713. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Качество на картината
    657 92.15%
  • Качество на звука
    215 30.15%
  • Приемлива цена
    334 46.84%
  • Лесен за употреба
    126 17.67%
    56 7.85%
    178 24.96%
    237 33.24%
  • Последна технология
    117 16.41%
    119 16.69%
  • Атрактивен дизайн и стил
    104 14.59%
    280 39.27%
  • Вграден интернет достъп
    186 26.09%
    123 17.25%
  • Безжична интернет връзка
    195 27.35%
  • USB запис
    79 11.08%
  • Ultra HD TV
    225 31.56%
  • 3D съвместимост
    61 8.56%
  • Oled TV
    45 6.31%
    8 1.12%
  • Curved TV (огънат екран)
    14 1.96%
Отговори на анкетата
Страница 2 от 620 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 9300
    #16
    Отговор: Избор на Ultra HD TV / How Tos & FAQ - на първа страница
    Модели които разполагат с два CI+ слота и двойни тунери:
    Panasonic - AX800, AS800, AS750,
    Philips - PFS81х9, 82х9, 8809
    Sony - X9505B, X9005B, X8505B
    При поставен само 1 модул и 1 карта:
    - може да гледаш един кодиран канал и да записваш втори, който е некодиран
    - може да гледаш един некодиран и да записваш втори, който е кодиран
    - може да гледаш един кодиран, но не може да записваш втори, който е кодиран
    При поставени 2 модула с 2 карти:
    - може да гледаш един кодиран и да записваш втори, който е кодиран
    (Проблем: трудно ще убедите оператора си(кабелен или сателитен), да ви предостави два модула с две карти на цената на един абонамент.)
    При поставени два модула и две карти на два различни оператора:
    - може да гледате кодирана програма от пакета на единият оператор и да записвате кодирана програма от пакета на другият оператор
    - може да гледате две програми едновременно, предоставени от два различни оператора
    При Samsung, LG, Sony, Sharp, Toshiba..... и Panasonic AS740, AS650, AS640, които разполагат с един слот и тунер:
    - може да гледате една програма и да я записвате едновременно
    - не може да гледате една програма и да записвате друга
    - може да настроите таймера да записва програма в зададен от вас час или по EPG
    Забележка! Това е само когато ползвате вградените в телевизора тунери. В случай, че ползвате външен такъв(операторски приемник) то всичко описано по-горе на важи.
    Записът, направен на външен носител(HDD, Flash) може да бъде четен само от телевизорът на който е направен - шифрован е от телевизорът. Не може да го възпроизведете на PC или на друг телевизор, независимо че е от същият модел и марка.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-01-15 в 12:44.
    #17
    Тук ще се опитам, да обясня някои термини, използвани в ревютата.
    Термини
    Термин
    Обяснение
    Причина
    Posterizing
    (или Color banding)
    Постеризация известен още като бандинг - невъзможността да се покаже пълната градация на цвета плавно, водещо до бандинг/ленти с ясно различаващи се нюанси. Често се забелязва в някои небесни картини, когато изневиделица се разделят в обхватите на малко по-различни нюанси на синьото. Не винаги е по вина на дисплея и може да бъде предизвикано от 8 битовият изходен материал, но по-често се забелязва при LED/LCD отколкото при плазма заради по-ниските битови панели и използваната обработка или от компресията на сигнала.
    Това се случва, когато дисплея не може да изобрази достатъчно голям брой нюанси на един цвят за да премине от нюанс A до нюанс Z. Резултатът е ивици или правилният термин е Постеризация.
    Dynamic false contouring (DFC) Често забележимо по ръбовете на обектите. Проявява се като зелени/червени "ивици" по skintones и бледи фонове. В действителност, понятието фалшив контур е просто известно още като обкантване .
    Clouding
    Tint
    HALLO efect
    (Doubling on pans)
    Viewing angle зрителен ъгъл, това е максималният ъгъл на гледане(встрани от центъра) при който не се забелязва промяна в цветовете и контрастта.
    Когато говорим за 30° градуса, става въпрос за 30° на ляво и на дясно от центъра на екрана. Всъщност, в този случай ъгълът на видимост е 60°. От там нататък контраст, точност на цвета се променят и изкривяват, но не рязко а постепенно, така че на 40 може да има загуба на 10% например и така колкото по-встрани, толкова по-голямо е изкривяването на цветовете и загубата на контраст. Не забравяйте, че позициите над 40° е само за странично разположени дивани и столове.
    Причината за изкривяването е в структурата на LCD матрицата - цветните филтри и структурата на домейните.
    ABL-capped light output
    PWM (pulse-width modulation)
    APL
    MLL - Minimum Luminance Level
    за plasma
    "окончателното" черно след разработката
    Color shifting Промяна на цветовете при гледане на екрана под ъгъл.
