713. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Качество на картината
    657 92.15%
  • Качество на звука
    215 30.15%
  • Приемлива цена
    334 46.84%
  • Лесен за употреба
    126 17.67%
    56 7.85%
    178 24.96%
    237 33.24%
  • Последна технология
    117 16.41%
    119 16.69%
  • Атрактивен дизайн и стил
    104 14.59%
    280 39.27%
  • Вграден интернет достъп
    186 26.09%
    123 17.25%
  • Безжична интернет връзка
    195 27.35%
  • USB запис
    79 11.08%
  • Ultra HD TV
    225 31.56%
  • 3D съвместимост
    61 8.56%
  • Oled TV
    45 6.31%
    8 1.12%
  • Curved TV (огънат екран)
    14 1.96%
Отговори на анкетата
Страница 13 от 620 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 9300
Like Tree1830Одобрявам
    #181
    Цитат Първоначално публикувано от seganiama Виж публикацията
    Здравейте. Решил съм да си взема Ultra HD телевизор. Спрях се на тези два модела: Panasonic TX-40CX700E Ultra HD 3D LED и Samsung UE-40JU7000 Ultra HD 3D LED, и двата модела са 2015 г. но не знам кой е по добрия избор. Или да изчакам да излезе на нашия пазар Panasonic TX-40CX800E Ultra HD 3D LED и да взема направо него. Ако някой може да помогне със съвет или друго предложение. Телевизора ще се ползва основно за игри, гледане на 3Д филми и по малко за телевизия засега, ще се гледа от около 2,5 м. до 3,0 м. максимум. Също така ако изчакам с покупката до септември - октомври дали ще им паднат цените малко?
    Предварително Благодаря на отзовалите се.
    Имаш доста изкривени разбирания относно телевизорите.
    1. При дистанция на гледане от 2,5 - 3,0 м, на теб ти трябва 60-65" UltraHD телевизор. На 40" няма да забележиш никаква разлика спрямо същият но HD...просто ще си хвърлиш парите напразно. Това че си бил ограничен откъм място - няма да го коментирам.
    2. Да гледаш SD телевизия на UltraHD телевизор си е жив мазохизъм....
    Сега съм ограничен от към място. След време като се разширя, ще отиде в кухнята (дневната), и ще си взема по голям.
    Това не е достатъчен аргумент да си хвърлиш парите на вятъра.
    Видеокарти има и за доста по малко пари.
    Сигурен ли си че има евтини читави UltraHD видеокарти?
    GeForce GTX 980 | GeForce
    А за UltraHD видео игри ти трябва два броя от тази! Съветът е даден лично от шефа на R&D отдела на фирмата.
    Aĸo игpaeш нa ĸoнзoлa, тo UНD ТV e бeзпoлeзeн. B мoмeнтa нямa ĸoнзoлни игpи c тaĸaвa виcoĸa peзoлюция. Дopи и нa Хbох Оnе и РЅ4, игpитe имaт caмo eднa peзoлюция oт 720р или 1080р. Игpaeйĸи ĸoнзoлнa видeo игpa, нa UНD ТV щe изглeждa тoчнo cъщaтa ĸaтo нa нopмaлeн 1080р тeлeвизop.
    Най-разумното съм го подчертал в цитата на поста ти...
    muraveia одобрява това.
    #182
    Ами щом си решил да се изръсиш със сериозна сума за 40" тв , вземай тоя , който ти е харесал като картина , няма как да знаем как е с твоите възприятия . Плюсовете и мrнусите на отделните марки са описани , спрял си се на 2 модела - нищо по-лесно , отиваш на място и сравняваш двата с еднакви файлове и като качество на изпълнение на конкретната бройка (щото то си е на късмет и то бройка до бройка може да има сериозна разлика) и ... взимаш .
    Този пост е редактиран от svetlio1; 27-05-15 в 19:20.
    Aug 2011
    #183
    Парите са си негови и явно си е наумил, но щом пита във форум, ние изказваме мнение...
    Моето неангажиращо мнение е, сега да вземе този.
    След време, ако намери място и има повече видеоматериал с 4К резолюция с остатъка от парите, които ще хартисат от покупката на сегашен 40"UHD модел, да вземе нещо по-голямо и добро
    #184
    Вариантите 32-40" UltraHD - стават за монитори и то при условие, че се занимавате с проектиране(работа с AutoCAD). Друго приложение трудно ще им намерите.
    Повтаря се историята с появата на времето на HD телевизорите - имаше такива телевизори, а нямаше такъв сигнал...Минаха 7-8 години преди сигналът да стане масов. Другият проблем е, че предлагането на HD модели ще намалява все повече и след 3-4 години ще изчезнат напълно.
