Страница 11 от 29 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 427
Like Tree61Одобрявам
Philips телевизори 2015
    Oct 2010
    #151
    Отговор: Philips Телевизори
    Цитат Първоначално публикувано от bubolinka Виж публикацията
    не знам дали тук трябва да се обърна с моя проблем, но ще ме извините и евентуално насочите.И така преди около 10 дена си купих тв-Philips 42PUS7809 , всичко е ок,но имам проблем с 3D субтитри, просто не излизат като 3D а като 2D - един ред в средата и един ред горе, телевизора не ги слива както веднага разпознава картината и я слива.Не знам дали обяснявам добре. Връзката е от компютър към тв с HDMI кабел.Ползвам плеар Cyberlink Power DVD
    на който чудесно вървят филми пробвах и други разни но не ми сливат картината.Моля обяснете ми ако може стъпка по стъпка какво да правя , ако може като на новобранец от всякъде
    https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D0...side-side.html
    #152
    Philips TV assistant
    Дай някаква информация относно поддържаните кодеци, формати и субтитри от новите модели. Предполагам, че поради използването на две различни шасита и процесори - информацията за високият и ниският клас ще е различна.
    В представителството нямате ли и таблица със спесификациите за новите модели ?
    Как се разчита моделният суфикс на видеопанелите на TPVision?
    Пример - TPT480LS-HJ03
    Интересно е да знам техническите им характеристики, както типа и производителите на матриците.
    Още един въпрос: дали в офиса получавате в началото на годината инженерен модел(Master model) - за тестове от персонала и откриване на бъгове или правописни грешки в менюто?
    Една забележка към R&D отдела - клавиатурата на новото дистанционно, също като старото не поддържа кирилица....Добре е тази клавиатура да е активна и при работа с Фейсбук, скайп, а не само с браузъра.
  4. Itg
    Itg е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #153
    Цитат Първоначално публикувано от Philips TV assistant Виж публикацията
    Относно връзката през HDMI, добре е да се пробва друго устройство (плейър, конзола, друг лаптоп и т.н.). Ако проблемът през портове 1,2 и 3 продължава то телевизорът трябва да се насочи към сервиз. Ако с друго устройство HDMI портовете работят нормално, то най-вероятно се касае за неизправност в порта на компютъра.
    Относно WiFi Direct – може ли да посочите точния модел на компютъра си и използваната операционна система, за да можем да кажем дали 42PFL6008К го поддържа?
    Поздрави!
    Моделът на лаптопа е Lenovo G580,лаптопът използва Windows 7 Ultimate.Пробвах с друг лаптоп-Toshiba,но отново нямаше връзка през порт 1,2,3,но когато включим кабел HDMI към тези портове ,тв-то отчита ,че има кабел ,но не при сканиране не открива лаптопа.
    Успяхме да го свържем чрез ''Домашна мрежа''-безжично предава снимки,клипове,но на филмите не предава субтитрите,само ако има българско озвучаване и не разпознава MKV,а пише ,че го поддържа.
    Поздрави !
    #154
    Пробвай да свържеш друго устройство различно от компютър - Blu-ray, DVD, Media player и пиши как е.
    При безжична връзка не се поддържат субтитри - трябва да ги вграждаш във видеото.
    MKV е контейнер, и неговото поддържане зависи от това какви формати и кодеци съдържа.
    Philips 2015 – wszystko co musicie wiedzieć o nowych telewizorach, a nawet więcej [relacja i wideo] | Obywatel HD
    pl to en
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-03-15 в 20:38.
  6. Itg
    Itg е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #155
    Имам само dvd свързано през skart букса,защото няма HDMI и нямам никакви проблеми.
  7. Novice
    Mar 2015
    #156
    привет ,спрял съм се на този модел,моля дайте мнение дали е добър избор .държа на добра картинатнай вече.PHILIPS 48PFS8109
    Прочети написаното в началото на първи пост от темата!!
    mod/edit
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-03-15 в 18:07.
    #158
  11. Junior Member
    Nov 2014
    #159
    Въпроса ми е Philips 5008 дали може да направи запис от ТВ и след това да се чете на PC ?
    Feb 2011
    #160
    НИКОЙ телевизор НЕ може да направи запис от ТВ и след това да се чете на PC.
  13. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #161
    С ТВ от подписа си пуснах филмче от флашка основно с тъмни сцени...е няма такова мазане и сивеене! Дисплея е отвратителен ...Едвам различавах образите! ...Пуснах си от същия файл на компа с монитора/ пак Филипс на ок. 7-8 год./ си се вижда нормално! Сега вече забелязвам, че и на тв предаване маже...баси случая...така е - да се знае!
    Този пост е редактиран от karambam; 30-03-15 в 09:48.
    #162
    @karamban, какъв е модела ти, че не виждам никакъв "подпис"?
  16. Junior Member
    Mar 2015
    #163
    Продължава моята мъка със субтитрите през DLNA сървър. Пробвах всички описани във форума настройки за субтитри на Serviio,не тръгват. Пробвах със PLEX ,вижда сървъра,а не вижда споделените папки през него. Пробвах със PS3 Media server, също не ми излизат субтитрите. Вчера по някакво чудо на един филм ми тръгнаха субтитри на английски,при положение ,че дори нямам файл със субтитри в папката на филма. Със флашка няма ядове и си излизат всички субтитри. През DLNA не мога да ги подкарам. Единствената ми надежда остана сървара на братушките,само него не съм пробвал.
  17. Junior Member
    Nov 2014
    #164
    Цитат Първоначално публикувано от karambam Виж публикацията
    Здравей karambam, как си. Слуша ли те ТВ-то . Дааа да се знае що за продукт е. Иначе има нов софтуер и мисля или днес или утре да го инсталирам с надеждата всичко да е ОК.
  18. Junior Member
    Sep 2011
    #165
    С руския става. Ама ще ти мине.
  1. Panasonik TX-L42ET5E vs. Philips PHILIPS 40PFL5507K
    От sasa във форум Philips телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 21-09-12, 18:42
  2. PHILIPS 32PFL4606H или PHILIPS 32PFL5606H?
    От taralion във форум Philips телевизори
    Отговори: 38
    Последно: 25-05-12, 11:27
  3. Избор на LCD - PHILIPS 37PFL4606H или PHILIPS 37PFL5405H
    От dodido във форум Philips телевизори
    Последно: 04-11-11, 08:22
  4. Philips 40PFL5605H или Philips 40PFL5625H
    От mrezata във форум Philips телевизори
    Последно: 24-02-11, 09:56
  5. системи за домашно кино-PHILIPS HTS-6100/12,PHILIPS HTS-8100/8140
    От maddog9 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-09-09, 12:13
