Резултати от 1 до 13 от общо 13
проблем с CRT монитор
    Apr 2001
    проблема ми е, че от монитора ми, Самсунг 957дф, или по-скоро от кабела, който влиза в компа тече някакво напрежение, което се усеща с като се докоснат пиновете на VGA жака му(забравих му правилното име), с обратната страна на пръстите или ръката. Оттам има напрежение и по кутията, което може да се усети по същия начин. Няма някакв проблеми, или поне аз не забелязвам, вследствие на това, но все пак нещо не ми се струва нормално.
    Някакви идеи!!!
    10х
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: проблем с CRT монитор
    Провери раклонителя и контакта(дали е занулен правилно).
    По вероятно контакта не е занулен.
    НЕЗАБАВНО СЕ ПОСТАРАЙ ДА ЛИКВИДИРАШ ТОЗИ ПРОБЛЕМ.ОСВЕН ВСИЧКО ДРУГО ИМА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА
    Oct 2004
    Задължително условие е захранващите кабели на РС-то, монитора, принтера и пр. периферия да са включени в ЕДИН разклонител - заради неизбежните потенциални разлики при различните контакти, изравняващи се през интерфейсните кабели. Опитай първо това, и пиши дали при теб е така!...
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Имаш ли връзка към телевизор или тунер, свързан с кабелната телевизия?
    Apr 2005
    И аз мисля, че може да е от кабелната - така ме тресна въднъж заради тези потенциали, че 4 уреда изгоряха, да ги...
    Apr 2001
    Здравейте.
    Мисля, че проблема е решен. Просто обърнах щепсела на разклонителя, който влиза в контакта на стената.
    Иначе при мен всички части на компа са си включени в един разклонител, който има и защита някаква. И тунер имам но точно когато открих утечката, кабела не беше включен към тунера.
    Чудя се дали тва обръщане на щепсела е достатъчно или трябва да приема някакви други мерки.
    Aug 2002
    проблема ти не е решен - заземи си контактите и ги занули
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Това е най-правилната мярка! Имаш нещо от конфигурацията, което или е с неразделено галванически захранване или с утечка!
    Oct 2004
    Позволявам си малка корекция - ако третия проводник се заземи, то няма как и да се занули. Зануляването е крайна мярка (за съжаление в България дефакто стандартна), прилагана, когато няма заземяване...
  12. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Аз също се присъединявам към колегите - ако ти е мил живота, или на близките ти - непременно си занули контакта(контактите). Предполагам, че няма как да ги заземиш. Купи си фазомерче за 1 лев (има ги и в магазините всичко за лев).
    Както и да въртиш щепсела НЕ трябва да има значение!
    Oct 2004
    Aма ДЕБЕЛО подчертай това "НЕ", ето така:
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    ...ако ти е мил живота, или на близките ти - непременно си занули контакта(контактите). Предполагам, че няма как да ги заземиш. Купи си фазомерче за 1 лев (има ги и в магазините всичко за лев).
    Както и да въртиш щепсела [size=30px]НЕ[/size] трябва да има значение!
    Apr 2001
    Мерси на всички за отговорите, обаче сега ако може да ми кажете и как да си заземя или зануля контактите, еша ви няма.
    Oct 2004
    С фазомер си определяш кой проводник е фаза (индикатора му го изписва или лампичката му светва), другия трябва да е нулата. Та този, нулевия, го свързваш не само към едното гнездо на контакта, но и към U-образната пластинка.
    Но като чета постовете ти, ще си позволя да ти дам горещ съвет - извикай някой ЧИТАВ елтехник за това!
  1. Проблем с Lcd монитор
    От patzi във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-05-10, 19:48
  2. Проблем с монитор ?
    От ipnaid във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-07, 23:13
  3. Проблем с CRT монитор CTX
    От Anton във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-04-05, 23:57
  4. Проблем с ТХО на монитор IBM
    От spoofer във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 18-08-04, 00:25
  5. Проблем с монитор.....
    От The_saint във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-04-04, 11:18