    Image retention
    (за Plasma)
    Временно отпечатване на статичен образ, което понякога води до перманентен screenburn(прогаряне). Дълго държане на статичен образ на екрана.
    Buzzing Шум причинен от захранващият блок. Въпросният звук, се излъчва не само от импулсният трансформатор, но и от множеството дросели и електролитни филтриращи кондензатори.
    Dirty Screen Effect Ефект на мръсният екран
    Backlight uniformity равномерна подсветка
    Light leakage
    Edge Bleed
    50Hz bug Разбиване на ръбовете, което води до удвояване / утрояване / понякога до още образи. Лесно е да се забележи при гледане на футбол и топката минава през граничните линии.
    Motion blur
    Motion Judder
    Floating blacks (при PDP) нещо като динамичния контраст при LCD - на сцени с определена яркост /обикновено доста тъмни/, се забелязва едно леко скачане на яркостта и образа става по-светъл. Ефекта е в пъти по-незабележим от този при LCD с включен динамичен контраст. Случва доста рядко - само на определени филми и определени сцени.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-12-14 в 21:39.
    #18
    Ревюта на модели UltraHD 2014
    На повечето сайтове за "тестове" няма графики и стойности, следователно не са правили калибровка. А без калибровка, за какво да говорим? В някои сайтове, се правят само елементарни замервания http://www.digitalversus.com/tv и изхождайки от тях, правят изводи. Често се стига до парадокси и не съответстват на действителността.
    Важно е да се знае - кой спонсорира този или друг ресурс и разполага на него реклама. Друго - в някои сайтове, телевизорите за ревюто се доставят от официалните представителства(HDTVTest), а това са специално предназначени за целта бройки, които са минали калибрация и щателен качествен контрол. Често, на кашона на тези бройки има стикер, че не са предназначени за продажба.
    Поради горните две - следва да си направите някакви поправки на обективността. Не трябва да се доверявате безусловно на никого, за да си съставите свое мнение за това или онова устройство, следва да го изучите в условията на магазина, а после да сравните с обзорите за него и да стигнете до окончателните резултати.
    Също така, ще забележите разлика в замерванията на две ревюта. Това е така, защото се ползват различни марки и модели измервателни уреди, както и софтуер. В американските тестове яркостта се измерва във фут ламберт, а в европейските в кандели.
    ето как да конвертирате едното в другото
    http://www.convertworld.com/en/lumin...t-lambert.html
    http://www.unitconversion.org/lumina...onversion.html
    (кд/м2, cd/m2), единица СИ за яркост; равна на яркостта на осветена плоска повърхност с площ 1 м2 в перпендикулярно към нея направление при сила на светлината 1 кд. 1 кд/м2=10-4 стилб = p•10-4 ламберт. Предишно наименование на единицата - нит.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Candela_per_square_metre
    В някои коментари също така ще срещнете мерна единица - нит
    (от лат. niteo — блестя, светя) (нт, nt), предишно наименование на единицатаза яркост - кандела на квадратен метър (нов стандарт на единицата. В СИ използването на това наименование не е предвидено).
    Samsung
    Samsung UE-55HU6900 - hdtvtest.co.uk
    Samsung UE-48HU7500 - hdtvtest.co.uk
    Samsung UE-55HU7500 - hdtvtest.co.uk
    Samsung UE-55HU8200 - hdtvtest.co.uk
    Samsung UE-55HU8500 - hdtvtest.co.uk
    Samsung UE-65HU8500 - hdtvtest.co.uk
    Samsung UN-HU8550 - rtings.com
    Samsung UE-65HU9000TXRU - ixbt.com
    Samsung UE-65HU7500 - hdtvpolska.com
    Samsung UE-xxHU6900 - hdtvpolska.com
    Samsung UE-55HU8500L - hdtvpolska.com
    Samsung UE-50HU6900 - digitalversus.com
    Samsung UN-40HU6950 - Reviewed.com Televisions
    Samsung UE-55HU7200 - digitalversus.com
    Samsung UE-55HU7500 - digitalversus.com
    Samsung UE-65HU8500 - digitalversus.com
    Samsung UN-65HU7250 - Reviewed.com Televisions