  6. Novice
    Apr 2015
    #185
    Мерси, ще обмисля варианта за HD телевизор.
    #186
    Изчакай есента да паднат цените и си вземи 50CX700.
    Aug 2011
    #187
    Е, чак на HD не слизай, помисли за FHD
    #188
    Скот Уилкинсън разговаря с Джим Хелман от MovieLabs относно важността на High Dynamic Range в следващата генерация видео.
    http://twit.tv/show/home-theater-geeks
    #189
    BOE release the world’s first 10k UHD screens - AERIPHONE.com
    Поредната безумна демонстрация на възможности...
    Intel анонсира последната версия на стандарта Thunderbolt и този път стана интересно. Thunderbolt 3 използва реверсивен USB-C конектор, но позволяващ по-висока скорост. Един кабел може д захранва два 4K монитора на 60Hz.
    http://www.anandtech.com/show/9331/i...-thunderbolt-3
    Последният USB 3.1 стандарт може да трансферира скорост от 10 Gbps. Thunderbolt 3 може до 40 Gbps използвайки същият USB-C порт. Това е възможно защото, Thunderbolt интегрира по един чип в двата края на кабела, правейки го по-бърз(но и по-скъп).
    Netflix обяви, че ще разшири сервиза си през Октомври с Испания, Португалия и Италия.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-06-15 в 22:54.
  12. Junior Member
    Jun 2015
    #190
    От потребителска гледна точка, по отношение на различните мнения за качеството при гледане на UHD и HD телевизор, от лични наблюдения съм стигнал до извода, че еднакво лошо се вижда сигнал от предаване на SD и HD /1080/, от близо по отношение на детайлите на картината и еднакво сравнително добре от далече - 2.5 м. Но когато сигнала е 4к, при UHD телевизора разликата е осезаема и в двата случая, образът изглежда много по-изгладен, цветово по-богат и релефен, все едно, че има някакъв 3D ефект. Наблюденията ми са при екран с големина 55". Освен това при мен има още един положителен ефект, телевизорът /UHD/ работи много бързо с менютата, със скорост съизмерима с компютър, нещо, което не се наблюдава при останалите ми HD телевизори, но това може да се дължи и на конкретните модели.
    #191
    vvasilev
    Платформите в телевизорите
    ::: LG Developer :::
    3M Says Rec. 2020 Color Gamut Achievable Soon | HD Guru
    Ревюта на UHD телевизори
    Test: Samsung UE65JS9500L - fwd - FWD Magazine
    LG UF950V 4K TV review: Future-proof fidelity - Pocket-lint
    Getest: LG 65UF950V - fwd - FWD Magazine
    Youtube стартира стрийминг в 8K
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-06-15 в 21:15.
  15. Junior Member Аватара на stensy
    #192
    Здравейте! В един предишен въпрос за избор на телевизор и по-точно модела LG 65UB950V, hristolslav2 ме отказа да го купувам. Днес и утре в техномаркета има промоция 20 процента и се чудя за един подобен модел LG 65UC970V https://www.technomarket.bg/products...90/lg-65uc970v и едно SONY KDL-65W955BBAEP https://www.technomarket.bg/products...dl-65w955bbaep
    Напишете моля дали си заслужават. Строя си апартамент и нанасянето ще бъде към ноември, ще се гледа от към 5,5 метра и лимита за телевизор е 4000 лв.
    Благодаря Ви предварително! Не съм никакъв специалист в тази област и затова се нуждая от вашия съвет!
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #193
    Телевизорът е последното нещо което се купува в едно ново жилище, особено ако в момента е по мазилка.
  17. Junior Member Аватара на stensy
    #194
    Чисто технически е така, но при положение, че може да се спестят към 1000 лв. от промоцията се замислих и затова питам. Ако някой има време да разгледа характеристиките и да каже нещо за моделите ще съм много благодарен! Ако си заслужава някой от моделите ще си го сложа временно в жилището където живея в момента. Благодаря!
    #195
    Първият избран от теб е с извит екран, но не знам каква е курватурата му - тоест трябва да се гледа до дистанцията ограничена от курватурата в противен случай ще има изкривяване на образа в двата края на екрана
    LG 65UC970V Технически спецификации | LG Electronics България
    65W955B 16.9msec - малък Input Lag
    матрицата по спомени беше IPS
    Отговори: 31
    Последно: 18-05-17, 10:02
    Последно: 22-07-13, 19:30
    Последно: 07-04-13, 08:49
    Последно: 30-12-11, 12:49
    Последно: 29-08-11, 11:00
