670V / 42LB671V / 42LB700V / 42LB730V / 42LB731V / 47LB671 и вероятно други
    Цитат Първоначално публикувано от bmvtooo Виж публикацията
    Доколкото зная, LG нямат 39 инчови FULL HD матрици и поставят произведени от Innolux Corporation и AU Optronics Corporation.
    В LB650V е поставена T390HVJ01.2 FHD 39INCH 1920X1080 300CD COLOR 72% 16/9 3000:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W/T-Con, 37.32W/32.4W/4.92W, 8bit, 10000K, 178/178, 5.5ms(GTG)LVDS(4ch) AU OPTRONICS CORP.
    Може тази да е причината за липса на дефект.
  7. Junior Member
    Mar 2015
    #216
    Здравейте на всички. Да напиша и аз 2 реда тук с цел да са полезни на някого. Престраших се и купих LG42LB730V. Въоражен с флашка с двете изображения на колегата (решетката и сивия фон) - никакви остатъци. Телевизора обаче е произведен Януари 2015 (за пръв път попаднах на толкова свеж) в Полша. У нас стоя почти час на решетката докато върших друго и след като смених на сивото няма и грам остатък. Това е от мен по този въпрос. Иначе телевизора е страхотен!
    operator3 одобрява това.
    473 е офлайн
    Junior Member
    Mar 2015
    #217
    А как е подсветката в ъглите?
    Dec 2008
    #218
    Цитат Първоначално публикувано от frizzante Виж публикацията
    И моят е произведен в Полша през януари тази година. По въпроса с подсветката мисля че всичко е наред и няма тъмни или светли петна в краищата.
  11. Junior Member
    Dec 2013
    #219
    Ако може направете някоя снимка на бял или сив фон да видим наистина има ли нещо, ако всичко ви е наред аз да ходя да си търся правата и да го оправят.
  12. Junior Member
    Mar 2015
    #220
    Решетка:
    Сиво:
  13. Junior Member
    Sep 2014
    #221
    Дано наистина вече да са отстранили проблема "братята" корейци от полските заводи.
    Прави ми впечатление обаче, и на двете снимки на едно и също място има една линия...
    Тя при снимането ли се е получила или си стои на екрана докато сте правили снимките?
    Иначе подсветката пак си е петниста, но няма пълно щастие. нали не е като далматинец до толкова може би няма да се забелязва при шарени картинки, пък и както знаем това е абсолютно индивидуално за "всяка бройка"... Някои развиват болтове... на други не им прави впечатление ... така се "развива" пазара на телевизори, явно.
    Този пост е редактиран от detronik; 17-03-15 в 10:14.
  15. Junior Member
    Mar 2015
    #222
    Гарантирам, че докато снимах с очите си (а и още един чифт очи гледаха) подобна линия нямаше! Залагам на "прекрасната" камера на смартфона, защото иначе и двамата сме за чичо доктор. Даже чак сега като обърна внимание колегата я забелязвам на снимките, защото не ги и огледах толкова имайки вяра на това което дефакто виждам. Ще ви кажа какво направих - решетката я оставих на екрана около 20 минути, смених на сивото и снимах веднага. Никакви остатъци нямаше от решетката никъде. Преди малко пусках менюта да се покаже бялата линия, пусках сиви, черни фонове - нищо. Тая линия обаче си личи, че не е от решетката остатък. Какво е - не знам. За подсветката имаш право - има неравномерности, но не е нищо фрапантно или дразнещо заслужаващо внимание и нерви. Смятам, че 99,99% от потребителите никога не биха забелязали това гледайки тв, филм, играейки на някоя конзола или тн. Искам да подчертая, че за мен телевизора не е фоторамка и главната му цел не са статични изображения а динамични за който са и повечето му екстри. Каквото можах казах и показах, всеки вече сам може да си прави изводите. Бих искал да попитам нещо хора имащи този телевизор - случвало ли се е някога да ви дава черен екран докато гледате нещо независимо от къде е сигнала (декодер, компютър, плей стейшън)? Имам предвид надписите от менюто да стоят, показалеца да се вижда, смарт менюто се вижда, но картината изчезва са секунда (поява на черен екран). Веднъж се случи, помислих, че е сигнала на сателита, смених на компютър и пак го направи, пуснах менюто, то се виждаше нормално а отзад премигна пак няколко пъти черен екран. Изключих - включих тв и не се появи повече. Какво може да е?
    PS Еврика! Открих каква е линията коята колегата правилно забелязва.Това е стъклото на една маса която е в стаята и при определен ъгъл се отразява в тв. Видях отражението на угасен тв и вдигнати щори, тоест много светлина, направих снимка на пуснат тв и ето я линията. Снимките които качих са снимани вечер, от луничките отгоре светлината пада точно над тази маса...човъркаше ме да разбера какво е! [emoji1]
    Този пост е редактиран от frizzante; 17-03-15 в 11:02.
    Jul 2014
    #223
    Има малко развитие в изясняване на възможните причини за дефекта с остатъчното изображение на екрана. Както си спомняте изпълних обещанието си и повдигнах въпроса пред колегите от руските форуми в специална тема.
    Дефект в LB серии, видно остаточное изображение
    Онзи ден колега ми писа за експеримент, който е направил и за положителния резултат от него. Той е влязъл в сервизното меню EZ Adjust >> Tool Option1 и просто е променил размера на телевизора си от 42 на 39 инча.
    След рестарт на телевизора и пускане на решетката за 15 и повече минути, ефекта от прилепване на образа към екрана не се е наблюдавал. След връщане кам стандартния размер 42 инча и петминутно показване на решетката, образа отново се е прилепил към екрана. За да е сигурен, той е направил няколко поредни опита, отново със същия резултат. Според него и специалистите с които се е консултирал, причината е в разликата на подаваните напрежения за различните размери на матрицата. Описал го е и в поста си към темата.
    Как се влиза в сервизното меню. Сервисное (инженерное) меню на телевизорах LG : webOS-телевизоры - Обсуждение
    Искаше ми се да повторя опита му. Но въпреки че преди влизах на няколко пъти в сервизното меню с два IR диода и аудио файла, сега не успях да го сторя. Може би причината е във версията на фърмуера.
  17. Junior Member
    Dec 2013
    #224
    detronik линията не е изобщо върху бялата линия, това изглежда на отражение на бяла маса.
  18. Junior Member
    Mar 2015
    #225
    Цитат Първоначално публикувано от CaptainSlow Виж публикацията
    Да, колега. После разбрах какво е, не е бяла а стъклена. [emoji106] Добавих го в поста си.
  1. Отговори: 0
    Последно: 11-11-12, 23:55
  2. Отговори: 1
    Последно: 10-11-12, 08:17
  3. Проблем вероятно от рам-а
    От Az_sum_bre_ombre във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-10-12, 15:04
  4. Дефект на 8RDA+???
    От BlackBLOOD във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 18-07-03, 11:39
  5. Вероятно най-добрата страница
    От Cko във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 20-12-02, 01:38