    Samsung UN-65HU8550 - Reviewed.com Televisions
    Samsung UN-65HU9000 - Reviewed.com Televisions
    Samsung UE-55HU9000 - hi-tech.mail.ru
    Samsung UN-HU8550 - CNET
    Samsung UN-HU9000 - CNET
    Samsung UE-65HU8505 - DinSide
    Samsung UE-65HU8500 - hdtelevizija.com
    Samsung UE-HU7500 - audiovideohd.fr
    Samsung UE-50HU6900U – AVmania.cz
    samsung UE-65UH8500 - fullhd.gr
    Samsung UE-65HU7500 - avforums.com
    Samsung UE-55HU7500 - fullhd.gr
    Sony
    Sony KD-55X9005B - hdtvtest.co.uk
    Sony XBR-65X950B - hdtvtest.co.uk
    Sony KD-55X9005B - hdtvpolska.com
    Sony KD-55X8005 - digitalversus.com
    Sony KD-65X9005B - digitalversus.com
    Sony XBR-49X850B - Reviewed.com Televisions
    Sony XBR-55X900B - Reviewed.com Televisions
    Sony XBR-65X950B - Reviewed.com Televisions
    Sony KDL-55X9005B - hi-tech.mail.ru
    Sony XBR-X900B series review - CNET
    Sony KD-65X9005B
    Sony KD-55X8505B - FWD Magazine
    Sony KD-65X90005B - pocket-lint.com
    Sony KD-55X8505B - fullhd.gr
    Panasonic
    Panasonic TX40AX630B - hdtvtest.co.uk
    Panasonic TX-50AX802B - hdtvtest.co.uk
    Panasonic TX-55AX902B - hdtvtest.co.uk
    Panasonic TX-AXR800 - hi-tech.mail.ru
    Panasonic TX-58AX800E – hdtelevizija.com
    Panasonic TX-55AX630 - hdtvpolska.com
    Panasonic TX-65AX800E - hdtvpolska.com
    Panasonic TX-65AX900 TX-55AX900 - hdtvpolska.com
    Panasonic TX-55AX630 - digitalversus.com
    Panasonic TX-L65AX802B - digitalversus.com
    Panasonic TC-65AX800U - Reviewed.com Televisions
    Panasonic TX-55AX902B - digitalversus.com
    Panasonic TC-65AX900U - Reviewed.com Televisions
    Panasonic TX-50AX800E – AVmania.cz
    Panasonic TX-48AX630E - FWD Magazine
    Panasonic TX-50AX802B - pocket-lint.com
    Panasonic TX-48AX630B - avforums.com
    Panasonic TX-55AX902B - avforums.com
    http://www.areadvd.de/tests/high-end...v-tx-65axw804/
    http://www.trustedreviews.com/panaso...50ax802-review
    http://www.pcadvisor.co.uk/reviews/d...uhd-tv-review/
    http://www.dday.it/redazione/13545/p...care-il-plasma
    http://tweakers.net/reviews/3587/pan...ige-uhdtv.html
    http://www.hdtv.com.pl/forum/panason...sze-sfery.html
    Ревюто е от 11 страници
    Panasonic Viera AX900 Review - De uhdtv die plasma naar de kroon steekt - Inleiding - Review - Reviews - Tweakers
    http://www.soundandvision.com/conten...ra-hdtv-review
    Sharp
    Sharp LC-60UD20 - digitalversus.com
    Sharp LC-60UD27 - Reviewed.com Televisions
    Sharp LC-60UQ10E - hdtvpolska.com
    Sharp LC-70UHD80R - hi-tech.mail.ru
    Sharp LC-UQ17U - CNET
    Sharp LC-60UQ10E - fullhd.gr
    LG
    LG 49UB850V - hdtvtest.co.uk
    LG 65UB980V - hi-tech.mail.ru
    LG 40UB800V - digitalversus.com
    LG 55UB950V - digitalversus.com
    LG 49UB8500 - Reviewed.com Televisions
    LG 55UB950V - pocket-lint.com
    Philips
    Philips 49PUS7809 - hi-tech.mail.ru
    Philips 49PUS7909 - FWD Magazine
    Philips 65PUS9109 - FWD Magazine
    Philips 55PUS7800 - pocket-lint.com
    Toshiba
    Toshiba 65L9400U - Reviewed.com Televisions
    Готовите настройки, дори да са за същия модел и размер, са индивидуални за конкретния панел (телевизор) - особено белия баланс и цветовете. Писано е доста във форума. Може да ги ползвате като основа, за да си направите вашите настройки.
    Sony KD-85X9500B (KD-85X9505B Europe) unboxing
    Big! Gonna Hurt! "85-inch 4K BRAVIA X9500B"! Loading and unpacking appearance's photo review!- So-net
    превод на англииски
    jp to en
    Sony KD-65S9005B review
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-01-15 в 21:48.
  5. Junior Member
    Aug 2011
    #19
    Какво Ви е мнението за 40UB8000 - заслужава ли ви да се купува в момента такъв телевизор?
    #20
    TVLG- 40UB800V | Televisor Ultra HD 4K 40" serie Ultra | LG España
    1. За Ultra HD ти трябва минимум 75" - за да видиш разликата спрямо FullHD.
    2. Все още няма масово разпространено такова съдържание и сигнал.
    Прочети ревюто на сходен с него модел(оценка 6 по 10 балната система)
    LG 49UB8500 4K LED TV Review - Reviewed.com Televisions
    UB820 и UB800 са с 50Hz панели
    2014 Best of Year Television Awards - Reviewed.com Televisions
    Ето спесификациите за входящ сигнал на Sony KD-49X8505B
    3840 x 2160/24p (HDMI® 2/3) ДА
    3840 x 2160/25p (HDMI® 2/3) ДА
    3840 x 2160/30p (HDMI® 2/3) ДА
    4096 x 2160/24p (HDMI® 2/3) ДА
    1080/24p (само HDMI®) ДА
    Както виждате - портът не поддържа 50/60p - тоест е версия 1,4.
    Сравнение на всички 4К модели на Сони...където за "удобство" липсва ключова информация.
    http://www.sony.bg/electronics/tv/t/...k&view=compare
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-11-14 в 19:37.
    #21
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-11-14 в 22:33.
    Mar 2006
    #22
    С тези вентилатори Panasonic не се търпи . В крайна сметка не си ли заслужава Samsung 65HU8500 който може да бъде ъпгрейдван ?
    #23
    Заслужава си, но го провери за вентилатори
    Products - Reviewed.com Televisions
    lesnumeriques.com - LG 40UB800V review
    VA матрица
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-11-14 в 19:15.
  11. Junior Member
    May 2010
    #24
    Някой успял ли е да подкара 4К видео от тубата на LG 4K TV ? При мен тръгват /примерно Планета 4К/ но съм сигурен че не е в UHD резолюция. Моля за съвети и коментари. Обновил съм всичко /и тв-то и апп-а до последно/.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-11-14 в 12:00.
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от kmonev Виж публикацията
    За кой модел/диагонал телевизор говориш? от каква дистанция го гледаш?
    И въобще като го пускаш, избираш ли от инструментите(зъбното колелце долу в дясно) резолюцията?
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post698864
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-11-14 в 12:01.
    Jul 2014
    #26
    Някой успял ли е да подкара 4К видео от тубата на LG 4K TV ?...
    Аз и FULL HD не мога да подкарам на LB670V. В приложението няма такава настройка изобщо, а през браузъра на зъбното колелце липсват резолюциите над 720p, дори на 4к клипчета.
    Ако вярваме на руснаците, това зависело от скороста на нета.
  15. Junior Member
    May 2010
    #27
    Модела мисля че е 49ub850v. Аз говоря за самостоятелното приложение на тубата, там избор на резолюция няма и изобщо не се вижда инфо клиповете с каква резолюция са. При всички положения през външен източник 4к съдържанието е различимо. Не и онлайн стрииминга. Връзкатата ми е през близу, не е от най-бързите. За какво са направили 4к съдържание на тубата като реално то НЕ може да се гледа ?!?
    Jul 2014
    #28
    kmonev
    Пробвай през браузъра и сподели, кои резолюции са достъпни при 4к клипче от тубата. Ясно е, че Youtube ползват Adaptive Streaming. Но все си мисля, че от LG се презастраховат и телевизора подава грешно инфо към тубата.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-11-14 в 12:02.
  17. Junior Member
    May 2010
    #29
    През браузъра дава избор 360 и 720 - ужасТ ! Ако някой успее да подкара 4к през стрииминг да споделя, то май и 1080 не тръгва. Adaptive stream добре ама къв нет иска, да си кешира малко повече ?!?
    #30
    Това е голяма недомислица от страна на производителя - да не може да се избира резолюцията на клипа от YouTube.
    Внимание: гледането на 2160р от сайтове като YouTube, изисква поне 64Mbit даунлоуд от Европа.
    А повечето нет доставчици в България, рядко предлагат реално над 50Mbit. Затова, първо тествайте скоростта на нета си.
    Speedtest.net by Ookla - The Global Broadband Speed Test
    Ревюта от последните дни
    LG 55UB950V 4K TV review: webOS meets ultra-high definition - Pocket-lint
    Lord of 4K! Review Sony KD-65X9000B authentic cuisine.
    th to en
    Samsung UE-50HU6900[test]
    ch to en
    Philips 47PFH6309: cheap, big and equipped with LED TV [test]
    ch to en
    Samsung UNHU8550 series review: Superb 4K picture doesn't come cheap
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-11-14 в 12:38.
    Отговори: 31
    Последно: 18-05-17, 11:02
    Последно: 22-07-13, 20:30
    Последно: 07-04-13, 09:49
    Последно: 30-12-11, 13:49
    Последно: 29-08-11, 12:00
